Необходимо построить каркасник 6х6 пригодный для зимнего проживания. Бюджет 600 т. р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StroyDom778899, 04.01.15.
  1. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
    ТС тут) Решили ставить сруб 5 на 7 и строиться пол жизни... Сруб по вашему мнению на много дороже выйдет ? Фундамента то все равно нет, а его ставить только весной...
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @StroyDom778899, скорее всего выйдет дешевле, но, должен быть срублен правильный сруб из правильного дерева, сруб должен отстояться и не меньше года, а лучше дольше, сруб должен быть ПРАВИЛЬНО проконопачен и лучше мхом, а не паклями и прочим заменителем, должны быть правильно поставлены окна и двери и прочее, прочее, прочее. А далее всё зависит от того, что Вы захотите сделать за отделку внутри. Да, сруб 5х7 не правильно, с Вас возьмут, как за 6 метров и получится, что за метр оставшийся Вы заплатили, но его у Вас нет. Регион строительства напишите, тогда будет ещё более понятно о чём речь. Мне перед Новым годом счастье подвалило, сруб бани купил 6х4 за 100000, из 20 бревна, ошкуренный, уже пытаются отнять:)].
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно!
    Его-же еще утеплять надо будет;)
  4. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
    @pensika, 60 км от МКАД по М4. Я в курсах, что он должен отстояться... А что можно сделать сразу ? Кровлю, окна и т. д. Это мой первый опыт строительства дома и я почти ничего не понимаю, так что простите за мою глупость.
  5. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
    И еще вопрос, нужно ли утеплять кровлю или будет достаточно утеплить чердачное перекрытие ?
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Или/или.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Саму коробку с пустыми проемами для окон/дверей. Стропильную систему.
    Все остальное - через год.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @StroyDom778899, кровлю, только накрыть сруб, должен проветриваться, но не мокнуть, окна (постоянные) - ни в коем случае, раздавит, окна только после того как отстоится и проконопатится. Имейте ввиду, что при нормальной конопатке каждый венец может подняться на сантиметр и более. Если хотите быстро, каркасный или СИП, хотите деревянный - рассчитывайте года на 3, не меньше. Ну а далее на любителя, у каждого дома есть свои плюсы и минусы, хорошо подумайте, посчитайте, почитайте. В подмосковье сруб меньше чем за 200-250 тысяч не найдёте, везти, накладно.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @StroyDom778899, тут вопрос, что Вы хотите получить, дом одноэтажный, с мансардным или полумансардным этажом или 2 этажа, По любому, самое большое количество утепления должно быть наверху, как мне сказал один умный пожилой человек "стены можно сделать и из фанерки, а вот пол и потолок должны быть утеплены капитально".
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    В срубах устраивают скользящий оклад с припуском вверху на усадку, это позволяет сразу вставлять окна...
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Carretro, Вы только уточните когда это можно делать и сколько это будет стоить (правильно сделанная). Смотреть в разделах про окна и деревянные дома, окосячка.
    а как рассчитать этот припуск, дом может сесть и на 5 см и на 10, и будут проблемы
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @pensika, раньше оставляли порядка пятнадцати сантиметров, это пространство заполняли паклей.
  13. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
    @pensika, да, года 2-3 это нормально. Я думаю буду фоткать процесс и сюда выкладывать фото, а там уже смотреть комментарии и думать. В принципе под рукой есть пару МАНов кторые все это дело могут перевезти практически бесплатно (только соляра).
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Carretro, не совсем с вами согласен. Первый год сруб гуляет так что не угадаешь, что с ним станет через год. Может получиться так, что окно пропеллером изогнется легко.
    И чем больше денег на нем будет сэкономленно, тем больше шанс, что где-нибудь кривизна вылезет.
    По этому я лично не стал бы рекомендовать ставить обсаду в свежий сруб.
    Год всё же ему надо постоять.
    И усядет немного заодно.
    И эта...
    Сруб садится на 5-7%. Больше, вряд ли.
    Соответственно на окно больше 10 сантиметров смысла запас делать нет.
    Лично я больше 5 сантиметров усадки на окно не видел ни разу.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Carretro, не правильно это, пакля, мох-антисептик природный, не любят его всякие жучки и главное синички (чтобы они клевали только зерно) не вытаскивают. Проще дать отстояться срубу, а потом добавить 2-3 см и жить спокойно
