Стены Вашего дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alex79, 06.03.09.
  1. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Купил проект дома (готовый полностью из оцилиндрованного бревна. Почему то думал что из дерева мне обойдется дом дешевле ну и там экология и все такое типа как конструктор сложил дом вот и все готово. На следующий день начал считать по проекту сколько кубов мне надо на дом. Когда посчитал ( дом 8 на 12) настроение мое здорово подпортилось получилось 261 куб, что равняется 2088000 рубликов только за стены внутренние и наружные. Фундамент под этот дом выдержит ядерный взрыв( по проекту) я так понял перестраховка архитектора ( сдесь если соблюдать технологию проекта понятно претензий не будет, но по стоимости материала я тоже посчитал примерно 1100000 рубликов без работы. Домик с виду простейший чем меня и подкупил. Неделю мысли мучают надумал вот что, фундамент ТИСЭ, первый этаж стены керамзитобетон, четко по размерам проекта, внутренние стены ТИСЭ 2, перекрытия как в проекте один в один, крыша тоже мансардный этаж из оцилиндрованного бревна строго по проекту, получается в два с половиной раза дешевле. В доме собираюсь жить круглогодично. Кто подскажет чего умного. Заранее благодарен.
  2. Frank
    Frank
    Frank
    Воронеж
    Ну на счет бетона можно подумать - гранитный щебень в принципе может обладать повышенной радиоактивностью. Но кирпич хоть силикатный (песок + известковое вяжущее) или керамический (глина) наврядли могут стать источником опасности. По экологичности наверно это одни из лучших материалов. А как и кто их применяет это другой вопрос
  3. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    И действительно! чего это я так расстроился? А баньку в 2 этажа
  4. Eferalgan
    Eferalgan
    Eferalgan
    Анапа
    Это простейший домик?
    В Питере?
    Когда в Питере очередной ядерный взрыв? На такой домишко да ещё и деревянный 20 м3 ленты с утеплением заглаза.
    Пусть мысли пока не мучают, а соберите инфу по форумам, в частности на Избе.су, (оччень хорошо мозги прочищают там, прям просветлённым становишься) а проект скорее всего ф топку. Ну да за обучение деги положено платить.
  5. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Мда... фигово у Вас с математикой. Пересчитайте аккуратней...
  6. Eferalgan
    Eferalgan
    Eferalgan
    Анапа
    Да не... очень похоже. Я грубо прикинул для бревна в 40см. Это же 2 этажа.
  7. тарасов сергей
    тарасов сергей
    тарасов сергей
    Гость
    Я сам инженер-строитель по специальности и если б для меня стоял вопрос из чего строить дом,то я бы построил из брёвен. Только не путать с оцилиндрованым брусом, брёвна должны быть целыми, т.к. весь цимус в верхних слоях которые при оцилиндровке снимаются Если интересно распишу более подробно
    и ещё -если подвал в доме не нужен то дешевле( в 3 раза)винтовые сваи
  8. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    мы до последнего думали про дерево.
    но сейчас по ряду причин (денежные, по процедуре постройки, по регулярности вливания, скорости постройки и длительности усадки) думаем о газобетонных блоках. (отец еще и о шлакобетоне думает)
    хотелось бы узнать ваше мнение...
  9. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Стены моего будущего дома будут кирпичными изнутри и снаружи, а между ними утеплитель. 250 мм внутренняя несущая стена, 240 мм полистиролбетон, 120 мм лицевая кирпичная кладка. Общая толщина 610 мм.
