Висман vitopend wh1d 30 закр. кам. ошибка F5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Helena2801, 04.01.15.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Helena2801, у Вас поквартирное отопление или Вы одни на весь дымоход?
    Ошибка стала появляться в морозы?
  2. Helena2801
    Helena2801
    Helena2801
    Нижний Новгород
    Забор воздуха идет через приточный венканал в боковой стене, т. е. одна труба влево в стену (приток воздуха с улицы), другая вверх в вентканал (отработанные газы), да стоят пластиковые окна.
  3. Helena2801
    Helena2801
    Helena2801
    Нижний Новгород
    У нас частный дом мы одни на весь дымоход. Ошибка стала появляться когда похолодало где-то с 15.12.14
  4. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Вероятно и дверь в котельную закрыта.
    Рекомендовал бы организовать отдельную приточную принудительную вентиляцию в само помещение котельной.
    Ошибка F5: Реле давления воздуха при пуске горелки не открыто или не закрывается при достижении частоты вращения при нагрузке во время розжига. Необходимо проверить систему«Воздух — продукты сгорания»
  5. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    немного поправил - в дымоход.
  6. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    вероятно, без уклона сделан проход через стену, конденсат не стекает, а замерзает в трубе, перекрывая проход воздуху.
    Поэтому:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы просто проверил, а нет ли льда на дымоходе (оголовок).
    Вернее не так, я, если бы был мастером у Вас, замерял бы давление подаваемое на прессостат :), но если не это, то просто проверить дымоход.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Давление газа на горелке.
    Тяга в дымоходе? При включении котла вентилятор вкючается? В какой момент вылезает ошибка.
    Диафрагма в дымоходе должна быть.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Котел случаем с низким давлением в СО не работал? меньше 1 атмосферы?...
  10. Helena2801
    Helena2801
    Helena2801
    Нижний Новгород
    Добрый день, котел сейчас работает без ошибки, расстыковали чуть-чуть трубу забора воздуха. Всем большое спасибо.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Семён_Семёныч, Какой вы право мастер бравый, сказали же, котёл с закрытой камерой сгорания. Какая приточка. Заболтали человека. А она сделала забор из помещения и успокоилась. Пока следующий этап не начнётся. @Helena2801, Спрашивали же про колечко на выбросе в дымоход.
  12. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    А кого стесняться?
    Чё - без свежего кислороду?
  13. Helena2801
    Helena2801
    Helena2801
    Нижний Новгород
    Подскажите мне пожалуйста, что не ак я сделала, я ведь женщина, а не мастер по котлам Висман и какой следующий этап мне ждать?
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Helena2801, Если бы было так просто, то сразу бы сделали с завода выброс на улицу, а забор из помещения. И Вам бы пришлось делать приток воздуха как настойчиво рекомендовал @Семён_Семёныч, А котёл тем и хорош, что изолированна камера сгорания от помещения жилого. И он не подпадает под те ограничения, нежели газовые приборы с открытой камерой сгорания. Всего лишь нужно обеспечить нормальные условия для притока свежего воздуха, и выброса угарного газа. Проверить канал приточный, На выбросе под углом посмотреть, установленна ли дросельная шайба. Если да, то удалить. В Вашем случае она не нужна. Да, вы женьщина, но это должен делать мастер. Это газовое оборудование, оно может быть опасно очень.
  15. Helena2801
    Helena2801
    Helena2801
    Нижний Новгород
