Бензопила или электропила?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем avn1, 06.03.09.
  1. homelite
    homelite
    homelite
    лучше хорошую электрику за 5000-7000р.чем за эти деньги бензиновую!!
  2. мигер
    мигер
    мигер
    Гость
    У меня участок 25 соток,сад,огород.Купил бензотриммер и запарился его дергать.Сделал три переноски по 20м,купил электротриммер,электропилу-и теперь горя не знаю,только переноски желательно белого цвета-их в траве лучше видно.А бензотриммер поломанный (сначала кольца,потом игольчатый подшипник коленвала,в общем-куча бабок и времени).Электропилой тоже очень доволен-вокруг усадьбы 8 тополей "покосил".В Вашем случае-однозначно рекомендую электропилу.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Абсолютно согласен ! +100. Что лучше- не обсуждается. Что лучше джип или седан?
  4. ГребаныйДачник
    ГребаныйДачник
    ГребаныйДачник
    Гость
    Так..35-40 см это здоровенные деревья..ну..для участка, по крайней мере.
    Или автор чет путает или нужен ИНСТРУМЕНТ!
    вообще бензо инструмент на голову выше электро!
    не представляю, как деревья такого формата валить электропилой
    у меня прибор Makita DCS 401-40 (DCS401-40) (2.3лс)
    вполне мощнецкая вещь. так вот на инструкции написанно: стволы и сучья 10-20 см!! хотя я и >30 пилил но все равно, шло уже насилие над пилой, а как всем известно, что бензо мощнее, чем электро, то разумно предположить, чтоэлектопила под такой калибр будет дороговато стоить!
    Да и вообще(!!) не стоит экономить на инструменте!
    Мой твердый ответ, это бензо-) и в дальнейшем не раз пригодиться):)
  5. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    А как в лесочек за дровишками с электрической? У нас бензо 4 года. Радует
  6. toksip
    toksip
    toksip
    Москва(Митино)-Крюково (Рузский район)
    Я не специалист, а активный пользователь. Моя история наработки опыта: первая дачная пила: электрический Ремингтон, куплен на распродаже в ОБИ за 1,5 т.р.. Им расчистили участок от старых яблонь, слив, облепихи и попутно активно использовали при стройке дома и перепилили довольно много строймусора (разбор веранды) , прослужил 2 года, что за эти деньги вполне оправданно. Не стала заморачиваться и вторую тоже купила на распродаже Патриот за 2.т.р., два года уже работает без проблем, из расходников одна новая шина и две цепи на сменку (время от времени точу и взаимозаменяю), это еще 1,3 т.р., ну и масло для цепи. Пилила бревна до полуметра в диаметре на кольца, два сарая дров, захватили продолжение стройки.
    В прошлом году на участке стало "тесно", купила Хусварну бензиновую для "шастанья по лесам". На участке ее использую только для обработки бревнышек более полуметра, электро не тянет (греется, цепь виснет на каждом пятом срезе).
    Так что если пила нужна от случая к случаю и только в пределах участка, то мой совет не заморачиваться и купить электро, может даже без учета имени производителя. Меньше вес, легче завод, проще обслуживание, справится без проблем любая женщина, "если приспичит".
    Для серьезных строек и походов в лес без бензопилы не обойтись. Минусы: выхлоп, точность приготовления смеси, иначе проблема завода. Хусварну взяла, потому что заводится легче многих иных и для меня принципиален был вес и размер, Штиль соседа показался тяжеловат.
  7. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Всем известно, что 1 лс - это ~735 Вт, и мощность принято сравнивать в цифрах, а не "на глаз". Следовательно, Ваша пила имеет мощность 1,69 кВт, а например, электрические модели Макиты имеют мощность 2 кВт.
  8. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    2,3 л.с. = 1715 Вт всего лишь :)]
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    если цепь так провисает , разбирайтесь со смазкой цепи.
    идет явный перегрев и цепь растягивается.
    мотор не тянет , потому что нагрузка огромная сухую цепь по шине тащить.
  10. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Я для работы купил "макиту" электро но както приспичило завалить 2 грецких ореха см25 вдиаметре ничё управился
  11. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Масло в бензин можно довольно точно дозировать шприцом одноразовым.
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Электро-и не парьте себе мозг.
  13. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    В некоторых случаях напруга в сети 190 вольт..электропилой запариться можно..
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну это у кого как, у нас очень стабилное напряжение в сети, обычно около 230в.
  15. dimanische
    dimanische
    dimanische
    У меня 180 В. Пробовал электропилой тестя и тоже запарился... И провод напрягал, постоянно путался.
    Взял себе бензо - проблем нет. Когда пилю, вспоминаю старый мультик про голубого щенка и песню рыбы пилы оттуда - похоже что испытываю очень близкие ощущения!
