TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Настройки я так понимаю под контроллер микронова ? на фумис подача другими значениями вводится
  2. Никита76
    Никита76
    Никита76
    Да, под Микронову. Как говорится, что имеем... :)
  3. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @Мышевечный, добрый день! Хочу попробовать впервые влезть в настройки, изменить их под мою пеллету (сейчас установлены под Детинец). Настройка может осуществляться при запущенном в рабочий режим камине? Можно ли принудительно изменять длительность финальной очистки камина, ожидать при каждом принудительном перезапуске по 15 минут очень утомительно)
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Law2004, Можно менять на работающем камине. Можно принуительно финальную очистку поменять - 9-4-2. Что может быть не так. В топке останутся не сгоревшие пеллеты.
  5. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Спасибо, уже разобрался "методом тыка"). Не смог подобрать оптимальный набор настроек, на пятой мощности работает неплохо, стекло не коптится, но высоковата температура газа, 180-190 гр., на четвертой пламя не стабильное, практически уходит в "ноль", в режиме модуляции достичь температуры ниже 150 градусов тоже не удалось. Настройки следующие:
    5) 2500 - 1,6
    4) 2400 - 1,4
    3) 2300 - 1,2
    2) 2200 - 1
    1) 2100 - 0,9
  6. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Объясните чайнику а почему 180-190 градусов на 5й мощности, много и почему в модуляции должно быть меньше 150 ?
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Температура зависит от конструкции, загрязненности теплообменника камина, нет точных данных типа мощность 5 = 158 С. Но обычно на воздушнике температура дымовых газов выше чем на водяном.
  8. Law2004
    Law2004
    Law2004
    потому, что хочется греть не трубу, а теплоноситель... высокая температура газа на выходе свидетельствует о низкой эффективности процесса
  9. Law2004
    Law2004
    Law2004
    спасибо, а можно увидеть схему теплообменика Т20, а лучше всего устройства, хочется понимать физику процесса
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Четырехходовой теплообменник труба в толще воды 160 кг сталь 9г2с, если ничего не путаю. Чертежей у меня нет.
  11. Никита76
    Никита76
    Никита76
    @лесникморя, Добрый день!
    Хотел у Вас спросить - а какое у Вас значение параметра 30 (время работы шнека при очистке топки) ? А то в выложенных Вами параметрах стоит 2,5, что кажется очень много. С чем связана такая регулировка? Или "потоком" пеллет из трубы лучше рыхлит мусор на дне чашки?
  12. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    День добрый! Так и стоит, а поставил потому что в инструкции увидел такие цифры. Скажу изменений не увидел, так и оставил. Ну да пламя побольше во время продувки. 2016-11-17_12-49-53.png
  13. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    А так я уже писал тут, у меня все кино происходит на 2 режиме и меня устраивает это. И выхлоп в районе 70 гр и в модуляцию не уходит. Работает и работает на 2, 1-DSC07154.JPG часа 4 и норма все
  14. Никита76
    Никита76
    Никита76
    О как... А что это за такая странная вырезка из инструкции? У меня как будто бы совсем другая... На самом деле надо попробовать поставить побольше, а то продувка стоит двухминутная, на минимуме, так за это время остывание случается приличное и температура воды сильнее проседает.
  15. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Инструкция не от него! Где то есть полностью в этой теме. У меня при продувке наоборот повышает температуру! Продувка сейчас у меня 45 сек
