Висман vitopend wh1d 30 закр. кам. ошибка F5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Helena2801, 04.01.15.
  1. senns
    senns
    senns
    Измерять под нагрузкой
  2. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Под нагрузкой имеется ввиду, когда загорается горелка?
    Он ведь нпчинает крутится раньше чем произошел розжиг. В общем измерял, показания теже. Все в пределах 230-240
  3. senns
    senns
    senns
    Измерения реле проводить при включенном вентиляторе и на клеммах его, если просадки нет, вентилятор не клинит, то дело не в реле и не в вентиляторе
  4. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Есть подозрение, что проблема в вентиляторе, слабо крутится.
    Нашел закономерность, что если немного нажать на вал, то почти сразу стартует. Убириешь прижатие и через секунды размыкается пресостат.
    Влаги нет, пресостат новый, трубу проверил чистая, вентури не оплавлена.
    Напряжен е стабильное 230, бывает 245 вольт
  5. senns
    senns
    senns
    Исключитие любое заклинивание
  6. storm1976
    storm1976
    storm1976
    Я так же мучился, оказалось установщики не поставили диафрагму в дымоход, и не оставили главное, а уперли с собой. Вырезал из дна банки от колы, все стало нормально. Температур там совсем больших нет, прогореть не должна. Время покажет.
  7. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    Здравствуйте!
    Мы тут мучаемся с витопенд-100. Раз в неделю, иногда два, ошибка F-05. Продуваем трубочки, и штуку, к которой они присоединены (это вентури, да?). Подозреваем, что недостаточно наклонена коаксиальная труба в сторону улицы. Ищем, кто бы приехал и разобрался - в трубе дело, или в этом пресловутом вентури, или еще в чем.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ergill, расстояния от коаксиала соблюдены ? от земли и тд. цифры в свободном доступе.
    наклон влияет на уход конденсата от котла, не более.
  9. senns
    senns
    senns
    если труба оригинальная, то да, диафрагма в комплекте идёт.
  10. senns
    senns
    senns
    мастера надо рядом искать, на форуме врятли местного спеца найдёте
  11. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    Спасибо! Посмотрю по руководству.
  12. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Добрый день.
    С 12 ч ночи, как остановился котел, до 12ч дня - гуглил интернет, так как в полночь котел Viessman Vitopend 100 выдал ошибку F05 со значком горизонтальной линии. Помог стартануть котел ваш комментарий :) при запуске надавил немного на ось вентиляторf и горелка загорялась. Не подскажите как решали данную проблему? Замена подшипника или полностью вентилятор ?
