1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Вопросы по устройству керамогранитного пола в бане
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alextr61, 06.03.09.
  1. Compes
    Compes
    Compes
    Красноярск
  2. Sail80
    Sail80
    Sail80
    +утеплитель можно добавить в соты керамзитоблоков
  3. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Александр, что за специальная лента ? Можно название ?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вспомнить бы ещё как она называется. Покупал ленту вместе с Аквастопом.
  5. Catman
    Catman
    Catman
    Киров
    Хочу делать примерно так же. Только не ясно - зачем рубероид под слоем ПГС ? Мне казалось, что пенопласт (в моем случае ЭППС) не пустит влагу из земли вверх. А если снизу рубероид, то при протечке сверху воде некуда уходить.
  6. denague
    denague
    denague
    Пермь
    Тогда это уже будут не полы по грунту, а монолитное перекрытие и толщина такой армированной плиты должна начинаться от 10 см.
  7. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Появились мысли по поводу обустройства пола в парилке-мойке.
    Изобразил на схеме свои мысли, покритикуйте. схема пола бани.jpg Но остались вопросы:
    1. Что за материал использовать сбоку под керамогранит? (красная линия)
    2. Как ляжет стяжка на ЭППС, не потрескается ли плитка?
    3. Не будет ли гулять стяжка, т. к. не связанна с фундаментом?
    4. Выдержит ли нагрузку вся эта конструкция, стяжку планирую армировать.
    5. Сейчас у меня лежит лага между мойкой (2) и парилкой (1), нужна ли она? Изначально клал для возведения перегородки, но при такой конструкции она получится замурованной в стяжку и ЭППС. М. б. её убрать? схема бани 2.jpg
    6. В парилке планирую ставить печку (вес примерно 60-80кг) нужно ли при такой конструкции для не отдельный фундамент?
    7. Как обезопасить стенку от печки? Я думал слой кирпича, по плщади стенки около 1 кв. м., но тогда опять же возникает вопрос на что его класть (фундамент)?
  8. Semsey
    Semsey
    Semsey
    Кемерово
    Это очень хорошо что вы получили нужный результат внутри помещения, но на счет нанесенного фундаменту вреда, лично я сомневаюсь, вот почему:
    Примеры. Утепление подвала лоджии изнутри
    Несмотря на то, что рекомендуется утеплять жилые помещения снаружи, не всегда это представляется возможным. Например, утепление подвала, которое слишком затратно и не безопасно откапывать снаружи ради утепления. В таком случае необходимо создать герметичный пароизоляционный контур для того, чтобы влага из тёплого домашнего воздуха не могла конденсироваться на холодном фундаменте. Люди сталкиваются с серьезными проблемами образования плесени в подвалах утепленных изнутри. Почему?
    Это связано с тем, что вечно холодный фундамент/подпол зимой и прохладный летом почти всегда находится ниже точки росы. Если он проветривается с помощью продухов, то это частично решает проблему выветривания влажности из подвала, но что делать, если хозяин дома захочет сделать его теплее? Обычно он идет самым простым путем - утепление изнутри и тут же сталкивается с большой проблемой конденсирования влаги. Если бетонному фундаменту влага не мешает, то утеплителю и людям находящимся внутри такого помещения она приносит не поправимый вред. Этого можно избежать создав герметичный контур пароизоляции поверх утеплителя. В данном случае недостаточно использовать пароизоляцию, предназначенную для кровли или наружных стен. Для подвалов необходим более прочный паробарьер.
    Итак, пароизоляция наклеена, но проблема не решилась или решилась частично. Почему?
    Проблема в негерметичности. дело в том, что более-менее замкнутый контур пароизоляции создает большое давление пара внутри этого контура тем самым устремляясь в незакрытые пароизоляцией места. Это может быть внутренняя перегородка подвала/лоджии, как на рисунке ниже, либо трещины в пароизоляции. Поэтому, прежде чем преступать к утеплению подвала изнутри, следует сразу же выявить подобные места и подумать о возможности их пароизоляции ещё до начала работ.
  9. Semsey
    Semsey
    Semsey
    Кемерово
    1. Песок - 1 метр - "круто" + устанешь утрамбовывать, но хозяин барин...
    2. Пенопласт - 100-200 мм (самый ужасный материал, горюч, неэкологичен, хрупок, зачем его только изобрели :faq:), я бы заменил на керамзит
    3. Бетонная стяжка - 130 мм - устанешь прогревать
    1. Армировать нужно
    2. Непонимаю зачем задирать фундамент на высоту 1,2 метра, чтобы потом ломать голову чем этот объем забить и как потом этот пол себя поведет
    3. Стяжку (тем более теплый пол) никогда не связывают с фундаментом, а наоборот отделяют лентой
    4. См. ответ к п. 2
    5. убрать
    6. и 7. вес примерно 60-80кг + вес кирпичной кладки 50-60кг + вес загружаемых камней 60-80кг - конечно фундамент (причем вместе с лентой нужно было лить)
  10. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    [quote="Semsey, post: 7351810, member: 978272
    1. и 7. вес примерно 60-80кг + вес кирпичной кладки 50-60кг + вес загружаемых камней 60-80кг - конечно фундамент (причем вместе с лентой нужно было лить)
    [/quote]
    Если не ошибаюсь, то фундамент для печей делать нужно от нагрузки 500- 700 кг.
  11. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Привет всем, тема пожилая но интересная :) кто может подробней рассказать почему в теме 2 поста утверждают что нужно опускать пол ниже верхнего уровня фундамента? На рисунках можно посмотреть как это нужно делать? И как все таки правильно?
    И еще вопрос, не нашел ответа про утепление фундамента изнутри и графиков про точку росы. Где правда :) ?
  12. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    По полу и уровню фундамента вроде разобрался, 48й пост наглядно все объясняет.
    @Alextr61, подскажите пожалуйста почему на фотографиях прокладки канализации одна из труб имеет сильный уклон, в чем смысл?
    И еще вопрос, вы не захотели утеплять фундамент снаружи т. к. внешний край сруба и фундамента почти в один уровень. У меня ситуация похожая только у меня брус. Я хочу его снаружи утеплять. Я правильно понимаю что в моем случае можно также снаружи утеплить и фундамент, закрыв это сайдингом в один уровень?
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это будет очень шикарное крепление,
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Труба с сильным уклоном это подводка воздуха под печьку.
    Фундамент как и сруб надо утеплять снаружи. Я утеплял изнутри потому как утепление снаружи портили бы внешний вид. По прошествии времени думаю и мне надо сделать утепление фундамента снаружи с широкими отливами.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Писал утепление, а получилось крепление.
