Висман vitopend wh1d 30 закр. кам. ошибка F5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Helena2801, 04.01.15.
  1. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    ну так заработало жеж.
    какой?
  2. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    это да, это мы видим. :)
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Теперь он с негерметичной камерой сгорания. Со всеми вытекающими.
    Сдаётся мне, ты такого не видел. А если и сталкивался, то хрен что понял. А здесь что делаешь. Из читателя в писатели переквалифицироваться решил?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    дык он вроде и был с не герметичной...;)...а в ем проблема что забор воздуха из помещения?..на некоторых моделях котлов вообще есть спец отверстие чтоб так штатно делать...да и трубу, что на улицу торчит они же не закрыли..так, что подсос кислорода для горения всё равно будет...а вот воздух не настолько холодный поступать в камеру будет и конденсата будет меньше...
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Это подключение раздельными дымоходами для котлов с герм. камерой сгорания. Можно временно открыть подсос с помещения, но не останавливаться на этом. Там причин много.
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Эти отверстия не для этого совсем. Ни кто официально не рекомендует приоткрывать эти отверстия.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    правильней всёж с ЗАКРЫТОЙ...ибо ни о какой герметичности и речи там быть не может...;):hello:
    "Ни кто официально не рекомендует приоткрывать эти отверстия."...ща покопаюсь..в инструкции на бакси точно найду
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @oleg21au6, Она именно герметичная, камера эта. Все накладки, крышки с уплотнениями и прокладками. И покопайтесь пожалуйста, А я уже не раз копался в таких котлах. И пришол к выводу, что котлу намного лучше дышать с улици а не из помещения. Особенно если это кухня. Там такие залежи грязи собираются. Это же пылесос. На куб газа 10 кубов воздуха. А, что я Вам рассказываю, вы то в курсе. Или тоже теоретик. А я как практик вам говорю, нужно специалиста искать и разбираться с дымоходом.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а тут ниразу не спорю..просто было предложено быстрое решение проблемы...шоб праздники пережить...;)...про кухню тоже согласен...и грязь и вытяжка над плитой...дышать то ему конечно лучше с улицы..но только когда коаксиал весь туда уходит...выхлоп хоть немного но подогревает вхлоп...;)
    ну да...если только не учитывать что воздух то в неё всёж поступает...а у герметичности несколько иное определение...;)..но это так...вопрос точности определений...в общем согласен СЕРВИСНИКА...:hndshk:...а не Семен_Семеныча...;)
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Тут я согласен. Но вы то поняли, что он должен быть герметичен по отношению к помещению. Я тоже за кооксиал, но опять дело не в том, что воздух заходящий прогревается, это как раз плохо, это конденсат. Но там при стоящем вентиляторе нет естественной циркуляции воздуха с улици, а в раздельных возможно. Да ещё какое. Может теплообменник прихватить даже.
  11. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    вона как.
    ну да, она же, камера эта, через трубу с внешним миром общалась.
    а чего - капает теперь из неё что ли?
  12. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    а кто-то спорит об этом? Я вроде сразу про него и стал спрашивать в самом начале, пока консультанты в носу ковыряли.
    Только не с дымоходом (отводом), а с притоком. Ну это уже мелочи понятий для консультантов.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это как раз хорошо..ибо он прогревается в дымоходе..и конденсат там же выпадает..а не на теплообменнике и на пресостате как получается в случае раздельных дымоходов с приточкой с улицы
  14. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    а тут и есть у авторши - приток с улицы.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что бы не спорить, вот тут три изоображения. Для специалиста всё ясно, куда стремиться. А что там в реалии... Вот кто пускал котёл, тот должен был разобраться.
