Бензопила или электропила?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем avn1, 06.03.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если там и при продольном пилении с одинаковой установленной гарнитурой бензопила обгоняет электрическую, то у неё действительно выходная мощность (на цепи) выше, а не только преимущество по числу оборотов.
  2. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Акб пила только при 1000 цыклах работы бензо сэеономит 25000руб. тоесть окупит свою стоимость. А для бензо это уже моторесурс, он же около 500часов в среднем.
    Акб пила экологичней, проще, безопасней и выгодней. Низкая скорость увеличивает точность реза. А на одной зарядке можно напилить 500кг. дров. Люди уже проверили и написали в инете отчеты. Это для средней ценовой стоимости, а имея ранцевый акб и проф. пилу можно и несколько часов лес валить и тихо.) Но дорогое удовольствие для первой покупки. Но ресурс бесколекторного двигателя огромен, это ресурс подшибников. Произволитель пишет о 10 годах работы. И она всегда готова к работе, был бы акб заряжен и согрет. Хоть -50 с утеплением акб.)Пишут про космос даже некоторые.)Масло застынет скорее. Да мощность уступает бензо, да не для лесоповала комерческого еще. Но все решаемо с годами. Сравните мощность электромобилей с их 4 сек разгона до 100км.Все возможно.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот когда появятся аккумуляторы с ёмкостью хотя 2 кВт*ч, с весом которых будет без труда справляться один "среднестатистический" человек, тогда можно будет говорить о полноценной конкуренции. Пока же аккумуляторные цепные пилы это скорее этакие игрушки, заряда аккумулятора которых хватит максимум для распиловки хвороста или тонкомера для костра или мангала.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Давайте рассмотрим, так ли это.
    Цены красного ИМ.
    Цепная аккумуляторная пила Ryobi ONE+ OCS1830 5133002829 без аккумуляторов стоит 13 270 руб.
    Наиболее популярный аккумулятор Ryobi ONE+ RB18L50 5133002433 (18 В; 5 А*ч; Li-Ion) - 5340 руб.
    Зарядное устройство Ryobi ONE+ RC18150 5133002638 - 4100 руб.
    На указанной пиле данный новый аккумулятор по отзывам разряжается за 30 мин. Заряжается за 1 час (из техданных на данное ЗУ по аккумулятору емкостью 5 Ач).
    Соответственно, чтобы обеспечить непрерывность работы, необходимо к 1 пиле иметь 2 ЗУ и 3 АКБ (один аккумулятор в работе, два заряжаются).
    Итого итоговая стоимость полноценного комплекта составит 13270 + 5340х3 + 4100х2 = 13270 + 16020 + 8200 = 37490 руб.
    1000 циклов на абсолютно свежих аккумуляторов это примерно 500 часов работы, но емкость аккумуляторов падает и через 330 циклов для каждого, будет меньше изначальной. Пусть на скромные 20%.
    Итого 1000 циклов зарядки это где то 450 часов работы (вначале то все аккумуляторы были новые).
    Но нас интересует не количество часов, а количество работы, проделанной на 1000 циклах зарядки. Поскольку мощность пилы Ryobi ONE+ OCS1830 5133002829 нигде не нашел, то придется сравнить исключительно по скорости движения цепи и опустить крутящий момент.
    Скорость движения цепи пилы Ryobi ONE+ OCS1830 5133002829 заявлена 10 м/с, скорость движения цепи Штиль 170 примерно вдвое выше. То есть, на работу, которую Ryobi сделает за 450 часов, Штлю 170 потребуется где то 225 часов.
    Какие же затраты будут у Штиль 170 для этого же объема работы?
    Сама пила - прямо сейчас у дилеров 10990 руб.
    Расход топлива - 0,7 л. смеси в час (взято отсюда http://putew.inrb.by/articledet.html?akod=52).
    То есть понадобится 158 л смеси или примерно 155 л бензина и 3 л масла.
    Хороший бензин обойдется в 155 х 50 = 7750 руб. Масло (не будем жадничать) 3 х 600 = 1800 руб.
    Всего получается 10990 + 7750 + 1800 = 20540.
    Итого, для выполнения работы, которую пила Ryobi ONE+ OCS1830 5133002829 выполнит за 1000 циклов зарядки, потребуются затраты:
    1. Пила Ryobi ONE+ OCS1830 5133002829 - 37 490 руб.
    2. Пила Штиль 170 - 20 540 руб.
    При этом у Ryobi ONE+ будет в плюс отсутствие вибраций, тишина. У Штиль 170 - 225 сэкономленных человеко/часов.
    Не совсем так. Ввиду более низкой мощности и скорости движения цепи, для бензопилы это будет примерно в 2 раза меньше.
    Ровно также как и велосипед экологичней, проще и безопасней автомобиля. А самокат проще велосипеда. Проблема в низкой производительности.
    Все как раз наоборот. Чтобы понять это доведите ситуацию до абсурда - чем проще пилить, инструментом со скоростью движения цепи 1 метр в минуту или 1 метр в секунду?
    Кроме того, там где нужен точный рез, лучше в принципе не применять цепные пилы. Для этого есть другие инструменты.
    Удельный вес березы естественной влажности примерно 0,87 тонн/куб.метр.
    То есть, 500 кг дров это чуть больше пол/куба. Какие то несерьезные величины. Скорее всего, возможность распилить маломощной тихоходной пилой полкуба за полчаса будет зависеть от длины чурок, толщины бревен, влажности древесины, ее замороженности.
