Все ли так в этой схеме?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gennady71, 02.01.15.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @касимов 2, так если вайлант, то бойлер подключается прямо в котел, в специальные два выхода. :hndshk:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Viktori5757, Я их не знаю изнутри. Вот и собюлюдаю нейтралитет.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Датчик температуры бойлера лежит.
    А вот то, что насос котла получается будет работатьь в пустую это плохо (это меня сиииильно смущает, вот и сомневаюсь в рациональности этого решения). Получается что бы все стало нормально надо выкинуть колектор с гидроразделителем, насосную группу радиаторов подключить для циркуляции БКН, а колектор ТП, и колектора радиаторов первого и второго этаже просто соединить через тройники, тогда экономится насос и освобождается колектор с разделителем.
    И в результате насос котла будет качать радиаторы первого и второго этажей, насос теплого пола будет подкачивать ТП, насос БКН будет подкачевать нагрев ГВС, и даже можно его не ставить если включить подачу от котла через трехходовой клапан, он же котел будет качать БКН.
    В принципе можно конечно снять бгидроразделитель с колектором и пустить подачу между тем что уже смонтировано. Колектора спаять с тройниками медью той же 28й трубой. Завтра поеду на дом, у нас счас -22, обещают -25, и посмотрю на сколько реально все поправить пока не так далеко зашел, интересно как там по температуре в мороз будет, у меня подача максималка стоит 50гр.
    Хочу еще добавить, что начитавшись тут на форуме, появляется это излишество компонентов в отоплении, хотя многие вещи как получается не нужны.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Gennady71, Почему в пустую?
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    ну как, он же будет качать до гидроразделителя, и поэтому на контр радиаторов требуется еще один насос, ТП так и так надо, сейчас попробую аккуратней изобразить схему, только без кранов и другой арматуру. Вот, будет работать эта схема? если переделаю.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gennady71, При установке трехходового на БКН, котловой насос будет работать для нагрева БКН. При нагреве СО, будет греть Гидрострелку (пока не выкидываем!).
    Паспорт котла, вникнуть как дружит котел с БКН, кто кому должен, и как происходит передача, и кто входит в автобус первым.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот мой вариант включения из инструкции и кстати в инструкции вообще нет вариантов без гидроразделителя, только для двухконтурных. Сделаю все как в инструкции оставляю гидроразделитель с колектором, добавлю где нет ОК. Единственное одним насосом буду качать два колектора радиаторов и все будет нормально.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gennady71, Ну дык, БКН хоть первым после стрелки. И со своим насосом (как положено).
    Одобрям, гарантию на котел и БКН никто не отменял. а смотреть будут на рекомендации производителя.
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Гидроразделитель нужен при работе двух котлов одновременно. На схеме же мы видим, что электрический котел является резервным и будет включаться один раз в 10 лет, а все остальное время простит отсеченный кранами.
    Поэтому не нужно никакой гидрострелки с остальными железками.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    По скольку собрал отопление второго этажа, но разводка котельной не готова, решил сегодня запитать котел по другому, что бы работал и первый и второй этаж, первый однотрубка, второй лучевая, все работает, пока подключил так по быстрому.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gennady71, Как бы, вот при демонтаже (чего нибудь) в коллекторном блоке, без слития всей СО, не обойтись. Американки кранов роднятся с коллектором. Разъем у них на трассе. Ну не суть.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Зачем всей СО, краны второй этаж перекрывают, насосная группа тоже там свои краны совмещены с термометрами, а радиаторы первого этажа тоже имеют вентеля, так что сливать только с самого колектора и с трубок которые пойдут на радиаторы. а вот в ПП второго этажа надо было тройник впаять, с отводом для слива если что второго этажа, хотя и там есть сливы на колекторной группе.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gennady71, Так я, для поддержания разговора ...
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @касимов 2, Ну что, по прошествии времени могу сказать по поводу работы лучевой и однотрубки в одном узле без доп насосов. Все работает отлично, удалось добиться одинаковой +-1гр температуры на 1м и 2м этажах (+15+16гр), при этом если температура на улице -2-+3, температура теплоносителя у меня +28гр, если делать больше то становится теплеее и не комфортно работать, сейчас стараюсь держать 15гр,
    Батареи второго этажа прогреваются чуть быстрей, разница по времени 5-10 минут, не больше.
    Термоклапана на втором этаже практически все закрыты, если чуть дальше закрывать, циркуляция останавливается, котел работает в такую погоду на 2квт (электрический), ПЗА кривая выставлена на Е0, напомню дом 127 метров, ТП пока осутствует (летом будет делаться),
    Котельную пока не развожу, занимаюсь вторым этажом.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Респект! Вот и мы просим: m1548.gif
    @Gennady71, Уважаю. Задумал - сделал. А то бегают с пирометрами по этажам и ловят полградуса и жалятся на неравномерность прогрева при нормальной температуре в хате.
