TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. al-kapone
    al-kapone
    al-kapone
    Спасибо! Купил тэн. Поставил. Включил в работу. Камин завёлся без проблем, отработал один цикл, и упал в ошибку black out! Подключён через стабилизатор, в сети 224 В. После отключения, продувки и перехода в режим OFF при попытке запуска полностью гаснет панель управления. Куда копать? Подскажите, пожалуйста
  2. al-kapone
    al-kapone
    al-kapone
    Соврал, пропадает питание на пульте. На микросхеме управления гаснет зелёный диод.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Копать в сторону КЗ, стабилизатора на входе, предохранителя и тд. Зеленый диод - 12 В после БП на плате. Обесточиваете камин. Полностью отрубаете от нагрузки тэн, моторредуктор, дымосос. Проверяете их на КЗ. Проверяете предохранитель на плате. Проверяете стабилизатор отдельно, под посторонней РЕЗИСТИВНОЙ нагрузкой. Например лампочка накаливания 3 шт. Подрубаете все обратно, но без тэна, моторредуктора, дымососа и включаете камин - он показывает что ошибка дымососа, но диод не гаснет. Далее последовательно подрубаете Дымосос, проверка, моторредуктор, проверка, тэн, проверка.
  4. elvis1972
    elvis1972
    elvis1972
    Здравствуйте! Прохудилась мембрана в расширительном баке Termal 23. Подскажите, какой расширительный бак в нем стоит, и что можно поставить в замен.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Там стоит плоский неразборный экспансомат, что то типа такого https://www.wildberries.ru/catalog/163185374/detail.aspx
    ОДНАКО, советую заглушить есть в котле и поставить новый в систему, но не в коле. Удобнее обслуживать, можно поставить со сменной грушей, можно поставить более точно по объему системы и тд.
  6. fedya1981
    fedya1981
    fedya1981
    Здравствуйте! В 13 году купили термал 23. Всё это время котёл работал без нареканий. На лето был законсервирован полностью исправный. Сейчас после появления пламени не происходит "Flame ligt" и котёл останавливается с ошибкой AL 5. Удерживая кнопку 2 во время загорания смотрел темп ОГ - по нулям. Есть подозрение, что не работает термопара выхлопа. Подскажете, пожалуйста, могли ли окислиться контакты подключения в блоке управления котлом и это повлияло на термопару? Как дополнительно проверить термопару программно? Какой тип термопары? У меня есть тип К до 1100 - 1200, она не подойдет?
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    1. В холодном состоянии проверяете что именно показывает датчик температуры дыма (по памяти не помню - но вроде зажать и держать клавишу 1 или 2 на дисплее), должен тоже что и в комнате. 2 проверяете целостность кабеля, датчика и клеммы. 3. Если нет правильности показаний или все погрызено мышами - меняете на аналогичный по длине НО ТОЛЬКО термопару J типа. ваш в наличии не подойдет.
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Для тех кто спрашивает можно ли заменить один тип термопары на другой специально выкладываю картинку, она показывает что нельзя. Для низкотемпературных котлов более задранная характеристика J типа выгоднее чем K тип.
  9. AVDSHOP
    AVDSHOP
    AVDSHOP
    Здравствуйте. Камин Термал 10 Vent переодически горят тэны розжига.
    С 2018 года заменил 5 шт. Камин работает весной и осенью месяцев 5 в год.
    Это нормально или это особенность моего камина?
    Камин питается через стабилизатор, напряжение сети в допустимых пределах.
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Стабильность резистивных тэнов зависит от производителя, партии и фазы луны. От наличия стабилизатора тоже зависит. Расходный материал наряду с топкой и уплотнителем двери. Супердолговечных резистивных тэнов в природе нет. Почему ставят именно их - цена. Можно попробовать поставить керамический тэн. Для более мощного оборудования так и делают. Если это воздушный камин, периодически включаемый на даче - можно вытащить тэн, заглушить отверстие и розжигать горелкой.
  11. fedya1981
    fedya1981
    fedya1981
    Хочу вернуться к вопросу отсутствия сигнала с термопары дымохода и ошибке AL5. Опытным путём установил, что термопара полностью рабочая (подогревал зажигалкой и смотрел реакцию в mV). Разобрал плату - проверил дорожки и обвязку термопары - усилителя - АТмега32 (на картинке пометил красным). Вроде бы всё нормально.
    И у меня закралась грусть - печаль. Мне кажется, что либо прошивка слетела, либо что-то с АТмегой. Андрей, можете ли Вы меня подробно проконсультировать через Личку?
  12. elvis1972
    elvis1972
    elvis1972
    Здравствуйте! Подскажите где купить новую топку на Termal 23?
  13. simvol
    simvol
    simvol
    И мне нужна новая топка
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Производства нет, есть штучные топки например на Т6 вент, бейсик. Но это все. Вариант решения - варить по заказу у аргонщиков. Используя как эскиз старую топку.
  15. fedya1981
    fedya1981
    fedya1981
    Хочу поделиться опытом ремонта Аквакамина 23. Я уже писал выше, что термопара выхлопа перестала показывать розжиг котла и котёл не запускался. Моей печали не было предела, и что-то мне подсказывало, что вылетел чип ATmega из-за статики или КЗ.
    Пытался, наобум, перепаять операционный усилитель TS271, не помогло. Потом подключил вместо J термопары К термопару и нагрел её до красна и, о чудо, в районе красного свечения термопары котёл ожил и показал мне около 70 - 100 градусов! Мне стало понятно, что чип ATmega работает и дело в ОУ. Затем решил срисовать схему и номиналы обвязки этого ОУ и заметил, что сопротивление одного из резисторов больше. Посчитал по номиналам сопротивлений и у меня получилось, что усиление сигнала термопары раз в 10 меньше. Коэффициент усиления должен быть около 200, а получалось 10. Посмотрел внимательно под лупой, припой на резисторе был немного побелевший, а сопротивление его составляло 140 кОм вместо 1,82 кОм. В общем подпаял резистор и всё заработало.
