1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Вопросы по устройству керамогранитного пола в бане
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alextr61, 06.03.09.
  1. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Ну вот и я себе так же сделаю, если вообще решу его утеплять.
    А то понаделают домов на высоченных фундаментах, да ещё отливы на них широченные понаставят, ни красоты ни гармонии:mad: ИМХО
  2. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Alextr61, добрый день! Опишите "плиз" подробнее, как сделали по периметру пола-примыкание плитки к деревянной стене. Интересует прослойка между плиткой и деревом. По фото мало что понял
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Делался каркас из ГВЛ, внутри запенивался. Снаружи покрывался Аквастопом с проклейкой специальной ленты и сверху покрывался ещё раз аквостопом.
  4. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Судя по рисунку, стяжка у вас в уровне с фундаментом. Я планирую поднять выше. Т.е стяжка будет лежать на твёрдом пенопласте и по краям на ленте фунд-та. Проблема- как сделать связь с брусовой стеной и надежную гидроизоляцию.
    Прилагаю рисунок, покритикуйте пожалуйста
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    рисуночек мелковат, но вроде бы разобрался что к чему.
    Я бы сделал так:
  6. ерема
    ерема
    ерема
    Добрый день! А у меня возник такой вопрос. Если я в выходные начну класть на пол в парной керамогранит (допустим в субботу). Естественно парную немного протоплю до положительных температур. Допустим в субботу положу керамогранит. В воскресенье еще немного протоплю парную. Затем придется уехать. Клей купил Литокол 80. Не поотлетает ли керамогранит при остывании парной до отрицательных температур в течение недели. Заранее благодарю за ответы. Собираюсь в эти выходные ехать класть плитку.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    При наличии даже не значительного количества воды в клеевом растворе 100% отвалятся плитки.
  8. ерема
    ерема
    ерема
    Есть какой нибудь выход из сложившейся ситуации? Ну не хочется ждать до весны. Осталось то положить плитку на пол и сделать полки.
    Если использовать вот это http://www.tsstrade.ru/catalogue/blends/clearcole/ivsil/morozostop/
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Возможно есть какой-то способ, но я его не знаю. В обычных условиях (при постоянной плюсовой температуре) после укладки плитки не электроматы тёплого полы полы можно включать через две недели.
    Как я понял это для бетона.
  10. ерема
    ерема
    ерема
    Как я понял это для бетона.[/QUOTE]
    Так по моему Литокол к 80 состоит из пескоцемента и эластичных добавок.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Читаем технические характеристики применения: Температура применения от +5°С до +40°С
  12. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Затем чтобы водяная разводка не померзла. Утеплять надо все.
    Что касается теплых полов - я у себя в бане поставил датчики Т воздуха а не пола, т.к. полы греют для отопления, а не для комфорта ног. Выставляю 15С - и держится в помещении 15С.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Довольно спорное утверждение. В данном случае достаточно утеплить водопровод и установить саморегулирующий греющий кабель. ИМХО дешевле будет.
    Ещё одно спорное решение. Если установлен один датчик, то он должен быть в стяжке как того требует инструкция по установке тёплого пола.
    Но есть регуляторы тёплого пола к которым подключается датчик пола и в нём самом установлен датчик температуры воздуха. Тогда получается два датчика.
  14. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Насчет первого - ради бога, хозяин-барин.
    Насчет второго - ничего спорного, странно что вы не знаете, что термостаты для ТП бывают как с датчиком пола так и с датчиком воздуха (одинарные датчики). Нет здесь ничего противоречащего электрике.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Просто я не встречал такого тёплого эелектрического пола где бы не был предусмотрен датчик температуры пола.
    Про электрику я не говорю вообще.
