Утеплению крыши соломенными тюками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Виталяля, 04.01.15.
  1. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @Виталяля, я укладывал тюки снаружи, снизу к стропилам предварительно подбил дюймовку с определенным шагом, по ней и бегал, правда я легкий. На дюймовку сверху пристеплерил сетку штукатурную пластиковую, чтобы солома не сыпалась. укладывал и трамбовал ногами как дядька на твоих фото. Сверху заштукатурил глиной в два слоя, в последний слой добавлял опилки для легкости и дополнительной теплоизоляции, дело было летом, сохло быстро. на коньке закрепил два тента (на каждый скат), которые в случае угрозы дождя быстро раскатывал и на карнизе завязывал на стойки. Трещины между стропилами и глиной появились при высыхании, но я не парюсь, сверху супердиффузионная мембрана, она не продувается по идее. Изнутри пока не штукатурил.
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Saim81, интересует вот такие нюансы. Какой временный промежуток между высыханием слоев. И при какой температуре было дело?
  3. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Ну это был июль, как раз после сбора урожая и было ветрено, поэтому в тот же день, максимум на следующий слой был сухой. Кстати, забыл написать, первый слой наносил по мере укладывания тюков - укладывал два тюка и сразу замазывал, так и солома не разлеталась и противопожарная безопасность повышалась. следил за прогнозами погоды, в случае угрозы дождя на ночь растягивал тенты. Но в конце ливень все-таки залил, когда ничего не предвещало, даже была уже мембрана уложена, не хватало двух полос у конька. через них все благополучно намокло. Думал все не высохнет, но через день под мембраной было уже сухо.
    Кстати пароизоляцию на потолке в ванной я сделал, так как там может выделяться много пара. Использовал фольгированную вспененную подложку для ламината, ее отражающая поверхность по идее должна дополнительно сохранять тепло с учетом того, что между ней и подшивкой потолка будет небольшой воздушный зазор.
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Я себе планирую укладывать и штукатурить примерно так же, только не по 2 тюка, а полностью пролет между стропилами и закрывать сразу пленкой с поправкой на погоду.
    @Saim81, как наносили штукатурку, каким слоем и что по времени?
  5. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    наносил вручную, разглаживал металлической теркой. Первый слой вмазан в блок, второй - 2 см. При высоте стропил 370 мм как раз все заполнено заподлицо, правда, в центре делал небольшую впадину, чтобы мембрана в этом месте легла ниже и конденсат по ней стекал в центре, а не к стропилам и контробрешетке. По времени сложно сказать, т. к. делал параллельно другую работу, где-то в течение июля.
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Имел ввиду за день сколько успевали? Как замес делали штукатурки? Работали сами? Хочу прикинуть по трудочасам.
  7. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    глину, предварительно замоченную в течение нескольких дней, воду, мелкую солому и песок замешивал дрелью в ведре. потом добавлял опилки (только во второй слой). Работал сам. Сколько в день сейчас уже сложно сказать, делал скаты параллельно, в коньке укладывал позже, т. к. через него был доступ на крышу. Много времени забирает забивка щелей соломой (делал тонкой рукояткой молотка) и разглаживание чистового слоя, рихтование блоков внизу ската и в коньке (там им надо было придать немного другую форму). С Вашей стропилкой придется помучиться забивать щели между сдвоенными досками.
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Saim81, забивка щелей забирает основное время. Это я уже прочувствовал;)
  9. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Еще один момент из серии бесплатных советов: если блоки сразу не были отсортированы, то лучше сейчас при укладке стен, которые попадаются легкие откладывать в отдельную стопку, чтобы потом использовать на крышу.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Лёгкие тюки более сухие или менее спресованные?
  11. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    менее спрессованные, от разных прессподборщиков.
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Далее больше:hello:
    Как Ув. знатоки ЭКО-дела посоветуют организовать гидроизоляцию крыши.
    А если конкретней, то что стелить по стропилке супердифузионную мембрану или обычную гидробарьерную пленку (цена разница в разы).
    Делать вентзазор только между мембраной и соломой или еще и между мембраной и черепицей?
    Делать ли его вообще если к примеру использовать мембрану?
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Шут его знает, опыта нет, мне кажется плёнку ветрозащитную обычную и с зазором небольшим под и над ней, Arhan кажется говорил что на семинар ездил может он что посоветует?
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Виталяля, Вот умееш ты озадачить, уже несколько часов хожу варю в голове по поводу плёнок :)], мысли вот какие посещают, возможно плёнки в твоём пирожке вообще лишняя зап часть. Из за того что ты будешь крыть кровлю черепицей а не металлом то конденцата можно не опасаться это как я понимаю основной фактор из за чего плёнки применяют, выход влаги из соломы маловероятен, а если в небольших колличествах и будет то под черепицей хорошее проветривание за счёт неплотностей укладки черепицы. Думаю тебе стоит овопроситься в разделе кровли, есть там зубастые спецы.
  15. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    брал мембрану. Логика была такая: так как она лежит на глине, то закрывает щели между глиной и стропилами (на фото видно, что после высыхания глины образовывается щель). Ну и меньший расход дерева, не нужно делать еще одну контрейку, т. к. у меня стропила по высоте блока сделаны. Если стропила выше блока и образуется зазор, то наверное лучше гидробарьер. А так может Андрей и прав, если черепица, то конденсата нет, у меня профнастил, поэтому конденсат неизбежен, в перспективе планирую с крыши воду в емкость собирать.
