TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Да вот и нержавейка, блин! У меня топка в дырках вся, заделываю. Пока работает потом может под варю листами железа. Конечно нержавейка нержавейке рознь. Я тут барабан из нержавейки (стиральная машинка электрон или как то так) мастерил хотел просверлить сверлом. Так не смог просто не брало сверло и все! Там толщина наверно 0.8 Спец сверло покупал и то не просто! Вот это нержавейка!
  2. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Стиралка 1980 годов и барабан не блестящий а матовая нерж.
  3. Никита76
    Никита76
    Никита76
    Я первую варил спустя 1 сезон, прогорать стала в том месте, где отверстие под свечу розжига. По моим ощущениям в нержавейке это отверстие слегка великовато, так как основной подсос воздуха (и это видно) идет именно через него, а не снизу.
  4. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Вот моя сейчас!
  5. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Что то много фоток вышло! Давно не выкладывал разучился! :)]:aga::hello:
  6. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Да в Леру сейчас есть пылесос для золы 1900 руб. Нормально так с ним чистить наш камин! И фильтр не дорогой похожий на авто фильтр.
  7. Никита76
    Никита76
    Никита76
    Ха! Я раньше тоже на болты сажал! Потом плюнул и заварил. Ну а потом купил нержавейку. При таком подходе как раз возникает повышенный расход воздуха через отверстие для свечи и, как следствие, больше мусора на дне топки (хуже выдувает).
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @лесникморя, не берите. Они дохнут сразу. Пытались с ними работать.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  10. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Я так понимаю отверстия по бокам закрываются чтобы сильнее дуло с низу и вычищало топку ?
  11. Никита76
    Никита76
    Никита76
    На топке в Т23 нет боковых отверстий. У меня лежит топка не то от т20, не то от т15, там с двух сторон по ряду боковых отверстий. Так вот она в т23 быстро закидывается, т. к. не хватает притока воздуха снизу для прожига пеллет + объем меньше чем у родной.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Т8 слим, не очень рационально - его обычное расположение все таки ВДОЛЬ стены.
    Нет притопочной зоны перед дверью.
    Плюс контроллер Фумис на воздушнике. Ну и всяко дешевле Италии данного класса. Раза в два.
  13. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  14. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Madmaksim, тоже нет. Были прецеденты когда на дверце в верхней части черная краска теряла свой черный оттенок, но не пузырится. Может воду проливали? Много.
