TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. tvevit
    tvevit
    tvevit
    нашел спасибо, хочу попробовать потопить ими
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    У меня - каждые 8 часов надо очищать топку.
    Сильно загаживается теплообменник.
    Ищите котлы с ретортой или с совковой горелкой. Там все гораздо легче.
    Факельные горелки не для семечковой пеллеты.
  3. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Да котел уже есть вернее аквакамин TERMAL 10
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @tvevit, не надо семечковой пеллетой его топить.
  5. sagut
    sagut
    sagut
    Доброго время суток, всем. Остановил выбор на данном камине. Посмотрел вживую, пообщался с менеджером. Кстати, большое спасибо Алексею. Общались на нормальном языке, на человеческом) Всё ясно, всё понятно. НО. Один вопрос всё таки тревожит, вопрос по настройкам. В данной ветке он только и обсуждается. Так как являюсь делитантом, то боюсь, что настройки самомтоятельно мне не осилить, а платить 8-9 000 рублей, ну как-то совсем не хочется. Неужели с заводскими настройками он у меня не будет нормально работать?
  6. Law2004
    Law2004
    Law2004
    справитесь, не волнуйтесь...
    рекомендую вызвать при первом запуске для настройки камина специалиста от Термал, уверен он Вам расскажет обо всех нюансах, затем будете вносить изменения в настройки самостоятельно, ничего сложного в этом нет, при необходимости сможете получить консультацию у того же специалиста по телефону
  7. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Мне по телефону Алексей все объяснил, не чего сложного там и менять нужно несколько параметров всего
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @sagut, Там в настройках некая усредненная пеллета в вакууме. Настройки подлежать 4 параметра - мощность 1 и мощность 5. Остальное раскидывается само если Фумис (прогрессивная настройка) или ручками если Микронова. Вызывать специально на первый пуск - это спокойствие за его работу. Вдруг где монтажники накосячили. Но так что бы обязательно и без этого нельзя - так нет. По телефону решается практически все, кроме "я сам хирург и ничего трогать в этой железяке не буду".
  9. sagut
    sagut
    sagut
    Сам не хирург) Пеллеты буду брать те, которыми Механика и торгует. Насколько мне известно, то производитель г. Воскресенье. Надеюсь на помощь Алексея. Адекватный человек.
  10. sagut
    sagut
    sagut
    Г. Воскресенск, извините.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Сегодня было очень гневное письмо от покупателя, в письме были приложены фото
    Пеллета в подающем узле. Возможные причины - посторонний предмет в подающем узле, мокрая пеллета, плохое обслуживание котла, коксование пеллеты и как следствие переполнение топки, увеличенные параметры подачи пеллет, неверная настройка мощностей - Например настраивали сами, Микронова, 1-3 мощность настроили, а пятую нет - там стоят параметры для другой пеллеты.
    И еще раз напоминаем что пеллетный котел - это твердотопливное оборудование. Его надо чистить.
    Топка, зольник, под топкой, бункер, теплообменник, сервисные карманы, дымоход.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Что такое посторонний предмет в топке
  13. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Привет всем! Ну вот к 16 маю осталось 6 мешков пеллет камин отработал отлично! Понравилась работа по таймеру, экономия отличная! Топил с сентября по настоящее время (сейчас только с 4 до 8 утра) было 3.5 тонны. Дом 2 этажа 120 квадратов. При одной утреней топке 6 мешков это еще 12 просыпаний в тепле! А там уже и на море в КРЫМ!
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @лесникморя, Рады, рады. Только сделайте полную очистку аквакамина и проверку дымохода. После отопительного сезона. Есть ерши железные на 50 и 57 мм. И про сервисный карман не забудьте.
    Сейчас делаем русский аквакамин на 10 кВт. Тест на теплогенерацию сейчас делаем.
  15. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Да вскрывать все карманы научился, так что по полной буду чистить! Может все таки придется купить корзину у вас новую посмотрю!
