Стены Вашего дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alex79, 06.03.09.
  1. Ольга В
    Ольга В
    Ольга В
    А можно узнать, какие стеновые материала и в чем превосходят кирпич.
  2. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    ЖБ каркас с заполнителем пено,керазито,арбалито,полиэстро блоки. А если без ЖБ каркаса то тоже самое кроме пеноблока (личная неприязнь).
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Арболитный блок, наполнителем является древесная щепа. Толщина стены всего 30 см и у Вас хороший тёплый дом и ни каких утеплителей.
  4. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Полистиролбетонный блок тоже толщина 30 см и теплый домик,блоки плотностью D 450-600 самонесущие до 3 этажей. Полы заливал сам полистиролбетонной смесью. Состав - пенопластовые шарики, древесная смола, цемент и вода.
  5. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    А для тех, кто хочет жить в безасбестовых экологически чистых домах, то дерево в различных сочетаниях: лафет, бревно, брус, каркас...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос на мой взгляд задан некоректно. У каждого из материалов есть положительные и отрицательные стороны, поэтому говорить, что какой-то материал лучше, а какой-то хуже- это не совсем правильно.
    Если есть желание жить в кирпичном доме,то поризованный кирпич 51 см. + обкладка облицовочным кирпичом, будет отличным вариантом и пройдет по всем нормам и СНиПам, и как материал будет стоить не намного дороже( не более 5-10% от всей стоимости дома) по сравнению с другими материалами.
    Если не брать в расчеты кирпич, то из всех видов блоков я бы выбрал арболит или ФИБО. И хотя на форуме кроме ШЕРИФА из арболита по-моему никто не строит, это связано в первую очередь не с его качествами, а с тем, что в стране всего несколько современных заводов по его производству и все они расположены не в Московском регионе. По сравнению с другими ячеистыми блоками у арболита очень много преимуществ, но основных два: очень низкая теплопроводность и намного большая прочность, по сравнению с тем же газо или пенобетоном. Дело в том что щепа, которая применяется в арболитовых блоках, является очень хорошим связующим звеном для прочностных характеристик на сжатие. Цена в Мос. регионе в районе 4000-4500 м/3. Но из-за того, что блоки достаточно большие ('то удешевляет стоимость работ) и толщина стен из них будет тоньше, чем из других материалов (очень низкая теплопроводность), то цена 1м2 стены из арболитовых блоков будет не очень высокой.
    Что касается ФИБО, то его выпускают в основном в Питере, Прибалтике и в Мос. регионе по цене блоки ФИБО будут проигрывать многим другим из-за высокой стоимости доставки, хотя по всем качествам, вибропрессованный керамзит - отличный материал.
  7. archproject
    archproject
    архитектор
    archproject
    архитектор
    Кирпич очень сильно впитывает влагу. Из-за этого при сезонной эксплуатации весной первые недели проживания в кирпичном доме очень сыро. Набравшие за осень влагу из атмосферы кирпичи промерзают зимой, а это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению – а через 25 лет кирпичные стены придется серьезно ремонтировать потому что кирпич выдерживает 25 циклов замораживания-размораживания. А если зимой случатся продолжительные оттепели с длительными плюсовыми температурами, то цифру 25 придется уменьшать на количество таких оттепелей, потому что увеличивается количество циклов размораживания-замораживания. (Деревянные стены выдерживают неограниченное количество циклов размораживания-замораживания).
    Кирпичные стены очень тяжелы и не выдерживают деформаций, поэтому для них необходим солидный ленточный фундамент на полную глубину промерзания грунта. (Дерево же легко выдерживает подвижки фундамента).
    Для обеспечения нормальной теплоизоляции кирпичные стены должны быть очень толстыми (например, в Самаре по СНиП толщина кирпичных стен должна быть не менее 64 см. т.е. 2,5 ирпича). В доме с полезной площадью 50 м2 они займут более 20 м2 - 1/3 площади; для дома площадью более 200 м2 это соотношение будет 1/5. (Толщина деревянных оцилиндрованных стен для Самарской области достаточна 24 см).
    Кирпичные стены имеют большую теплоемкость. Это можно отнести к плюсам, потому что дом быстро не остынет при аварии отопления и быстро не накалится от летнего солнца. Но если кирпичный дом зимой не отапливать хотя бы две недели, то прогревать его до комфортных условий придется несколько суток, именно из-за его большой теплоемкости. (В этом случае для прогрева деревянного дома понадобится несколько часов).
