TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. alanpet
    alanpet
    alanpet
    В режиме модуляции вода уже нагрелась вся в системе выше 55 град. и поэтому насос работает постоянно, а в рабочем режиме происходит циклическое включение и отключение насоса из за холодной обратки. Насос будет работать и при выключенном камине (надпись OFF на панели) до охлаждения воды до 53 град.
  2. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Сейчас аквакамин работает на пеллетах с ТОКСА белая 6 ка. Думаю не пойдет 6 ка. в будущем, легкая выдувает не полностью сгоревшей ее. Сейчас стоит на 2 мощности, жар хороший нагревает быстро но примерно как сгорит мешок надо золу убирать! Много угольков они и делают обьем. На следующий сезон буду 8 ку искать. Сейчас расход при температуре за бортом -5 чуть больше мешка это нормально. Работа в режиме старт стоп. Еще тонну закал в ТОКСЕ на февраль хватит при таких температурах до апреля. А в мае на море поеду!
  3. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Выходит раз в сутки убираю золу в принципе не напрягает, коржей нет все чисто. Вот и выходит с той пеллетой коржи пекла но не было пепла, с этой все чисто но много золы! С насосом не хрена, не понял но в доме тепло и хорошо. Все работает стабильно!
  4. romkondratiev
    romkondratiev
    romkondratiev
    Добрый день! В декабре 14 года я тоже приобрёл термал 23. К системе подключал сам, не пользовался услугами сервисных служб. Включение котла и настройку мне предложили за 12800 тыс. В начале работы котла из-за качества пеллет и настроек на максимальную мощность он перегревался в любом режиме работы и появлялясь надпись <требует охлаждения>,а после охлаждения включался. Позже я нашёл инструкцию по спецнастройкам и самостоятельно отрегулировал его работу во всех режимах, начиная с загрузки пеллет.
  5. romkondratiev
    romkondratiev
    romkondratiev
    Кому интересно могу описать вход в меню настроек печи и регулировку интересующих параметров.
  6. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Привет,romkondratiev очень бы здорово было! Аквакамин надолго хотелось бы знать больше как настроить!
  7. romkondratiev
    romkondratiev
    romkondratiev
    Что именно интересует. У меня настройки на бумаге.
  8. romkondratiev
    romkondratiev
    romkondratiev
    В меню печи можно настроить время работы шнэка вовсех режимах, скорость работы вентилятора дымохода, скорость работы вентилятора поддува, включение насоса и т. д., регулируется все, кроме частоты включения шнэка, она постоянная 7 с. Так же интервал между включением и повторным включением, время работы дымосса после выключения камина, время первоначальной загрузки пел лет.
  9. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Пока хотя бы скорость работы вентилятора поддува, включение насоса.
  10. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Хорошо конечно весь документ что бы понять что еще можно настроить да и что бы было на будущее! Может сканер или фото, документа.
  11. romkondratiev
    romkondratiev
    romkondratiev
    Вход в меню. Нажмите кнопку сет и кнопками 5 и 6 найдите меню 9, нажмите сет, кнопками 1 и 2 введите код А9 (от 00 до А9) нажмите сет, далее кнопками 5 и 6 найдите меню 6 нажмие сет- вы в меню печи. Кнопками 5 и 6 вы переходит от параметра к параметру, а кнопками 1 и 2 регулируете значения. Скорость вентилятора надува 9-6-23 (24,25,26,27) в каждом режиме. Насос 9-6-33
  12. romkondratiev
    romkondratiev
    romkondratiev
    Попробую фото но не знаю, как получится, а со сканером пока туго.
  13. romkondratiev
    romkondratiev
    romkondratiev
    Лесникморя поясните пожалуйста как работает режим старт, стоп, что отображается на дисплее когда камин гаснет. В инструкции я не нашёл такого режима.
  14. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @лесникморя, @romkondratiev, если нужно могу скинуть Вам на почту инструкцию по настройке параметров аквакамина (от Flumenfire). Поскольку контроллеры одинаковые, то инструкция подойдёт к Termal.
  15. romkondratiev
    romkondratiev
    romkondratiev
    Скиненте пожалуйста, а я сравню с тем, что у меня есть
