Модернизация электролопаты для уборки снега
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Медведент, 02.01.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А текст подсказывает совсем другое место :)].
  2. Медведент
    Медведент
    Медведент
  3. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Беда в том что у нас вместо клюва 3 пластинки поворачиваются синхронно и удлиннять придется их.
  4. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Из говна конфет не сделаешь.
  5. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Но я же сделал. Главное не перегружать механизм, как и любой другой. У меня на мокром снеге MTD-56 ремень выплюнул, и никто не сказал что MTD плохой СУ.
  6. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Вчера купил электролопату, а сегодня строители звонят - поймали кирпич. В сервисе сказали шнеков на замену нет даже под заказ. Придётся кулибить тоже.
  7. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Кулибинь, благо инструкция уже есть.
  8. okosoft
    okosoft
    okosoft
    В оби они сейчас по 999 рублей лежат...
    А нет ли чертежа для выреза пластин на шнек? Был бы благодарен.
  9. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Нет, не буду. Вчера купил LUX 1800 за 2999р. в OBI. Испытал по жесткому снегу. Всё гут. Это не одной рукой толкать лопату. Довольно не плохо, если слежавшийся снег предварительно порубить лопатой. Думаю, что по свежему снегу будет вообще без проблем.
  10. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Камешками побил шнек у лопаты.
    Размышляю как поступить. Или сделать накладки, как сделал Медведент, или попробовать сделать резиновые лепестки в имеющиеся пазы, чтоб было приближённо к щётке, которая у меня стоит на toro 38365, которой я уже пользуюсь лет 10.
    Может кто подскажет и лучшую идею?
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А может кто в курсе - бывает такая лопата не со шнеком, А с щёткой - электрометла?
    У меня для уборки есть бензиновый, но на тротуарной плитке оставляет тонкий слой снега - приходится дометать щёткой...
    Хочу электрифицировать, лучше с аккумулятором
  12. vit54
    vit54
    vit54
    Есть такая лопата.
    Т. к. частенько попадаются камешки и льдышки, которые разбиваат шнек, я пользуюсь для уборки снега TORO38365. Она может (по описанию и подметать, Но я не пробовал.
    Завтра попробую и отпишусь.
  13. vit54
    vit54
    vit54
    Попробовал перевернуть лопату и использовать её как щётку.
    Снег свежий и мягкий.
    Полная фигня - еле-еле откидывает и оставляет много за собой.
    Возможно листву и будет мести лучше, не знаю.
  14. vit54
    vit54
    vit54
    Начал ремонтировать лопату.
    Это результаты контакта с гравием.
    Срезал родные лопасти.
    сделал бобышки на 3D-принтере под гайки М4.
    Нарезал полоски из транспортёрной ленты и закрепил их на валу.
    Испытания пока не проводил, т. к. необходимо у движка заменить угольные щётки.
  15. vit54
    vit54
    vit54
    Про угольные щётки.
    Сечение 7х11 мм.
    Купить очень тяжело, т. к. для Lux Tools найти не возможно.
    Большинство магазинов продают щётки под конкретные бренды, а на этикетках и на сайтах не пишут размер.
    Нашёл подходящие в Чмп-Дип, но пока не получил.
    Есть размер 6,5х18, но уж больно не хочется их пилить.
    Ещё надо посмотреть коллектор двигателя, что-то быстро щётки износились.
