TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Спасибо прочитал! Отпишитесь как получиться у вас настроить. У нас в каминах мне кажется не сделать так как пишут. Топливо падает с верху, как сделать слой! Там у них подача другая пеллет. Есть с низу подается есть с боку, но у нас то с верху! Пока не понятно
  2. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @лесникморя, добрый день.
    В эти выходные попробовал настроить режим горения, когда пеллеты горели в слое, почти неподвижном. Но для этого надо было сильно уменьшить подачу воздуха. В результате пошло сильное сажеобразование (пламя красного цвета). Видимо слоевое горение это не для наших каминов, у нас правильное горение как пишут спецы это горение в сжиженном слое, когда пеллеты бурлят в воздухе.
    Вообще странно, если сажа всегда образуется на стенках топки (где максимальная температура), то она должна образовываться и в газоходных каналах, где температура снижается до 190 град. Но может я и не прав. Видел шомпола прочистки у воздушных каминов - они белые, а в моём камине даже при почти белом пламени на них есть сажа. Ну да ладно, это мелочь.
  3. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    На наших котлах так не посмотреть, только крышку снимать (эт летом). А так вчера щеткой махнул на стенке в камере тоже есть сажа слоем! Ну куда без нее то! Греет, тепло и хорошо! Расход в связи с теплой зимой радует! Еще тонну заберу в ТОКСЕ (оплатил месяц назад) и думаю этот сезон топки закрою.
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Есть ответы.
    Настройка котла при котором он горит час, а потом полностью тухнет и зажигается по новой не самое лучшее что можно придумать для котла. Ресурс ТЭНа и реле на контроллере уменьшается. Лучше подобрать режим постоянного горения на малой мощности. Обычно это встречается при использовании котла большей мощности на меньших теплопетерях. те 20 кВт для 100 м2. Для частичного решения этого вопроса будут топки малого размера на стандартное гнездо.
    Насос. Насос НЕ включится, пока температура воды не достигла М9-6-33 в градусах цельсия. Это температура не должна быть ниже 50С, поскольку это, как не крути, тт стальной котел. Просто подключать циркуляционный насос в розетку, а не в контроллер, это потеря гарантии и очень долгий набор температуры системы.
    Да, Македония. TERMAL 20 и 23 отличаются не только отсутствием насоса и расширительного бака. Это еще и внешний вид и набор дополнительных аксессуаров. Для 23 кВт можно приобрести дополнительный бак в том же абрисе. Есть и внутренние изменения.
    По пеллете. При смене пеллеты (например с 6 мм на 8 мм) придется перестраивать характеристики подачи пеллет и воздуха.
    Инструкция давно уже изменена. Спасибо за замечания.
  5. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Можете мне отправить новую редакцию инструкции для Термал 20?
  6. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
  7. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    @лесникморя, @Law2004, доброго Вам дня.
    Укажите мне пожалуйста в личку Ваши почтовые адреса я отправлю обновлённые инструкции.
  8. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    В ближайшее время планируем запустить отдельную ветку про наше оборудование. Как только осуществим, я сразу Вам сообщу. Будем готовы ответить на все Ваши вопросы.
  9. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @Андрей270179, @Мышевечный, есть вопрос по Термал20. Присутствует ли в этой модели защита (соответствующий датчик в камере сгорания), препятствующая работе камина при открытой дверце (разгерметизации камеры сгорания)?
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Датчик диф давления в Термале 20 завязан на дымосос. В каминах Термал 15 и 23 на топочную камеру.
    Поэтому в первом случае кидать пеллету будет, но вот гореть они не будут. Потухнут за 2 минуты.
  11. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Cпасибо, столкнулся недавно с этой проблемой, поэтому решил для себя выяснить. Во время перерыва в работе камина, в режиме ожидания (охлаждения) решил почистить стекло и зольник, приступил к очистке, открыв дверцу топки и вынув чашу горелки, но отвлекся на некоторое время. Вернувшись к камину обнаружил кучу пеллет в зольнике и раскаленную свечу, был удивлен, так как считал, что защита не должна была позволить камину перейти в стартовый режим при открытой дверце.
  12. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Вчера в порядке эксперимента запустил камин в режиме программирования двух включений в день (по 3 часа с перерывом на 9 часов). Кто нибудь имеет опыт эксплуатации камина в режиме программирования (дневное или недельное), поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
  13. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Ну я так понимаю что мой опыт не особо интересен. Для примера
    http://termal-shop.ru/news/gde-mozhno-ustanovit-pelletnyij-kamin-termal-10.html
    сами и немного с моей помощью разобрались. Всё работает хорошо.
  14. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Почему не интересен...? Ваш опыт, Андрей, интересен дважды, делитесь информацией) Вчера обнаружил легкое поскрипывание шнека при подаче пеллет, что посоветуете?
  15. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    По поводу лёгкого поскрипывания: дождитесь пока бункер освободится от пеллет и проверьте отсутствие опилок в нижнем месте крепления шнека (можно увидеть через бункер) и в верхнем месте крепления шнека (можно увидеть через трубу подачи пеллет в топку). При необходимости пропылесосить или продуть. Такое может происходить если пеллета из мешка высыпается полностью, вместе с мелкими опилками. Рекомендуют насыпать ковшом или используя дуршлаг.