    И это еще не все. В бетоне и кирпиче имеются скрытые опасности, о которых некоторые догадываются, но мало кто им придает значение. Каждый минеральный материал имеет вулканическое происхождение и обладает в небольших дозах радиоактивностью. Кирпич не исключение, он служит источником радиоактивного излучения.
    А из-за непроницаемости стен и плохого проветривания помещений в каменных домах накапливаются радоновые выделения из почвы, (Дерево же является экологически чистым органическим природным материалом).
    По нормативам, принятым в развитых странах, предельно допустимый уровень радиации в жилище не должен превышать 50 мкр/ч., а содержание в домашнем воздухе формальдегида и фенола не должно превышать 0,003, лфилнитрила - 0,5, а хлорпрена - 0,05 мг/м. Мы с вами можем провести эксперименты по этим замерам и полученные результаты нас, наверняка, не порадуют. Прибавьте к этому излучения различной "химии" и у вас появится пища для невеселых размышлений. Химию мы можем ощутить в жаркий летний день, зайдя вечером в обычную панельную квартиру с закрытыми наглухо пластиковыми окнами. Вдохнув накопившийся за день запах, мы часто вспоминаем старые добрые времена, когда наши "совковые" деревянные окна естественным образом фильтровали воздух в квартирах через различные щели и неплотности. Заштукатуренный со всех сторон кирпичный дом мало чем отличается от панельного.
  8. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Не смотря на то, что мог позволить себе кирпич, выбрал газосиликат-надеюсь будет "дышать". Отдыхал в коттедже из керамзитобетона - "тяжелый" воздух. Также согласен с предыдущим постом, кроме радона. Радон где-то есть , а в основном нет. Продыхов в подвале достаточно, чтобы он выветривался.
    P.S. Живу в монолитно-кирпичном доме 8-10 мкР/час., материалы надо сертифицированные применять, чтобы не фонили.
  9. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Сейчас достраиваю дом из газобетонных блоков hebel с облицовкой крашеным силикатным кирпичом (с вент зазором для паропроинцаемости).
    Но честно говоря, лучше надо было выбрать дерево. Это красиво, экологично и дешевле(наверное). Дерево может быть тоже долговечным при правильном строительстве и эксплуатации.
  10. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Меня такие же мысли посещают.:) Непереживайте надоест снисем и построем из дерева.:)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я по поводу домов из дерева комментарий не даю, ввиду некоторого субъективного мнения с моей стороны по поводу дерева. Несмотря на то, что я еще достаточно молодой, уже пришлось своими глазами увидеть 4 пожара деревянных домов, причем один из них был совершенно новый из клееного бруса. Я не знаю, были ли они чем-то обработы от пожаров или нет, но они горели как спички. После такого очень тяжело психологически согласиться жить в деревянном доме. Но если быть объективным, то против дерева ничего не имею. В глубинке очень часто встречаются старые купеческие дома, когда первый этаж из кирпича, а второй из дерева. Такую идею я поддерживаю и у нее много преимуществ по сравнению чисто с деревом или чисто с кирпичом.
  12. Pablo77
    Pablo77
    Pablo77
    Подскажите пожалуйста решение,-у меня по проекту дома стена из газобетона,-далее вентзазор,минеральная вата и облицовочный кирпич...Так вот:
    1-хочу дом штукатурить
    2-цена нынешняя на кирпич позволяет заменить его на газобетон,если так сделать то какой толщиной все это делать и как утеплять?
    3- как бы вы поступили?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Построй рубленую баньку рядом и будет щастье!
  14. шериф
    шериф
    шериф
    Как я ранее говорил:" Арболитный блок и ни какого утеплителя". Можете даже а штукатурить его просто одно удовольствие, будет очень даже ни чего.
  15. alex79
    alex79
    alex79
    Новомосковск
    Спасибо за ваше мнение. У меня дом в 2.5 кирпича. Просто думал правильный мы выбор сделали или нет. И какие современные материалы предпочесть в дальнейшем, в строительстве.:)] Чем Бог не шутит, понравилось строить! Еще хочу! Поэтому выбор будет мучительным!
