TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Воду точно не льем, заметил после недельной ежедневной топки... Запузырилось в самых предсказуемых местах, углах. Было бы странно если бы посередине крышки.
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Madmaksim, еще видел механические сколы краски на ребрах. Лентами при транспортировки перетягивают. Пузерения нет не видел.
    Тут человек в личке спрашивал про установку воздушников, а фотки там не прикрепляются - сами чаще всего ставят, конструктор же.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Новый Т26, 2 шнека, бункер большой, зольник большой, дрова пеллеты.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Супер.
    Если бы еще и встроенный бункер или установленный сверху, правда как тогда засыпать пеллеты, а так то что пеллеты и дрова это очень интересно.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    разные топки от разных котлов, печей
    TERMAL-12SLIM - нержа
    TERMAL-10VENT - черная сталь
    TERMAL-12 - чугун
    это к вопросу о ДЫРКАХ по бокам
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Пеллетники в офисах - съехали и забрали с собой.
  7. tvevit
    tvevit
    tvevit
    На Т10 Аква начал поскрипывать шнек, подскажите что и где смазать?
    На редукторе возле вала смазка есть
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @tvevit, На Т10аква по памяти капролоновые втулки. Смазка им не очень нужна. Как потеплеет - вытащите шнек на свет божий - посмотрите на него пристально и на нижнюю втулку конечно. Может визуально что найдете.
    Смазку нынче используем меднографитовую- тк втулки латунь. А тут можно и силиконовой обойтись.
  9. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Понял вас спасибо
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Еще одна фотка с камином
    Несколько экзотично получилось
  11. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Здравствуйте. Стал обладателем аквакамина термал 20. Пока не доехл мануал по котлу, думал он в коробке, но там не нашел. Вопрос по обвязке. Можно ли заузить прямую воду до 25 трубы полипропиленовой? И почитав эту тему возник вопрос по насосу водяному, там обязательно ставить контроллер на включение по температуре, или он может работать постоянно? Спасибо.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Альффред, Мануал можно выслать по почте. Заужать можно после первого радиатора, короче тяните до куда можно. Насос подключать надо обязательно к контроллеру. Это условие гарантии.
  13. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Мануал то есть у вас на сайте, это я распечатаю не проблема. Дело в том, что Термал будет рабботать в связке с ТТ котлом, который уже работает и отапливает дом. Насос работат с этим котлом, работает он постоянно естественно. Я так понимаю, что включение насоса при определенной температуре, нужно лишь для предотврашения образования кондецата? Если есть здесь пользователи, кто у кого постоянно работет насос, отпишите пожалуйста ваше видение этой ситуации. Спасибо за консультацию.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, работа насоса связана только с тем что он стальной и для препятствия образования конденсата.
    Пользователи есть. Разгоняется очень долго, трудно разогнать котел на температуры выше 65 С. Почему так сделано - теплообменник серьезный, весь конденсат будет стекать ВНУТРИ котла - туда доступ затруднен - надо снимать боковины и сервисные карманы. Хотя надо признать его мало и это не проблема. Перестраховка.
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Так выглядит Микронова внутри, никакого языка кроме итальянского!
    Что делать - непонятно!
