TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот и прекрасно ... сколько у вас за месяц всего накручивает счетчик ... сколько ВСЕГО потребляете на ВСЕ свои нужды ?
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    1. Вот пример дома с ПМЖ (под Ногинском) 80 кв. м два этажа дом отапливается только ИК конвектрорами. за сезон 2015 -2016 -
    "И вот обновленная статистика по месяцам
    март-1415
    апрель-1389
    май-763
    июнь-439
    июль-406
    август-428
    сентябрь-638
    октябрь-1338
    ноябрь-2108
    декабрь - 2627
    январь - день=1509 ночь=1249 (итого 2758)
    февраль - день=1247 ночь=1136 (итого 2383)
    это кВт.
    ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ. ВКЛЮЧЕНО ОТОПЛЕНИЕ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ."
    - лично меня такие затраты на содержание дома в зимний период вполне устраивают
    2. По аквакамину получаем
    в сутки если грубо в среднем за сезон 15 -20 кг - 600 кг в месяц
    Тонна стоит 7000, с доставкой наверное 8000 - т. е около 4000 - 4500 на пелетты
    + сколько платим в месяц за электричество ?
    Вот и хочу прикинуть затраты ... судя по всему они не сильно будут отличаться.
    По удобству ...
    какая разница, что стоит под окном ... батарея или ИК-конвектор? - никакой
    - если электричество выурубается, то аквакамин также не функционируют ... хотя инертность выше и система дольше держит тепло
    а вот из темы вылезают и минусу аквакамина
    - все равно грязь и мусор от пеллет
    - проблемы с камином (подача пелет, необходимо подбирать режимы и прочее)
    - необходимость постоянно проводить ТО
    это только эксплуатация
    Вот сижу и думаю:faq:
  3. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Гляну на выходных отпишусь, если не забуду
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Грязи от пеллет что-то не заметил.
    Если поставить ИБП, то камин будет работать, а конвекторы нет.
    Пеллеты - если взяли партию на сезон, то настроились один раз и все.
    ТО занимает 5-10 минут за 3-7 дней.
    Но не подумайте, что я вас уговариваю. Все ИМХО
  5. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Если вырубили ток то можно аквакамин запитать от генератора и пить чай в теплом доме, конвектора от генератора не запитаешь
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ни коим образом не думаю:no:
    Каждый выбирает свой путь:hello:
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На этот случай у меня есть Томера ... знатная зверюга:super: ...
    зажгу камин, устроюсь на диване с бокалом глинтвейна и буду балдеть от буйства огня;):|:
  8. tvevit
    tvevit
    tvevit
    у меня тоже есть печь камин каменная, вот только тепло от нее лишь там где она стоит в ванной к примеру уже дубак, я вот сейчас когда сильные морозы чтобы камин не гонять на полную печь протапливаю так дома ташкент в той части где печь установлена, так что одно другому не мешает :hello:
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Эту проблему я решил ... у меня стоит вентилятор, который быстро разгоняет тепло от камина по всему первому этажу и температура практически везде одинаковая. А конвекторы просто ее поддерживают. А так по первости и у меня в зале и на втором этаже были тропики, а в кухне свежоповато
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Аквакамин на пеллетах в моем случае самый лучший вариант ...
    вот только пока не уверен, что так уж необходимо переходить на него
    скорее всего жизнь расставит все по местам:)
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У нас тонна пеллет стоит как 2000 кВт электричества.
    У меня прошлую зиму стоял кондиционер на отопление, второй этаж был полностью перекрыт и подтапливал печку буржуйку, в холодные месяцы потребление электричества было до 900 кВт в месяц, летом около 200 кВт, но у кондиционера потребление меньше, чем у конвекторов, но и отапливал он одну комнату хорошо - 22 градуса, а в других 17-18 градусов, поэтому и подтапливал печку. В санузле, если не протапливать печку был вытрезвитель, поэтому чтобы принять душ печку надо было топить обязательно, а сейчас тепло везде и второй этаж открыт, там даже теплее чем на первом.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Так допустим за январь эта тонна и уйдет или нагорит 2000 кВт ... получается баш на баш
    Не знаю как у вас, у меня в с/у постоянно поддерживается +22, а перед тем как принять душ поднимаю ее до +25. У меня там стоит два ИК
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Для пеллетного отопления энергопотребление порядка 140 Вт / час.
    Главное что можно меньшими затратами по электроэнергии получить автоматическое отопление.
    Если отключения электроэнергии часты - надо ставить инверторы. Для аквакамина надо будет ставить инвертор с параметрами 1500 ВА, срок автономной работы зависит от акккумулятора.
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    По вашим данным за декабрь-февраль в среднем 2500 кВт, приблизительно 1200-1300 кВт электричества, может и баш на баш, посмотрим зимой, на данный момент пока расход 15 кг в сутки
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Вот такой вопрос возник - может кому тоже поможет.
    Проблема Ошибка работы камина ФалюрДепресс - эта ошибка появляется после того как камин выключается после достижения заданной температуры. После чего приходится сбрасывать ошибку. Дальше идёт cooling и стоп. Потом снова запускается вручную. Дымоход чистили при установке (был чистый) ранее с обычной печкой работал без проблем.
    Как лечится - Котел с параметрами дымососа выше критичных (после НАПРИМЕР скорости работы дымососа 1600 датчик замыкается, до НАПРИМЕР нет) запускается, выходит на мощность и работает как и положено. Наступает событие набора установленной комнатной температуры. Как следствие модуляция и переход камина в режим 1 (пониженное потребление пеллет) и этих 9-7-18 не хватает. Надо добавить производительность дымососа в минимальном режиме. (было 1600 станет 1750 НАПРИМЕР)
