Точило для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Бонус, 03.01.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такое вполне возможно. :)
    Но может зависит и от вашей заточки- вы не " отпускаете " металл?
    Другая сталь например.
    Можно посмотреть на ваши ножи ? Может дело в их качестве?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точилка для ножей (выше похожая по конструкции описывалась). Можно сделать любого размера - но на таком же принципе - например сделать немного больше - точить топоры, лопаты :)
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Спасибо, Джипер, я думаю. не стоит беспокоится, и разбираться. Ножи то, остались те же. Так что скорее всего дело лишь в хитрости производителя. Просто интересно у конго нибудь такое тоже случается. Причём вся эта история с внезапной заморочкой началась именно с ножами, выпускаемыми где то года с 2000. То есть очевидно, что это как то связано с определёнными хитростями в технологии изготовления.
