1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Вопросы по устройству керамогранитного пола в бане
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alextr61, 06.03.09.
  1. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Датчик пола имеет смысл ставить если вас интересует именно температура пола (я так сделал в парилке), когда хочется комфортной Т плитки. Но это больше актуально летом. Т.к. зимой основная функция ТП - отопление комнаты и поддержаение в ней +С, то актуальнее датчик воздуха. Ставите на высоте около 1 м в открытом месте и полы регулируются температурой воздуха.
    На мой взгляд тут датчик пола может тормозить в случае резкого похолодания - Т воздуха уже упала, а пол все еще теплый, и команды на включение нет.
  2. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Переделал в другой формат :hello:
    ПГС опасаюсь применять, т.к. гигроскопичный, может просесть под стяжкой. Без воды как следует не утрамбуешь, так влажный и останется. Думаю, что плотный пенопласт будет лучше. Или я ошибаюсь? Помогите советом :faq:
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Плотный пенопласт конечно же лучше ПГС, но ИМХО 330мм пенопласта перебор, это на 130мм больше требований Евросаюза при строительстве жилых домов. НО лучше больше чем меньше. :)]
  4. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Дело в том, что мне нужно было пол делать как можно выше от уровня земли, чтобы обеспечить слив воды за пределы фундамента. Вот и приходится ломать голову, чем забить пространство под стяжкой.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ну и правильно. Чуток дороже, за то тепло.:)]
  6. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Разведал по магазинам, предлагают ППС 35 плотности (белый), пойдет ли такой под стяжку? Пирог снизу вверх: стяжка---ППС 30 см----ЭППС 3 см----гидроизоляция----армир.стяжка 5 см----фольга----греющий кабель в стяжке 2...3 см с уклоном к трапу----керамогранит. Наглядно в предыдущем посту на рисунке. Как думаете?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Думаю пойдёт. Со всех сторон бетон, мышам к нему не подобраться ;), площать помещения не большая, да и нагрузка сверху тоже не большая. Только вот там где будет стоять печка я бы убрал ППС.
  8. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Есть и обратная сторона вопроса. Датчик в полу выполняет также функцию защиты греющего кабеля от перегрева. Поэтому теплый пол нельзя использовать без него- или с датчиком пола, или в паре с наружным датчиком. В зависимости какой терморегулятор ставите.
    Это помещение моечной 2*2 метра. Печка будет в смежном помещении парилки, там будет деревянный утепленный пол на лагах.
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Ничо не понял... Как пол перегреется с датчиком воздуха? Можно поподробнее? Я вам как краевед говорю, ребята, вы мыслите категориями 90-х (про проводок в полу). Сейчас есть всякие датчики, это и датчики пола, но ИК-датчики, и датчики воздуха и двойные и программируемые. Мыслите шире.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Чего непонятно-то? По моему Евгенний сказал очень даже понятно: "Датчик в полу выполняет также функцию защиты греющего кабеля от перегрева. Поэтому теплый пол нельзя использовать без него, можно или с датчиком пола, или в паре с наружным датчиком. В зависимости какой терморегулятор ставите."
  11. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
  12. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Это в вашей же первой ссылке: "Вначале остановимся на том, чего делать не стоит. Для «теплых полов» не стоит выбирать терморегулятор с датчиком температуры воздуха, поскольку тогда его показания могут быть искажены случайным сквозняком, или конвективными потоками нагретого воздуха от других тепловых приборов..." :)
  13. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Выбор датчика температуры
    Выпускается 2 типа бытовых датчиков температуры: пола и воздуха. В зависимости от того, по показаниям какого датчика наиболее эффективно работает система, выбирают тот или иной тип датчика. Если в помещении важна температура воздуха и система теплого пола работает как источник основного отопления, то необходим датчик воздуха. Если система обогрева служит для поддержания комфортной температуры пола - применяется датчик пола. При монтаже терморегулятора с датчиком температуры воздуха необходимо выбирать место установки, учитывая возможные воздушные потоки, сквозняки, которые могут повлиять на показания датчика и, соответственно, к ошибочному включению или выключению системы.
    Это из первой ссылки. Все понятно и логично. Вы мне докажите что нельзя теплый пол монтировать без датчика пола.
  14. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Конечно можно нарушить правила монтажа эл. теплых полов. Ведь правила дорожного движения все иногда нарушают :)
    Но тогда ваш "теплый пол" превратится в "горячий пол" :) А почему-- я говорил об этом неделю назад
  15. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Я не буду с вами спорить в чужой теме. Я сделал и все ОК. Вы можете не делать, я не настаиваю. А раз нет ссылки, остаются только Ваши слова. А словам я привык не доверять.
