Висман vitopend wh1d 30 закр. кам. ошибка F5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Helena2801, 04.01.15.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Приезжай, начинай
  2. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Так реле то причем?, сигнал на вентилятор подается он крутится какое то время и когда не получает сигнала от прессостата выходит в ошибку F05.
    Пресостат поменяю, идею, что он не здоров разделяю. Практика покажет.
    Спасибо, отпишусь.
  3. Kayter
    Kayter
    Kayter
    И вопрос по взамозаменяемости/аналогам.
    От каких котлов или производителей можно использовать пресостат, чуствую, что у Висман он не самый дешевый :(
    я так понимаю цены начинаются от ~2800
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    На пресостате есть значения давления, при которых он работает. Форма пресостата не так важна, как закрепить его, можно придумать.
  5. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Да, нашел давление, буду искать.
  6. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста, скорость вентилятора-турбины отводящего газы
    какая до момента включения горелки? меньше чем при включенной?
    Какой напор воздуха выходит из трубки вентури? Рукой легко осязаемый?
    Суть в том, что разобрал диф. реле, прочистил контакты. Щелкает хорошо, прозвонка четко отрабатывает. Сопротивление около 1 Ома.
    Но не замыкает поток воздуха от вентури диф. реле и все тут.
    Поток воздуха еле чувствуешь.
    Замыкаешь "вручную" включается горелка, вентилятор работает быстро и этого потока хватает, что бы поддерживать замкнутое диф. реле. Я надеюсь котел постоянно опрашивает этот контакт, а не только при старте.
  7. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Еще заметил, что при переключении с нагрева воды на отопление горелка выключается, через пару минут включается и вентилятор крутится достаточно быстро, чего хватает для замыкания диф. реле. Похоже проблема с включением именно на старте после продолжительного отдыха, к примеру нагрело помещение, бойлер.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Трубку вентури проверьте
  9. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Вентилятор работает с постоянной частотой вращения.
    Если трубка Вентури не оплавилась, то смысла искать "напор" нет.
    Вопрос... ошибка F5 происходит в Вашем присутствии? Вентилятор в это время нормально работает?
  10. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Вентури в норме, снимал, проверял, промывал.
    Ошибка в моем присутствии.
    С вентилятором не знаю, не видел как должен.
    Сейчас как работает: Запускаю котел, включается вентилятор, пытается замкнуть контакт прессостата, не получается. Вынимаю трубку, дунул, контакт замкнулся горелка включиласть, трубку воткнул в вентури. Котел так пол дня отработает и все равно вырубиться, думаю когда отключается по t.
    Конденсата в рубках не видно, специально крышку не ставлю мониторю и жду когда новое диф. реле приедет.
    Хотя уже не уверен, что в нем проблема.
  11. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Писал выше, частота до розжига меньше, чем после того как горелка разожгеться.
  12. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    У похоже ситуация развивалась, но я не стал наводить тень на плетень.
    Просто заменил реле управляющее включением вентилятора, т. к. в этом реле со временем от частой коммутации пригорают контакты (старая всем известная проблема Витопендов).
    Этой зимой у знакомого тоже менял... по причине F5.
    Я не "истина в последней инстанции", но заметил, что большинство пользователей котелков почему то стесняются узнать кто в округе ремонтирует котлы и предпочитают трахатся сами неделями по плевым проблемам...
  13. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Спасибо за подробный пост выше.
    Да, новый прессостат не помог вылечить проблему, так что теперь есть запасной.
    Реле включения, возможно.
    Я не могу найти закономерности и логики.
    Если реле борохлит, то какого черта после запуска он сутки работает, а за это время котел много раз вкл/выкл, т. к достигаеться тепература?
    Последняя мысль это то, что он хорошо включается сам когда тепленький. Как большую паузу сделал, остыл все привет Ф05.
    Тот сервесник с которым общался, сразу сказал прессостат. Ошибся как и я.
    Как проверить корректно работае реле или нет?
  14. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Попробовать напрямую от 220 подключить вентилятор и если он будет замыкать прессостат, куда подсоединить прозвонку, то менять реле. Так получается?
  15. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Напряжение на контактах вентилятора, когда он включается, но не загорается горелка ~230, т. е. получается реле включения вентилятора отрабатывает нормально.
