Бензопила или электропила?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем avn1, 06.03.09.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Russlanych, здрасьте приехали силовые линии в 2,5 квадрата :aga: сударь сейчас по розеткав в квартире 3 квадрата кидают если заказчик не жмот естественно
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    новый термин:aga:
    Из этого следует что в результате нагрузки в катушке возникает данное явление попутно увеличивая протекающие токи
    Если используется кабель к которому подключены потребители на пределе пропускной способности линии вызывает нагрев а если еще и смотать данный кабель мы получаем еще одну нагрузку в виде самоиндукции в следствии которой начинается интенсивный перегрев.
    По этому роли не играет есть вентиляция или нет
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    хотя сори @Olegych, :hello: есть такое понятие
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Согласитесь, что индукция будет значительно отличаться в случае катушки без сердечника (практически ноль на этой частоте должна быть) и катушки с сердечником.
    Соответственно и нагрев проводников тоже будет разным. И потери в катушках тоже. В случае "без сердечника" - практически только сопротивление проводника, а "с сердечником" - уже значительно больше.
    Верно?
    Но это действует только в случае катушки, намотанной одним проводом. Если намотаем двумя и ток по ним идёт во встречных направлениях, то разницы в потерях не будет. Характеристики катушек с сердечником и без него останутся одинаковыми.
    Эту фигню я помню ещё из лабораторных работ, что делал в конце 70-х годов.
    Короче, надо не спорить, а бросить моток удлинителя на землю, включить нагрузку через амперметр, измерить ток, а потом в моток вставить лом и тоже измерить ток.
    Будет заметная разница - заберу свои слова об охлаждении обратно:)].
    Быстро не обещаю, амперметр щитовой в прошлом году разбил, а тестером... там ампер 15 нужно измерять.
    А! Клещами можно попробовать, только придётся по одному проводу, сразу пару они не показывают (как раз ещё одна доказуха моей теории - клещи удлинитель не измеряют, только по одному проводу)
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мы, к стати, от темы несколько отъехали, но, думаю, не критично. Поскольку тема на 50% посвящена электропилам, то небольшой её кусочек, в котором обсуждаются удлинители, имеет право на жизнь.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Неа) не совсем уловлено для чего нужен сердечник а предназначен он для упорядочивания индукции и да с сердечником это уже полноценная катушка и там о токах самоиндукции уже нет речи иные принципы.
    мне хватило практических опытов в кол-ве двух штук:aga:
    Грубо говоря любой эл двигатель это уже источник электричества особенно наглядным примером могус служить МПТ машины постоянного тока это и генератор и электродвигатель короче курс по электротехнике преподавать не буду ... пальцы отсохнут и клава скопытится окончательно:aga:
    @Olegych, еще когда буде проводить опыты советую измерять на нескольких приборах разной мощности показательно будет что чем выше потребляемый ток тем выше индукция. Еще бы приборчик магнитометр (или как он там для измерения магнитных полей ех память память все дурное в жизни помнит а хорошего шиш запомнить) для эффективных измерений
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если это будет бухта с плотной заводской намоткой, то при включении нагрузки она будет ещё и подпрыгивать. И чем больше витков - тем веселее...:)
    А без упоминания удлинителей не обойтись никак, поскольку они неотъемлемая часть техники работы с электрическими пилами.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага:)] Клещи у меня есть, больше ничего.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит придётся, как в своё время Эрстеду, располагать рядом простенький компас и замерять угол отклонения магнитной стрелки.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А ведь вариант - с компасом-то!
    Мы, конечно, ерундой занимаемся. Все и так должны знать, что работать через нераспущенный удлинитель нельзя, особенно, мощным электроинструментом.
    Но так хочется разобраться - а почему, всё-таки нельзя:)].
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Надо бы сюда кого-нибудь из электриков позвать, но как то стрёмно - они ведь, грубияны такие, изругают и в дураках выставят. ;)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, днём можно поискать и "нестандартного"...:)
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    своих достаточно) корочки приложить?
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Эт как?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вежливого и не ругающегося...:)
