Бензопила или электропила?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем avn1, 06.03.09.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @_MS, как вы смотрите на тандем штиль 180 + дисковая пила.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У бошей и не только есть один минус, обгонная муфта (ну или как там её), у неё вылетает пружина, которая продаётся неизвестно где и за большие бабки, я лично против электро (была такая), тоже кричал что класс (конечно, после Урала то), пока не подержал в руках 142ю хускварну.
  3. _MS
    _MS
    _MS
    Ставрополь
    Дмитрий, тут далеко не вопрос альтернатив. Бензопилой - расчистка участка от деревьев. Электричества не подведено, да и на 80 метрах с кабелем особо не нагуляешься. После возведения "коробки" дома, когда дело до кровли дойдет, щит временного электроснабжения однозначно будет. Тут-то в дело вступает электропила - быстрый старт, легкость, меньшая шумность. Потом на очереди веранда из бруса. Спорить не стану, опыта работы с цепными пилами у меня считай нет, но при наличии электричества на пятаке 12 на 16 метров электрическая пила будет удобнее и практичнее: нет необходимости в подготовке смеси, чистке фильтра, частым стартам.
    Спасибо за информацию, учту.
    Очередной удачный засев от Дмитрия... Так, братцы, я долго буду покупать. Чую дело советуете: дисковой поди удобнее доски распускать? Штиль 180 за 9 тыс. предлагается. Не очень комфортное предложение. Но: в городе нашел интересные варианты - Бензопила echo CS-353ES-14" и Бензопила husqvarna 236 14" С доп. цепью. Ценник до 7,5 тыс. руб. Отсоветуете?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @_MS, рад что вернулись, ждите, писать буду много;).
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Итак, дождь, перепады напряжения, невозможность регулировки оборотов на электропиле (вроде только на крутых моделях, не помню, честно). Ой блин, подготовка смеси - 1 минута, фильтр тоже, вы вначале его забить то попробуйте, да и снимается он легко. частый старт... ничего страшного.
    А вы чем, электропилой хотели?, вы их вагон покупаете?, конечно удобнее и быстрее.
    Легко, у эхо слабовато пока что распространён сервис, а это стройка, на ней всё бывает, хускварна тоже нет, очень хорошее топливо, необходимость регулировки карба (очень любють), да и пила у вас первая, нужна такая как калаш, поэтому штиль 180, вообче я фанат хускварны:|:, но советую штиль, такой у меня тоже есть, задумайтесь;).
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @_MS, дисковая пила имел в виду ручная, не станок, мобильность, возможность резать под углом до 45 градусов, направляющая линейка для паралельного реза (ну как то так).
  7. _MS
    _MS
    _MS
    Ставрополь
    Дмитрий, за необходимость регулировки оборотов просветите пожалуйста. Считал, что пилой работают на максимальных оборотах.
    Если правильно понял, то посоветовали такой инструмент
    Задумался, чего греха таить. Обзор смотрю. Игрушечка, конечно. Поеду на выходных "в живую" посмотрю. Эх, держите меня семеро... :)
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Не трогайте синего боша) https://www.bosch-professional.com/kz/ru/gke-40-bce-8232-ocs-p/
    Одна из немногих цепных электро, которую производитель называет профессиональной) Хотя за такую цену я бы на электроштиля поглядел)
    А откуда уверенность, что у AKE и GKE одинаковые проблемы?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тут где то у чувака на АКЕ такая проблема была, и у меня на Ребире тоже, лечится завариванием муфты, так как пружину найти практически не возможно.
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так речь шла о профессиональном Боше, а это GKE... Я лично не уверен что модели AKE и GKE внутри идентичные... А отзывов по GKE на моей памятит тут не было... Может там этот механизм неубиваемый, нельзя быть до конца уверенным...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В принципе устройство электропил одинаковое, ну на крайняк можно деталировку глянуть.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @_MS, дисковая по любому на стройке понадобится, рабочая лошадка это Макита 5704 или что то из Деволта.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Согласен вполне. Дисковая пила на стройке нужна, пожалуй, после шуруповёрта второй по нужности инструмент. По поводу бензо и электро -если есть деньги -лучше дуэт. За бензиновой -мобильность и всепогодность. А вот на стройплощадке и особенно под крышей -электро удобнее. За 180 штиля сказано немало, достойная пила. По электро -мне больше нравится макита с продольным двигателем. Вся мелочёвка на ней, а при ремонте и в помещении работы ей хватало. Гораздо менне капризная, чем бензиновая. Или работает или сгорела -без промежутков .
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    И все равно я бы не стал равнять AKE и GKE... И электроштиль, который(-ые) тоже кстати с поперечным двигателем)
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ampelmen, блин, я с планшета сижу, гляньте деталировку если найдете, мне кажется конструктив одинаковый, возможно разница в качестве материалов.
