Висман vitopend wh1d 30 закр. кам. ошибка F5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Helena2801, 04.01.15.
  1. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    @курчак, не прощели сделать las sistem. По дымоудолению. Когда приток воздуха подогретый.
  2. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    @Helena2801, сделайте las sistem дымоудаления. На конце дымохода наконечник виде зонтика есть?
  3. Helena2801
    Helena2801
    Helena2801
    Нижний Новгород
    Да есть наконечник в виде зонтика-флюгарка.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Helena2801, Зонтик металлический это плохо. Только конденсат на нём собирается. Сосульки наростают.
  5. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    @Helena2801, демонтировать его, либо ножки стоуки удлинить что бы были см10-12 .
  6. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Добрый день.
    Есть котел Витопенд 100 с закрытой камерой.
    Пуск был больше года назад, т. е. прошлую зиму всю отработал.
    С месяц назад впервые вышла ошибка F05, потом повторно через недели две, потом каждую неделю, а теперь и 2 раза за сутки.
    Снаружи никакого нароста не видно. Включается со второго -пятого раза после ошибки.
    Разобрал и обнаружил капли в трубках от реле, что разницу давления измеряет. Просушил, включился с 1го раза.
    Через сутки опять ошибка и капли воды в трубках.
    В чем может быть причина?
    Раньше то не было проблем и зима в прошлом году суровей была, сейчас все около нуля и минус пять (Моск. обл.)
  7. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Рекомендовали мне специалисты поднять t отопления до 60, было 45 градусов. Не помогло, часов через 12 вырубился по ошибке. Влаги особо не видно в трубках, запустился после того как продуешь феном трубку вентуре без снятия.
  8. senns
    senns
    senns
    Фото дымохода в доме и на улице, сюда выкладывайте
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В конденсате. Решение с конденсацией описывалось уже в теме и решения тоже. Трубку утеплить, переложить, конденсатоулавливатель соорудить.
  10. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Фото пока внутренней части, за окном темно.
    Находил информацию, что ставят некий жигулевский фильтр, подвешивают трубку кверху.
    Утеплена трубка, точнее две сразу в базе. Мне конечно больше идея раздельного утепления нравится.
    Во всей истории мне не понятно, почему через год это произошло, какие факторы повлияли. Просто так ничего не бывает...
  11. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Просушил трубки, проверил трубку вентуре. В итоге мысли либо на вентилятор или на пресостат.
    Не могу понять как быстро должен крутиться вентилятор, но силиконовой трубки воздух идет еле еле чувствуешь
  12. Kayter
    Kayter
    Kayter
    А вот пресостат замкнуть мне кажется больше усилий нужно. Причем иногда слышен щелчек, а прозвонка еще не отреагировала
  13. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Вместо проводов от котла подключил прозвонку.
    Заметил, что сначала котел на одной скорости вентилятора пытается включиться, есди не получается то включается вторая.
    Прозвонка не звенит но цифры на табло прыгают около 114, что это значит, не знаю.
    В итоге котел запустился, но сегодня конденсата было со спиченную головку, может остальной в трубке вентуре, не понятно...
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В помойку его (прессостат). Сопротивление контактов выше 8 Ом недопустимо.
    ОКИСЛИЛИСЬ КОНТАКТЫ
  15. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Что все зациклились на конденсате в трубках или на прессостате? Это не такая уж и фишка Витопенда.
    В ошибке F5 достаточно других причин. Вспомнил хотя бы кто реле К1 на плате)
    Я б начал с реле:hello:
