1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Гараж 12х7.5 пеноблок, фотоотчет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Asha_Man, 04.01.15.
  1. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать
    @Asha_Man, какой бюджет получился?
  2. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    На текущий момент 350 т. р, из них 100 т. р - ворота.
    При условии, конечно, что все сам.
  3. GameOveRG
    GameOveRG
    GameOveRG
    Симферополь
    А можно размеры фермы, больше всего интересует высота
    ворота 100 т. это все вместе взятые? а сколько получились, те, которые варили сами?
  4. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Итак:
    Размер фермы - Основание треугольника 8 м, высота 1.8 м.
    Ворота - только секционные Зайгер (с монтажом), Те что варил сам, хм, погрешность на фоне остального, точно не считал, так как металл "кучей" брал, ну максимум 10000 р.
  5. slowpokekun
    slowpokekun
    slowpokekun
    Ай молодца. Планирую гараж на приусадебном возвести, ну так, гараж-мастерская.
    Подскажи пожалуйста, какая температура в таком гараже без утепления? Как утеплить так, чтобы можно было обходиться одним масляным радиатором, для достижения температуры в 0 - +2 градуса лютой зимой?
  6. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Хм. В настоящий момент не утеплён потолок, мало того нет вообще никакой подшивки потолка, т. е. фермы и металлочерепица. Соответственно внутри не тепло, градусов на 8-10 теплее чем на улице (ветра нет). Планирую подшить потолок панелями ПВХ 10 мм толщиной и сверху между фермами уложить рулонный утеплитель 100 мм. Вот тогда компетентно смогу ответить на вопрос.
  7. Шурфф
    Шурфф
    Шурфф
    Хорошего дня! А где и по чём за куб брал пеноблок? Сам осенью залил плиту 7.5х8 м под гараж на 2 машины. Ворота, двери и окна уже заказаны и оплачены...осталось определится по стенам) Почему не выбрал сибит?
    Зы: подписался
  8. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Здравствуйте. Брал в феврале 2014 года, 20 поддонов. В 1 поддоне примерно 1 куб. Цена тогда была 3000 р вместе с самим поддоном. Вот как фирма зовется, забыл. Сибит для гаража дороговато.
  9. GameOveRG
    GameOveRG
    GameOveRG
    Симферополь
    а какой толщины брали металл, размер я так понял 1,25 на 2,5?
    и какой размер квадратной трубы?
  10. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    @GameOveRG,
    металл толщиной 2 мм, холоднокатаный., размер вы написали верный.
    Труба 50х25х2.
  11. LehaK
    LehaK
    LehaK
    А не близко ли к соседскому забору?
  12. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    @Asha_Man, а фермы перекрытия / крыши делали из какой доски / бруса? 150х50 мм? И чем скрепляли между собой составные части?
    Гараж супер!)
  13. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Здравствуйте.
    Доски, размером 150х50, скреплял болтами, пластинами и гвоздями. Комплексно, так сказать, подошел.
  14. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Продолжаем веселье. Подшивать потолок я решил пластиковыми панелями размером 3000х500х10.
    Фото в процессе. Крепить пришлось на кровельные саморезы белого цвета, крепко и вид не сильно портят.
  15. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Далее пойдет стыковочный профиль и уголок по периметру. Сверху рулонный утеплитель 100 мм
