TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Это пламя на 5
  2. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Немного в топке есть но дня за 4-5, чаще не чищу аквакамин.
  3. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Мы эту муку заворачиваем в газеты и жгем в простом камине, печке! С верху этой приспособлены бутылка от воды 19 лит. с отрезанным дном, засыпает в нее сын а я ловлю! Все под наклоном само просеивается, а оцинковку потом сделал снизу что бы меньше пылило и собиралось более менее аккуратно. Той зимой прям пакет цеплял и все туда, как насытиться, другой подставлял.
  4. Никита76
    Никита76
    Никита76
    Ого, у меня на 5ке при подаче 2.0 пламя во все стекло! А сколько у Вас подача и дымосос на 5ке и 1ке?
  5. Никита76
    Никита76
    Никита76
    @Мышевечный, доброе утро!
    Сегодня, используя все прочитанное, попытался настроить standby. 9-4-6 установил на 0, дельту по времени - на 15 минут, температуру - на 23. Каково же было моё удивление с утра, когда я увидел, что котёл работает, температура при этом по воздуху 22,5, по воде - 51 и котёл благополучно сидит в modulation и чхать он хотел на эту дельту в 9-4-6 при переходе в modulation! Все как и было, ровно 1,5 градуса до заданной температуры. Как только я вручную выставил 25, котёл бодро включил 5ю мощностью и побежал греть воду. Вопрос - что я не учёл или делаю не так? Почему при дельте 0, котёл все равно ушёл в modulation за 1,5 градуса до установленной температуры? Хотя как мне казалось, на остывшем котле я пробовал выставить 22 при текущей 20.5, и он в modulation не уходил...
  6. Law2004
    Law2004
    Law2004
    собрат по несчастью...
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Никита76, Есть группа параметров которые менять с дисплея нельзя, только со спец программой. В Микронове их меньше, в Фумисе их больше. Циклограмма работы чуть сложнее чем резкое переключение с одной мощности на другую при достижении установленной температуры в комнате.
    У меня вот такой вопрос - что именно Вас не устраивает в работе котла. Зачем менять параметры, которые не относятся к пеллетам и воздуху.
  8. Никита76
    Никита76
    Никита76
    Попытаюсь объяснить еще раз - задумывалось все это исключительно для реализации режима старт-стоп, с учетом того, что у меня теплый пол. Если за 1,5 градуса до установленной температуры воздуха котел уйдет в modulation, то, учитывая тот факт, что полы по определению нагреваются дольше, чем батареи (прогреть бетонную стяжку и биметалл - разные вещи :)) и, соответственно, воздух в помещении тоже (но потом намного дольше держит тепло), до установленной температуры в зимний период котел вряд ли дойдет. Что, собственно сегодня и наблюдалось - котел в modulation, на табло 22,5, а установлено 23. Котел остывает, т. е. до 23 всяко не дойдет, а, соответственно, в "стоп" не уйдет. Может сумбурно написал, но вроде бы до этого другими словами пытался изложить то же самое)
    p. s. сейчас (и до этого), котел работает исключительно по таймеру, и я, конечно, за 2 года уже научился увеличивать или уменьшать интервалы включения-выключения и температуру теплоносителя в полах, но хотелось бы как-то автоматизировать, тем более что такая функция есть, а не получается :)
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Я не знаю что Вам посоветовать - может действительно температурный датчик на обратку вешать или бак накопитель поставить в развязку между котлом и системой отопления. Второе конечно привычнее.
  10. Никита76
    Никита76
    Никита76
    С баком - боюсь большой придется ставить, не то сейчас время, чтобы такие вложения делать :)
    А по датчику на обратку - так опять же это ничего не даст - ну поставлю я скажем температуру 32, дойдет он до 30,5 и уйдет в modulation и будет остывать, т. о. до 32 опять же не дойдет. Система большая, в modulation котел и до 45 по воде может остынуть.
    В любом случае, спасибо за консультации!
    Буду старым проверенным способом делать - по таймеру на ночь, при сильных морозах - 2 раза за сутки.
  11. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Доброго дня, подскажите кто выводил датчик температуры воздуха в другую комнату какие провода для этого использовали ? (в инструкции написано что медь нельзя и не больше 10 метров)
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    ЭЭЭЭ, как это в инструкции написано нельзя. Наоборот - датчик температуры воздуха многожилкой от 0,75 мм2 до 7 метров.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Вот свежая история - Т23, Рязань. Ошибки монтажа - нет в системе манометра и сбросника, дымоход 80 мм с трубами собранными не по ходу движения газов, нет стабилизатора. Экономия на монтаже.
  14. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Никита76, заставить контроллер уходить в режим StandBy по воздуху можно только с использованием внешнего термостата, но и прошивка нужна соответствующая. Посмотрите в настройках режима StandBy нет ли там пункта "T-E". При выборе этого пункта включение и выключение камина происходит от внешнего термостата.
  15. Никита76
    Никита76
    Никита76
    Что имеется в виду под внешним термостатом? В настройках standby кроме включения-выключения самого режима ничего больше нет(
