TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Law2004, Это он. Стоит что то около 1200, держит 300. Информация от проектатна котла.
    Про доработку дверей ничего не говорит.
  2. romkondratiev
    romkondratiev
    romkondratiev
    Добрый день! Вопрос скорее к специалистм фирмы Термал. У меня на аквакамине Термал 23 режим модуляции включается за 1.5 градуса (по воздуху) до достижения установленной температуры воздуха. Например температура установлена на 24 гр., режим модуляции включается в 22.5 гр. Возможна ли регулировка включения режима модулялии по воздуху, в меню технических настроек?
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @romkondratiev, менять можно, есть блок параметров 5х. НО, их менять не надо. Выиграть ничего не получится. Пеллета - твердое инетртное топливо. Это не соленойдный двухходовой клапан на подаче газа.
  4. romkondratiev
    romkondratiev
    romkondratiev
    Что будет если изменить параметры хотябы на 0.5 гр?
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @romkondratiev, изменится гистерезис и временные характеристики связанные с работой котла тоже изменятся. Для межсезонья они одни, для зимы они другие. Быстрая модуляция это для быстрого топлива. Древесное топливо не быстрое.
    Этот гистерезис он для зимы. Самое поганое - настраивать котел в межсезонье. Тебе еще кучу режимов надо посмотреть - а он нагрел воду до 80С и уснул.
  6. romkondratiev
    romkondratiev
    romkondratiev
    Зимой, при температуре за бортом - 15, работает в режиме модуляции примерно час, а потом отключается. Нормально ли это?
  7. romkondratiev
    romkondratiev
    romkondratiev
    @Мышевечный, какая должна быть температура дымовых газов при работе в режиме модуляции?
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @romkondratiev, Модуляция - это изменение. При минимальной мощности котел, если проработает долго, а температура не уменьшается, может посчитать что работать не надо. И он отключается. Видимо теплоизоляция хорошая. И тогда минимальную мощность надо ставить 2-3.
    Температура дымовых газов 120- 180 С. Это водяной котел, там снять температуру легко.
  9. romkondratiev
    romkondratiev
    romkondratiev
    @Мышевечный, спасибо, все истолковано грамотно и понятно!
  10. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Вчера почистил и запустил аквакамин. Да пепла в карманах было за гланды! Ну и снова огорчился качеству сборки нашего агрегата! Ели смог снять боковую крышку для открытия канала очистки. Там один болт по середине в низу очень не удобно откручивать но самое главное что от ножек шпильки с задней нормально снялся а с передней торчал выше и все! Хоть сдохни полностью не снеслась боковая крышка там есть направляющие в них уперлась и все! Пришлось монтировкой поднимать, снял! Потом отпиливал лишнею часть болта! А при сборке всего камина понял еще раз что собран на коленке он! Собран весь в напряжении что бы на место все болты в крутить пришлось сжимать, потеть, стягивать детали! Видно через жопу сделан. А так работает греет !
  11. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
  12. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Да! Собранная приставка для пылесоса циклон, супер! Весь пепел в синем баке мешок в самом пылесосе пустой был после работы! Не зря проковырялся с ней. Да и в столярке для стружек супер !
  13. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    При работе в 2 режиме у меня на выходе 90 гр.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @лесникморя, Спасибо за отзыв. А вот датчик температуры дымовых газов у Вас показывает что то слишком мало.
  15. Нахнагель
    Нахнагель
    Нахнагель
    Лупаново
    Пишу как есть! Работает греет! Так это я пирометром замерил! Надо посмотреть что покажет сам Термал.
