Необходимо построить каркасник 6х6 пригодный для зимнего проживания. Бюджет 600 т. р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StroyDom778899, 04.01.15.
  1. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Didandr, я давно уже ничего никому не рекомендую ;).
    @pensika, мох так мох, коли у Вас мха так много, у меня вот не было да и всё равно не стал бы, с паклей-то хлопот не оберешься... Сруб садится, конопатят повторно, он при этом о5 приподнимается (окончательно), ну паклю-то ладно, подбиваешь ту что и была, а мха получается запас недюжинный надо хранить на такой случай и как его подбивать (повторно)?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @StroyDom778899, тогда открывайте тему в разделе про деревянные дома и задавайте вопросы именно про срубы и прочее. Просто в качестве своего прошлого опыта проживания в деревянном доме (15 лет) - не спешите, лес лучше заказать (а если найдёте хороших рубщиков, то и сруб) в Архангельской губернии, на дом, для постоянного проживания бревно от 25, там же закажите и мох. А далее, пока сруб будет выстаиваться, почитайте форум, посмотрите, как и кто делает. Главное, не спешите, потом может дороже обойтись, и помните, что можно утеплить дополнительно дом, сделать разную отделку, но главное в любом доме это фундамент и крыша, это вещи постоянные и отвечающие за долголетие Вашего дома, не пытайтесь на них сэкономить, выйдет в разы дороже исправлять. Удачи.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Carretro,
    так и у Вас мха не мало, торфяники то горели:)]. Делал и тем и тем, с паклей замучился (рука устала молотком долбать). После того, как проконопатил (январь-февраль) попробовал в июне добавить - не вышло, лопатка упёрлась, как в камень, похвалил себя любимого за хорошо выполненную работу:)]:)]:)]
    вот, что меня немного насторожило, у меня были сделаны лопатки из берёзы, на сруб 5х6 (баня), на конопатку ушло 8 штук, забивал не по-детски, с хорошим усилием.
    хранится мох в мешках, подбивается почти также, как и пакля, скрутил, взложил, подбил, ничего сложного.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @pensika, аналогично, баня, доделывал (переделывал) после рабочих(. Лопатка у меня была металлическая плюс киянка полиуретановая, нормально, главное я выдержал :). Насчёт мха - болот в моих краях нет, сам дела не имел, видел кладут его на бревно прикрывая следующим в процессе сборки сруба, даже не представляю как его можно уплотнять повторно, он же довольно не прочный? Пакля ведь при подбивке практически до каменного состояния уплотняется, со мхом так получается?
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Carretro,
    жлобы делали, кладут много, почти ковром, бревно укладывают, лишнее снимают, потом добивают. Да состояние почти камня, только есть плюс, что птички не очень таскают, а у Вас, если не заделаны, но надо или типа Пинотексом промазать паклю, либо набить нащельники, у меня соседка не послушалась, через год по новой всё конопатила и меня пыталась нанять, отказался, не люблю из-за чужого упрямства и недоверия заниматься монотонной работой:)]:aga:
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @pensika, давно уже всё доделано, лет пятнадцать как :). Я сруб из краскопульта и изнутри и снаружи проливал всяческими "снадобьями" перед финишной отделкой. Меня кстати тоже "ангажировали", вежливо отказался объяснив что этим на жизнь не зарабатываю. :hndshk:
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тему не читал, но осуждаю :aga:. 1- если делать сруб то тогда не 5*7, а хотя бы под размер материала. 6*6+3. 2- по вопросу конопатки. Конопатить надо 2 раза. Сразу после сборки сруба. По кругу. Внутри и снаружи. И через год. Тоже самое. Кто конопатил сам, знает что труд не лёгкий. Если делать качественно. Для себя. А если платить, то денееееег на круг стоит:|:. Значит один год на отделку минимум выкидываем. В идеале сруб садиться до 3-х лет.
    P. S. Можно сделать так. Только в конце вот к чему это пришло :aga: (последнее фото).
    P. S. S. В 2007 году сруб обошёлся в 60 тыс. руб. :aga:
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Впечатление что возникшее искривление связано с проблемами фундамента...
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Стоп. Стоп. Стоп. [​IMG]Вы там это... Заканчивайте праздновать. :aga: Я имел ввиду как дом вправо разросся. :aga:
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    :). Монитор вроде как не употреблял :)], а на нём как-будто окошки сруба тогось, не вполне на одной линии располагаются... Или ошибаюсь?
    П. С. Я о финишной фотографии.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Или ошибаюсь. Снимок завален. По верху смотри. :aga: Нечего на монитор пенять. :|:
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Нет, не буду. Вдруг ещё чего найду :hello::)
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да ладно, сам виноват. Не расшифровал что имел ввиду:aga:.
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    А расширение вполне органично вышло, не подумал что не планировалось.
    П. С. В этом деле главное успеть до приезда соседей! Щютка :)]
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это к вопросу о том что ТС надо сначала найти участок, а потом проработать план дома. Сообразно своим хотелкам.
