TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Андрей-АА, но не для микроновы (контроллера довольно большого количества каминов и аквакаминов), только электрокотел. Все уже давно проверенно. Есть ее одна проблема - многочисленные циклы розжига и простоя без человеческой проверки топок для маленьких топок неприемлемы.
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Работы в этом сезоне было много.
  3. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    У меня просто по таймеру ночной тариф Протерм и днём таймер с 16 до 20 Термал. Когда на выезде то только Протерм подержание температуры днём градусов 15 и ночью работа длянабора теплоемкости. Контроль ZONT GSM
  4. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Всем привет! Ну вот сегодня первый запуск Термала после лета (типа лета) ! Прочистил много золы было и все пошло как надо! Плюс электро котел подключил! 2019-09-25 10-49-13.JPG
  5. alex677
    alex677
    alex677
    Добрый день. Подскажите где можно купить wifi модуль FUMIS
  6. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    [QUOTE="Мышевечный, [/QUOTE]
    Подскажите, камин встает в ошибку перед каждым включением:
    Safety thermal
    Термостат безопасности, температурный датчик перегрева
    Что это и как бороться? Может быть что термостат глючит? Искал термостат в продаже, не нашел... IMG-20191119-WA0001.jpg
  7. 152forklift
    152forklift
    152forklift
    Всем доброго времени суток! У меня в гараже установлен пеллетный котел Termal 6, работал второй сезон, дня три назад я полазил в настройках сервисного меню (доступ в эти настройки через ключ - А9) увеличил скорость обдува теплообменника (чтобы ел пеллеты как на втором режиме, а обдувал теплообменник как на пятом) потом еще пару настроек сбил, в итоге камин перестал разжигаться. Засыпает топку пеллетами, тен очень слабо нагревает, потом перестает работать дымосос (либо очень медленно крутит потому, что индикатор работы горит) и пеллеты не разгораются, и в конце засыпает полную топку пеллетами. Может знает какие должны быть заводские настройки в этом меню? Либо как их сбросить (выключение из розетки не помогает и даже вытаскивал батарейку из блока управления, что внутри стоит) Может у кого установлен такой хотя бы сравнить параметры? камин.jpg
  8. 152forklift
    152forklift
    152forklift
    Спасибо за помощь! Есть добрые люди) целое руководство нашли.
  9. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    Судя по инструкции его функция - защита от перегрева внутренних устройств, температура срабатывания 85 гр. Поищи на Али у китайцев, там есть регулируемые для термопечи, можно им заменить. Но для начала надо проверить сам термостат, цепь замкнута или нет. Если замкнута но горит ошибка, значит не он.
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Термостат стандартный, можно позаимствовать из любой аппаратуры на соответствующую температуру. починки не подлежит - механический элемент безопасности, 0 только на замену.
  11. AVDSHOP
    AVDSHOP
    AVDSHOP
    Здравствуйте, соратники.
    Мой камин Termal 10 Vent (работал периодически с сентября 2018 года по месяцу весной, осенью и десяток раз зимой) перестал поджигать пеллеты. Похоже сгорел тэн розжига (при измерении показывает сопротивление ∞).
    Подскажите, пожалуйста, какая модель тэна установлена в камине и где такой тэн или его аналог можно купить?
  12. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    В теме про пеллетные камины было разжеванно, почитайте.
  13. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Добрый день. Сломался выходной вал редуктора на термале 6. Можно поменять этот вал с шестерёнкой или надо весь менять?
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Надо менять весь редуктор, покупать например на EBAY
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно и отремонтировать. Но надо иметь нужных людей на хороших производствах. Где могут сделать нужный вал.