    При идеальных условиях может и можно.
    10 лет работы это ни о чем. Поэтому и пишет.
    За 10 лет можно один раз включить пилу и это тоже будет 10 лет.
    То есть, пилу предлагается купить сейчас, а проблемы решатся с годами? :)
  5. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Смысл в том, сто прицеп авто больше не увезет на легковой. Поэтому одной зарядки и хватает.
    Кроме того, там где нужен точный рез, лучше в принципе не применять цепные пилы. Для этого есть другие инструменты. Имелось в виду, что низкая скорость погружения в бревно позволяет точно остановится в нужный момент для фигурных работ по дереву. А так ножовкой удобнее, но тяжелей.
    10 лет работы это ни о чем. Поэтому и пишет. Естественно там писалось о каждодневной работе.) Ключевое...ресурс подшипников здесь.)
    "Итого итоговая стоимость полноценного комплекта составит 13270 + 5340х3 + 4100х2 = 13270 + 16020 + 8200 = 37490 руб."
    В инете есть расчеты уже другие. Зачем Вы считаете двойные комплекты акб? У нас не лесоповал, да и там перерывы есть для зарядки акб. Я купил две пилы одну на 40в. комплект 5000р. всего. по акции.) другую на 60в. за 12000р. без акб ибо у меня уже есть 10а.ч.+ зарядка. вот и считайте две пилы за 17тыс. вот к примеру моя ситуация. А если считать пиление где есть 220в? так можно питать пилу уже от бп. будем считать экономию бензина? Смысл акб пил, автономия в лесу, а остальные работы можно уже сетевыми делать. и тогда никакая бензо и рядом не стоит по цене реза. А сколько вони и вреда от бензина+масло,а это все вызывает рак. У меня за год только трое родств. умерли от рака.
    Одно это уже должно многих сделать правильный выбор. Больному уже пила не нужна будет никакая.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Электромагнитное излучение от работающих электроинструментов является одной из причин инсультов.
    Вас это не останавливает? :faq:
  7. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Я это тоже имею в виду. Тоже останавливает. Но воздуха мы вдыхаем 20кг в день, вот и думайте...на тему его состава и что попадает прямо в кровь через легкие.
  8. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Ну, это для Дружбы было актуально, а современные масла мало того что малодымные, так и соотношение с бензином другое. Выход глушителя направлен вбок. При минимальном ветре все относит и никакой вони. В городе от автомобилей под окнами и то больше.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Для меня лично, самыми бессмысленнымы аргументами при выборе товара, являются аргументы об экологии от человека, сидящего в машине по несколько часов в пробке, разгулевающего по асфальту, разговаривающего по сотовому телефону, лежащему на диване, в двух метрах от телевизора, кушающего продукты из очередной "пятёрочки" и поднимащего стопочку за здравие с водкой за 150р, с сигаретой в зубах... :) (перечислять "полезные" изделия для "экологов", можно бесконечно: СВЧ, линолиум, дешевый ламинат, провода над домами, убойные поездки в метро, электричках на кораблях и т. д. до бесконечности)
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Я конечно извиняюсь, и сколько из них троих постоянно использовали бензоинструмент?
    Обалдеть, пойду Петровне из пятой квартиры расскажу. Слава богу, что эту правду, которую от нас скрывали Ротшильды, наконец удалось выяснить британским ученым.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Был у меня по молодости Урал... классная пила что бы стать похожим на Шварцнегера ... ну и денег заработать, и дров заготовить. Так как в мои планы становится "качком" не входило купил электропилу ... Ребир вроде. 2.5 квт. После Урала конечно это класс. Но, потом сосед дал попробовать 142 Хуску... на этом с электропилой моя дружба закончилась, а новая 142 Хуска была куплена в магазе.
    Это чувство когда на Хуске даёшь газ и за доли секунды обороты поднимаются с 3 до 13 тысяч непередаваемо. Аж пилу вверх приподнимает. А электро... жжжжжжжжжжжжжжжжжжжж усё. А бензин, масло, фигня это всё. А вот если в розетке вольтов няма или дождик тады аля-улю гони гусей:)]
  12. Kretov2210
    Kretov2210
    Kretov2210
    Мужики подскажите решил купить пилу Электрическая пила Hyundai XE 2400 стоит ли брать или все же на Макита остановится.
    Может вы поможете или взять Макита 4041.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Задачи у вас какие? Пила вам зачем?
  14. Kretov2210
    Kretov2210
    Kretov2210
    Здраствуйте дом частный беру иногда просто вишенки поселить да деревца но и не хочется брать откровеную фигню лучше доплочу разница то в 500 р и Макита возьму но хендай как-то присмотрелся мне и так чуть ли не весь инструмент макита.
    Но читая отзывы об Макита 4041 как-то не очень ее хвалят а о Электрическая пила Hyundai XE 2410 2400 Вт я нечего найти не могу не в форумах не на Ютубе.
    Может вы что посоветуете мне для себя но инструмент хочется толковый и не какой-нибудь калибр и тому подобное.
    Вообще буду рад любой помощи.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ничего удивительного - со знаменитой фирмой эта пила имеет общего одно название... Я бы ни электро, ни бензопил данной торговой марки не брал - это обыкновенные недорогие китайские пилы, реализуемые под именитым брендом по соответствующей стоимости... :close:
    Присмотритесь к электропилам "Карвер" аналогичной мощности (если Вы из России)...
