1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Вопросы по устройству керамогранитного пола в бане
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alextr61, 06.03.09.
  1. Denski
    Denski
    Denski
    Планировал сделать пол как у Александра, стяжку. Но рабочие внутренюю стену оперли на лаги. Как теперь лучше сделать пол под плитку?
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Шьёрт побъери, подымаю тему.
    Прогнал халтурщиков-армян, и вот как теперь керамогранит по краям пола от стен изолировать не пойму.
    Вариант здесь описывающийся не подойдёт.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Пишите как у Вас сделано и почему не подойдет мой вариант. Что-нить придумаем.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Баня-гостевой дом ОЦБ 220 мм
    В моечной пол - бетонная стяжка по лагам, в ней ТП водяной. Сверху керамогранит.
    По краям, где примыкание идёт керамогранита к деревянной стене торчит выпуск гидроизоляции, в одном углу щель образовалась, вода затекает.
    Вопросы: 1. Чем лучше заделать щель? Залить её цементным раствором? Или надо плитку снять и посмотреть куда там эта щель выходит, т. к. холодком из неё веет, и только потом решать что и как заливать. Боюсь ТП попортить...
    2. Чем и как лучше сделать плинтус на стыке керамогранит-дерево, ведь гулять будет дерево-то, просто на герметик посадить и саморезами прикрутить боюсь не получится.
    Ваш вариант наверное не подойдёт, потому что нет у меня выпусков (бортика как у Вас) под плинтус вырезанный из плитки.
    На выхах поеду, фотки сделаю...
    Заранее спасибо за помощь
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да уж, фотки не помешают.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вот и они
    На последней фотке видно как в щель вставлен некий пенополиуретановый кусок, белый слева.
    Прямо тоже щель, вода течёт туда с удовольствием:mad:
    Под керамогранитом стяжка по лагам, в ней трубы тёплого пола
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да уж :mad:, ещё те "мастера" постарались. Первое что приходит в голову это убрать вспененный пулеуретановый жгут (по моему это именно он) и заделать щель цементным раствором с жидким стеклом. С верху покрасить каким-нибудь водоотталкивающим составом.
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Made by Armenia. Handmade. :mad:
    Жгут убрать недолго - им я просто щель забил на время.
    Меня в Вашем способе смущает то, что как будет вести себя сопряжение цемент-дерево.
    Нужен какой-то эластичный материал между ними ибо дерево, тем более во влажном помещении, "гулять" будет, а значит опять щель образуется...
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Поднимаю тему. Какие-то ещё мысли будут как исправить положение?
  10. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Мне кажется, только отбортовка нужно сделать грамотно
  11. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    :hello:
    Александр61 Вам уже давал вполне рабочий вариант. У него уже несколько лет баня в эксплуатации и нареканий нет
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да, но у меня вопросы были ещё
    Например?
  13. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Уклон в сторону слива есть ?
  14. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Дабы неплодить тему, подскажите:
    имею деревяный пол в доме на кухне (половая доска) по довольно хорошем стичении обстоятельств имею достаточное кол-во мраморной плитки на весь кухоный пол.
    Как его (мрамор) можно положить на этот пол. плюс туда буду ставить пленочный ТП.
    Спасибо.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да, слив нах-ся примерно по центру моечной её пл-дь около 6 кв. м. примерно 2,3х2,7
