TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. alex677
    alex677
    alex677
    Подскажите, ни где не завалялся Пеллетный бункер для аквакамина Termal-15 Македонского производства? Как я понимаю фирмы уже не существует, хотя сайт http://termal-shop.ru работает но по номеру телефона люди не в теме.
  2. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Можно сделать самому, Он просто ставится сверху .
  3. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Понятьбы модель. они на 2 разные скорости были. Как уточнить? или проверить.
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Термал - 6 - 1,5 об / мин
  5. vaskar
    vaskar
    vaskar
    Подскажите пожалуйста для чего используется настройка Menu 9-4-09 УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП ?
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    9Активация ДУ пультаOFF/ON
    10Блокировка дисплеяOFF/ON
    11Автоматический перезапуск после отключения электричестваFrom 0'’ to 60'’
  7. morelesa
    morelesa
    morelesa
    Всем привет! котел термал23 работает вот уже 8 лет! Нормально все менял только корзину, а так пашет и пашет!
  8. Vikendica
    Vikendica
    Vikendica
    Котел Термал 12. Пожалуйста, подскажите как правильно смазать подшипники шнека. Что нужно разобрать, чтобы к ним был доступ. На видео по обслуживанию нашел только чем смазывать. Других подробностей нет.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Vikendica, порядок прост. Освобождается бункер и шнек. Откручивается задняя крышка. Далее по состоянию убитости и наличия скрипов. При отсутствии оных - смазка по верхним точкам подшипников меднографитовой смазкой - 2 подшипника. При наличии скрипов надо будет смотреть задиры на валу и полосы на подшипниках - полная разборка, просмотр и сборка с той же меднографитовой смазкой.
  10. Vikendica
    Vikendica
    Vikendica
    Спасибо за оперативный ответ! После снятия задней крышки нашел только один подшипник внизу шнека. Шнек вручную не крутится. Снять бункер? Заранее приобрел высокотемпературную силиконовую смазку согласно видео по очистке. Подойдет или менять на меднографитовую?
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Второй подшипник на верхней части шнека. Для проворачивания шнека нужно снять моторредуктор. Если и после снятия его не крутится - полная разборка. Силиконовая пойдет.
  12. Vikendica
    Vikendica
    Vikendica
    Еще раз благодарю! Нашел и смазал. Собрал, подключил, работает. Спасибо! Может у кого-то есть запись звука нормально работающего шнека? Начинаю дуть на молоко
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Если шнек будет книнить - вы это ТОЧНО поймете по звуку.
  14. al-kapone
    al-kapone
    al-kapone
    Всем привет! Нужна помощь. Пользуюсь аквакамином Termal 20 BM с 15 года! Весной 2023 сгорел ТЭН розжига пеллет. Стоит трубчатый U-образный. Не могу найти в продаже. Подскажите, где поискать?
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    на Алиэкспрессе. Параметры - 220В, 250Вт. Остальное по аналогии - что то типа 150 мм, Д10, М16
