1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Вопросы по устройству керамогранитного пола в бане
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alextr61, 06.03.09.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Имелось ввиду сделать как у вас , но без подогрева пола.Электричества мало (5 квт на весь дом).Поэтому просто над стяжкой в парилке и моечной положить половые доски.Весь ваш пирог(песок,гидроизоляция, ППС, стяжка ) - это как черный пол из досок и утеплителя который сгниет(и холодно).
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Пол со щелями в парной и моечной где водой поливать будете? В любом случае и по бетонной стяжке надо делать гидроизоляцию и вмуровывать или трапик или делать слив с мячиком.
    Но лучше в помещениях где водой поливаете сделать съёмные деревянные решётки. После помывки поднять их можно и просушить и под ними убрать мусор.
    В КО можно полы из полового шпунта сделать, только обязательно по лагам, чтобы доски снизу проветривались.
  3. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    А сколько энергии потребляет пол?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это зависит от температуры на улице, чем холоднее тем больше потребляет. По прошлому голу в среднем в зимние месяцы по 1500-1700 руб в месяц на всё энергопотребление.
  5. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Всё энергоотребление-это Тёплый пол,электрокамин,электросамовар и ещё 96 потребителей?:)]
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Тёплый пол в кухне-прихожей и моечной, бойлер 80л, электрокамин (включается крайне редко), два колорифера по 2кВт (включаются крайне редко), свет в бане, свет в сарае и туалете, три прожектора, ну и по мелочи: электрочайник, электроинструмент (по необходимости). Посчитал всё, но так и не смог набрать 96 потребителей.
  7. Assaden
    Assaden
    Assaden
    w w w.forumhouse.ru/attachments/forum166/156366d1255624411-091015-011.jpg
    Уклон должен быть к трапу,а резаной плитки не наблюдаю...:|:
    w_w_w.forumhouse.ru/attac_h_m_ents/forum166/156366d1255624411-091015-011.jpg
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это говорит о мастерстве тех кто укладывал плитку. Уклон есть, водичка стекает. :)]
  9. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    если посмотреть на горизонтали, то отлично наблюдается уклон, там надо то всего 3%
  10. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Alextr61, увидел у вас утепление фундамента изнутри, как считаете, если сделать так же, но при этом полы будут просто по балкам(конечно с утеплением), не будет ли каких-нибудь отрицательных последствий (для фундамента или ещё чего), просто не хочу утеплять фундамент снаружи, будет не красиво.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если пол по балкам, то за чем тогда утеплять фундамент? Никаких ни положительных, ни отрицательных последствий не вижу.
  12. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Ну вроде советуют утеплять отмостку чтобы морозного пучения не было, а цоколь, чтобы под полом было теплее и сам пол соответственно тоже. Вот я и думаю можно ли утеплять цоколь изнутри, а то тут все заявляют, что только снаружи, а я не хочу чтобы цоколь выходил за плоскость стены, тем более так сильно, 5см. утепление+5 отделка=полная хрень(совсем не красиво). А как у вас в Карелии ленточные фундаменты утепляют или нет? Может у кого из знакомых есть не утепленные, как ощущения, полы не холодные?
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Есть и не утеплённые, есть и утеплённые. При правильно выполненном утеплении пола по балкам полы не холодные. В любом случае утепление лишним не бывает. Я в бане укладывал керамогранит на электроматы, на бетонную стяжку 70мм, а под неё 100мм ЭППС, а недавно будучи в Финляндии жил в котедже где под бетонной стяжкой толщиной 100мм лежало 200 мм ЭППС так там теплопотери значительно меньше.
  14. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Вот и я думаю, что доп.утепление лишним не будет, а может и хватит 200мм. кам.ваты...
    А как считаете внутреннее утепление цоколя будет работать, или нет, типа "у вас сместиться точка росы внутрь стены цоколя и фундамент будет постоянно мокрый", читал где-то такие утверждения, правда применительно к стенам из каких-то блоков?
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если бы я считал, что утепление внутри фундамента не будет работать и нанесёт вред фундаменту я бы его не делал. Но не я первый кто так сделал и думаю не последний.
