1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Разный алгоритм-разная работа. Кстати на дня наблюдал работу Котел Фандитал из последней серии, у него тоже дельта 10*. Так что грешить, что у навьена маленькая дельта нельзя.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А вы возьмите секундомер и проконтролируйте сами. Я пишу о том, что наблюдаю. Время, секунда в секунду не может быть по теплоносителю, это 100% какой то алгоритм.
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    а у вас какое нибудь помещение, где 2 радиатора стоит? если есть отключите один и посмотрите что начнет работать по другому. У других работать как у вас не будет. По этому и получается что алгоритм у всех разный, нужно брать среднестатистический о чем и говорил Ortodox.
  4. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @Чилинтоно, как думаешь, так вот чисто теоретически, зависит ли время остывания от количества радиаторов, т. е. с увеличением кол-ва радиаторов увеличивается объем ТН но ведь увеличивается и теплоотдача, что говорит вроде об неизменном времени, т. е. так скажем одно поделится на другое ...Конечно можно вычислить некий коэффициент изменения этого времени от количества радиаторов, но с ходу решения найти не могу...
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Если будет работать по темп. СО то будет остывать от быстрого к медленному пока не наступит тепловой баланс. Плюс опять нужно учитывать теплопотери дома, какая температура за бортом и какую температуру выставили. ИМХО, на практике надо попробовать. Как Gorgi говорил, что при малой темп. охлаждение идет медленее, а при максимальной быстрее. НА соседней ветке про расход газа, там эту тему затрагивали.
    По пробуйте выбег насоса поставить на 5мин и посмотрите как он будет работать по темп. ТН. в какую сторону изменится режим.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    У меня 3 раздельные ветки, могу одну отключить. Правда не хочется, т. к. система сбалансирована, придётся опять балансировать. Я подумаю.
    Выше уже двое озвучили время работы, и у обоих соотношение 1:2.
  7. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    А мы взяли секундомер и замерили и просим за сим все ваши посты начинать и заканчивать вот так - "Это мои личные замеры, это мои личные выводы по алгоритму работы котла и они всегда неправильные, потому что я ещё не набрался опыта говорить на такие темы" ... Обидно? Ну да нечё страшного, потому что - мне тут и более грубо отвечали (хотя объяснить в чём не прав - не всегда могли) и потому чтоб кто тут пишет свои писульки задумывались что негоже писать непроверенные неосмысленные слова... В личке там тренируйтесь и беседуйте... А на обозрение выкладывайте или верную инфу или вопросы... А ответить тут найдётся кому - по делу...
    И если вы не вняли моим словам... То замерьте ваши сыкунды так - когда котёл включиться засеките время работы, выключиться -засеките время работы, включиться - откройте настежь входную дверь и засеките - будет то одно то же? Да? Ведь у вас там кратности и проценты - а то что температурный датчик, да так херня... Пробуйте...
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    А потом как потренируетесь... Потренируетесь то же самое - токо температуру скинте градусов на 15 вниз... С 70 к примеру на 55... и замерьте замерьте замерьте
  9. Dimon779
    Dimon779
    Dimon779
    Всем здрасьте. Сразу хочу извиниться если мои проблемы с котлом уже обсуждались.
    Итак: котел Navien 35K Ace коаксиальный дымоход.
    Проблемы: 1. Обмерзает труба дымохода с улицы.
    2. Падает давление до нуля, в течении 2-3 дней. Везде сухо.
    3. Плохо нагревает горячую воду, макс до 40 градусов, часто тухнет и загорается.
    Помогите кто чем может
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я не из обидчивых.
    Замерял, именно и при открытых дверях и при закрытых. Время всегда чётко кратно 1:2. Видео снимать?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Т. е. включается в независимости от фактической температуры в СО, или все же по нижней границе области контроля?
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Включается по заданной нижней границе теплоносителя. Выключается по времени, НО, при этом он достигает верхней границы заданного диапазона и даже чуть больше. Подозреваю, что котёл и модулирует пламя для того, чтоб уложиться в эту двух кратность.
    Короче, домашние угомонятся, попробую видео снять.
  13. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @Dimon779, возможно у вас протечка в теплообменнике ...
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Я тут в праздники от безделья прицепил к пульту видеорегистратор:aga:, много интересного узнал про режимы работы. Например дольше всего котел работал после ночного понижения температуры в комнате на 1*, аж 4 часа (было -25). За сутки в сумме получилось 14,5 час работает, 9,5 час отдыхает. Скушал 13,5 кубов газа. Больше всего удивил алгоритм нагрева до установленной на пульте t* СО, объяснение пока не нашел. Раньше такого не замечал. Вот кусочек видео, почему он так работает? :faq:
    При установленных 74 котел быстро нагрел до 71 затем опустил до 66 затем медленно до 75 и так держал почти 4 часа.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
