TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    А мы специально разделяем - есть инструкция для пользователи и инструкция для сервисника.
  2. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    вот-вот, там и описана процедура коррекции датчика дымовых газов...
  3. tatra98
    tatra98
    tatra98
    Отправил, распечатать надо только так удобней настраивать сразу корондашеком рядом новые старые настройки записывать, также рекомендую на перид настройки, время продувки после выключения и неудачного запуска до 2 минут уменьшить, чтоб не ждать по 10минут когда он продуется, после каждого удачного, неудачного запуска очищаем чашу, чтоб бабахинг не получить как я получил, в основном настраевтся предзагрузка пеллет - закрывание тена пелетами, скорость вентилятора на розжиге - должна быть небольшой чтоб тэн не остудить он у меня контактный и чтоб могла раздуть пеллеты, дальше идет фаза ожидания пламени - скорость вентилятора возрастает и добовляется еще пеллеты, вот с на этих этапах не должно быть переполнение чаши горелки, недосып пелет и тд. Настройка у меня заняла пол дня, с учетом проб и ошибок, и еще температуру воды не повышайте более 70, если чаша родная дольше прживет, у меня за пол года радная в труху проктически превратирась - тупо сжег.
  4. tatra98
    tatra98
    tatra98
    Ивините за ошибки с двумя маленькими помошниками пишу. Свои настройки смогу только в воскресение вечером прислать, на даче инета нет. завтра поеду.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Сразу 2 ошибки: Тэн зажигает пеллеты за счет продуваемого воздуха а не контакта с пеллетами, на сильно минимум дымосос ставить нельзя. BigBadaBooming это 9-6-4 и 9-4-3. Время работы дымососа вертайте обратно в 10 минут, а то коржы пойдут в межсезонье.
  6. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    @Мышевечный,
    Про время дымососа @tatra98 писал, что на время настроек уменьшить final clear, дабы не ждать каждый раз по 10 минут...;)
  7. tatra98
    tatra98
    tatra98
    По тэну я не ошбся у меня старый тен как кипятильник он вроде контактный! мы с вами пытались трубчатый к моему камину приделать он у меня не пошел, по времи продувки - конечно нодо после настройки все вернуть на 10 минут, я вроде написал время изменить только на время настройки, чтоб не ждать при пробах по 10 минут. так поджиг не пшел, или чаша незаполнилась. нажали выкл, 2 минуты и опятьнастраеваем. как только все зароботало время возвращам на 10 минут, если не вернуть то пажарм
  8. tatra98
    tatra98
    tatra98
    То и пожаром закончится может.
  9. tatra98
    tatra98
    tatra98
    Выше по теме и фотки есть как сажа в камине горит.
  10. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Ну прям горит! Красиво так иногда светиться при продувке! А вот корзина для пеллет, там где горят они, быстро начинает прогорать если по инструкции с 5 мощности начинать работу! Тут несколько раз включал на 5 что бы быстрей поднять температуру, корзина тает просто на глазах! Доработать бы сезон и купить у ребят нержавейку!
  11. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Можно подробнее по данному вопросу, и по прогоранию и про купить нержавейку... Второй раз уже слышу упоминание о быстром прогорании. Насколько быстро? Как часто и долго включаете камин? Какой объем теплоносителя в системе и с какой и до какой температуры греете?
    У меня пока нет хороших новостей...:( Потихоньку экспериментирую с шнеком. Подвижки есть, но полностью проблему так и не решил, поэтому и молчу... Как -то пока не впечатлила заявленная мощность в 20кВт, если только кпд не 60%, впрочем еще толком за настройки не брался, вожусь с подачей...
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    В Т20 стоит топка из черной стали, цель - удешевление. Есть отдельно в продаже на них нержа и чугун. Нержа надежнее работает. КПД тут не причем, надо настраивать подачу пеллет и воздуха. По воде у него 18 кВт.
  13. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Топка это чаша горения или что имеется в виду? Можно в личку цены на нержу и чугун.
    Принесли мне очередную итерацию шнека... Срезали "лопатки", удлинили шнек, наплавили в высоту и проточили до диаметра 61мм (внутренний диаметр трубы 63мм). В праздники буду испытывать...
    З. Ы. Добрались до меня втулки, обе оказались нижними (верхняя выше под зажимы). Оказались настолько "прослабленными", что не лезут на вал ни в какую...:)
  14. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Термал 23 у меня, температура воды держиться 60-65 на 2 мощности, если на 5 мощности то поднимается до 72 потом мощность падает 4,3, .Я не знаю что там за удешевление и так все выглядит чертовски дешево! За не малые деньги! В начале форума писал за это! Работа утром часа 4 и после обеда часа 4. Нержавейку предлагают за 6000 тыс. Если учесть сколько стоит котел то нормально. А это говно что стоит высыпается, гнется вообщем сталь простая для труб наверно! сейчас второй сезон работает у меня камин, в том году 5 месяцев и в этом февраль 6 месяц. Хрен знает что там настраивать на 5 мощности должно гореть хорошо и горит хорошо! И так все на минимуме. Ну там виднее! Я выше фотки выкладывал корзины тогда она еще была нормальная ;). Газ у меня тут подтянули, стоит правда подключить лимон! Придется как то решать вопрос. :super:
  15. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Добрый день. Попробуйте выставить температуру включения насоса в камине и температуру воды одинаковыми а мощность на 5. Я у себя так сделал (вода и насос- 65). Раньше при температуре включения насоса в 55 были сильные колебания температуры воды (от 49 до 63), а сейчас камин работает на 5 мощности до 62, далее на 4-3-2, на 65 включается насос, а мощность уже 1 и температура дальше сильно не увеличивается, дальше температура падает, на 62 включается 5 мощность и температура сильно не проседает. Таким образом камин работает на максималке короткое время (поскольку нет циркуляции воды в камине), в остальное время поддерживая нужную температуру на 1-2-й мощности или в модуляции. Температура воды сейчас не падает ниже 60 при нагреве. Температуру включения насоса можно настроить до 70.
