1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Вопросы по устройству керамогранитного пола в бане
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alextr61, 06.03.09.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я имел ввиду вот это опирание.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы боитесь, что фундамент промерзает?
    Утеплите примыкание дерева и фундамета (например, приклейте пенопластовые
    вставки в виде клиньев), пенофоловая отбортовка, наливной пол.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В точку! Поэтому к фундаменту приклеиваю ППС 50мм. А вот сверху вопрос: как правильно сделать? Подход у меня ко всему не на раз-два-три, а на раз и на всегда. :)]
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Насколько я понимаю - фундамент утепляется снаружи.
    Больше вариантов не знаю, все что пишу, собственный опыт на разных объектах.
    Посмотрите у западных соседей, они делают проще, чем мы (но тщательнеЕ :))
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я на рисунках показал: утепление внутри фундамента ППС 50мм, и от земли ППС 100мм.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да понял я по рисунку.
    Фундамент, как правило, снаружи утепляют.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня фундамент делался под сруб. Если с наружи утеплять 50мм ППС и ещё 20мм финишная отделка будет уродский вид. Я на фото нарисовал что получится. Так что в моём случае утепление только изнутри.
  8. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Очень понравилась, ваша баня. Похожа на мою. Поэтому тоже встал вопрос о стыке плитки и деревянной стены. Подумал о герметиках через гугль нашел вот эту тему в этом же форуме (к сожелению ссылку дать пока без 55 сообщений не могу. Там тоже используют герметики. Думаю попробовать что-нибудь типа этого Высокотемпературный герметик силиконовый
    Пентэласт®-1110
  9. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Тогда опускайте пол ниже верхнего уровня фундамента:)
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наконец полы готовы! На фотках всё видно. Но если будут вопросы готов ответить.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Продолжение.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    так все таки как сделали?
    -подвала нет во всем доме.а как же подвод воды(в будущем), вентиляция венцов бревен и т.д.
    - чем изолировали венцы под стяжку
    -пенопласт не использовали?
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    - подвала нет.
    - Подвод воды,отвод стоков, подвод силового кабеля сделан заранее - на фото в предидущих постах видны канализационные трубы.
    - венцы под стяжку изолировались Аквастопом + специальная лента (на фото есть)
    - ЭППС использовался для утепления фундамента с внутренней стороны 50мм, и от земли 100мм.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо за инфу.
    Ну и как тепло ногам?
    Я вот думаю сделать стяжку пола на пенопласте(как у вас) без плитки и сверху(над стяжкой 5-10см.) доски половые со щелями.Не хочу плитку.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ногам очень комфортно. У меня выставлена температура пола 22 градуса, температура воздуха на высоте 1,5м 15 градусов.
    Про половые доски со щелями не понял
