ПОМОГИТЕ советом. Вся печь в трещинах. Почему?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ДиГро, 03.01.15.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Микротрещины, они практически у каждой печи появляются. Я всегда заказчика об этом предупреждаю, ну и оговариваем, что в этом случае делать. Трещины более 1 мм бывают в результате брака в работе или из за перетопа печи.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Кое - где, а не по всем швам.
    Стопудово неправильно приготовлен раствор. (а ширина шва - это отдельная песня.)
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Согласен, что не по всем, а только в местах интенсивного перегрева, обычно над топочной дверкой и напротив хайла, ну ещё верх первого подъёмного канала. Повторюсь, если кирпич не мочили, прочность шва сильно страдает. Может его даже и от пыли не ополаскивали, то о каком качестве тут можно говорить.
  4. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Первая трещина появилась при втором растопе летом. Два дня назад, когда было плюс три, и я растопил печь, трещин уже было много. Появляются они через час после начала топки, причем печь на ощупь чуть теплая.
  5. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Тут немножко погуглил:
    1. В некоторые глиненные смеси добавляют чутка цемента и жидкого стекла, мол для прочности.
    2. Существуют некие спецзамазки высокотемпературные.
    Так обычная красная глина с песком все равно лучше всех?
    Один из народных рецептов-
    Замазка огнеупорная.
    Размешать горсть гашеной извести со 100 г льняного масла, сварить до густоты обыкновенной замазки и высушить тонким слоем в прохладном месте; она становится при этом очень твердой. Перед употреблением надо подержать замазку над легким огнем или лампой с тем, чтобы она размягчилась. По охлаждении она твердеет и годится для соединения самых разнообразных вещей
    P. S. Сам я конечно согласен на глину, это просто ради любопытства такие вопросы задаю.
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Для красного кирпича обычная красная глина с песком лучше всего, в нужной пропорции, конечно. Потому как имеет схожий состав с кирпичом. В идеале лучшим раствором для кирпича является тот же самый кирпич, только не обожжённый а сырец. Размачиваешь его и получаешь 100 процентный идентичный состав. Раньше, когда у нас работал кирпичный завод, можно было купить не только кирпич для печи, но и сырец для раствора. В общем, чем ближе по составу кирпич и раствор. тем лучше. Поэтому шамотная глина никак не может быть лучшим вариантом для красного кирпича. Цемент и жидкое стекло может и нужны для каких-то специфических работ, а для кладки обычной печи из красного кирпича не приветствуется. Потому как я уже сказал, чем однороднее смесь и кирпич по составу, тем лучше. В кирпич же никто не добавляет цемент с жидким стеклом. На прочность шва сильнее влияет мочёный был кирпич или нет.
    Огнеупорные замазки сравнительно недавно появились и они конечно где-то необходимы, но в Вашем случае лучше всё таки использовать глиняную смесь. Да, при размачивании швов, осторожней со стеклом, при попадании на него воды может треснуть.
    Ну а вообще, раз печь на гарантии, лучше обратится в фирму. Просто интересно, что они скажут и как у Вас там дальше сложится история.
  7. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Буду Вас информировать, мне тоже интересно :)
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Плюс три маловато, чтобы сразу по полной программе топить печь. Лучше всё таки сначала небольшую закладку сжечь а потом через несколько часов протопить ещё раз. В фирме могут сослаться на неправильную эксплуатацию с Вашей стороны и отказать в гарантии. Бывают такие пользователи (в основном по незнанию), которые могут так печь протопить, что трещат не только швы а даже кирпичи. На печь плюнешь, она шипит. Понятно, это не про Вас, но вот с протопом печи наездами при низких температурах надо быть поосторожнее, постепенно нужно печку на режим выводить.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, Миша, а я вот не мочу кирпич...а если мочить, например Лоде, так замучаешься размер ловить...Или ядринскиий замочишь, так высол попрёт...кладка не страдает при этом...Как- то так...Володя Солин тоже писал про это...пожиже раствор, и всё...Кстати, старорежимный кирпич, ну уж тот да...если не промочишь- только вставил- всё, всосался, не отдерёшь...
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Попробуйте провести такой зксперимент. Одним и тем же раствором соедините два сухих кирпича и два хорошенько намоченных. Когда мочёные высохнут, разъедините и те и другие, и увидите разницу. Сейчас, наверно, не получится. Ближе к лету. Почему при разборке некоторых печей приходится пользоваться зубилом а у некоторых достаточно слегка стукнуть по кирпичу, чтобы он отвалился? И при чистке б/у кирпича в первом случае раствор счищается с трудом а во втором отваливается пластами? Не в "сухой" ли технологии тут дело?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Чистил костромские кирпичи, легко...Всякие и разные, но ближе к низу, особенно ниже 3-го ряда, где нет нагрева никакого, хоть зубилом бей. Михаил, я Вам не советую даже пробовать, ну ради эксперимента, кирпич Лоде мочить...а лапотный, прошлого века, начала, не мочить не получится, сами же будете вынуждены его замачивать...Такая ситуация...
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, тут всё зависит от пористости, чем плотнее кирпич, тем хуже впитывает воду. С современным костромским сухопрессованным без замачивания тоже невозможно работать. А Лоде очень плотный, воду практически не впитывает. Но ополаскивать любой кирпич всё же надо.
  13. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    У меня кирпич Терка и он средней плотности.
  14. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    1 Не нужно вычищать швы и затирать.
    2 Звоните тому кто делал печь, пусть приедет и растопит печь до рабочего состояния. И вообще покажет как это делается. Если в дальнейшем трещины не будут увеличиваться, расти, то все в порядке.
    Если хотите быть подкованным перед встречей с исполнителем (конторой) вызовите хорошего печника для осмотра и консультации и заключения.
    Аккуратнее прислушиваетесь к советам на форуме. От некоторых советов волосы дыбом встают.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Конкретно, что не так? Если печь на гарантии, конечно нужно обращаться в контору. Разве кто-то другое советовал?
