TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    И не будет, прошивки разные. При срабатывании термостата он считается приоритетным и работа производится по нему. Так же появляется подчеркивания левого верхнего угла экрана дисплея.
  2. tvevit
    tvevit
    tvevit
    У меня Termal 10 Aqua, там из задней панели выходит датчик температуры воздуха с проводом, ну и в инструкции черным по белому написано удлинить можно не более 10 метров и медный провод нельзя использовать
  3. Никита76
    Никита76
    Никита76
    У меня старая прошивка или...?
  4. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Никита76, видимо у нас разные серии контроллеров. У меня серия L023, а у Вас наверное I023. И прошивки тоже разные.
  5. Никита76
    Никита76
    Никита76
    Возможно. В любом случае, в текущей ситуации, эта дурацкая дельта в 1,5 градуса не дает мне использовать режим standby.
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Никита76, новая.
    @tvevit, Все верно, читать как написано
    те электрику 220 - 0,75 мин
    датчики температуры комнатной 0,25 мин (но лучше 0,75)
    Внешний датчик - это не NTC поэтому пусть будет 0,75
    А вот термодатчики дымовых газов - термопары надо таки удлинять спецпроводами.
  7. Никита76
    Никита76
    Никита76
    @Мышевечный, так может, перепрошить?) Или контроллеры разные и никак? Или не даст ничего?
  8. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Вот спасибо за разъяснения, а то я запутался совсем
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Никита76, Контроллеры одинаковые, прошивки, наклейки на дисплеи отличаются. И конечно же у меня нет прошивок от других производителей. Пром тайна.
  10. Никита76
    Никита76
    Никита76
    А, так производитель другой! Я то думал, что более "свежий" T23 и соответственно...
    Спасибо.
  11. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Мышевечный, а сейчас вроде новые Термалы идут с контроллером Фумис. Интересно он такой же воздухоориетированный как и Микронова? Какие у него настройки режима StandBy?
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Новые идут с фумисами. Та прошивка что есть она каминная - те воздухоориентированая. И там тоже есть такая же циклограмма - есть дельты, зашитые не для пользователя. В частности по дымовым газам. По фумису программа гораздо более комфортная, есть вай-фай модем. Основное отличие - у Фумиса нет мощностей шаговых для модуляции, а есть кривулина в контроллере. Здесь же основной вопрос напильником подпилить котел под существующую систему. Хотя на мой взгляд установка бака аккумулятора логичней.
  13. Никита76
    Никита76
    Никита76
    Объем бака, к сожалению, нужен достаточно большой, под него банально нет места :) Согласен на счет логики, но не получится. Допилить без каких-либо переделок, судя по всему, тоже не получится.
  14. romkondratiev
    romkondratiev
    romkondratiev
    @tvevit, у меня термал 23, удлиннял провод датчика температуры воздуха. Сечение 0,75, длинна 12 метров. Все работает. Изначально ставил 0,5 той же длинны, не работал, прыгала температура на дисплее.
  15. tvevit
    tvevit
    tvevit
    провода медные ?
