1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. al1495
    al1495
    al1495
    Подскажите пожалуйста является ли Навьен Делюкс 24 фазозависимым, а если нет, то нужна ли ему "жесткая" нейтраль
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    У меня 75.
    Переключение DIP не дало заметных результатов. Замеры делал в течении дня. Но думаю условия для замеров неверные. Температура на улице поднялась. (потеплело). Вернусь к замерам и игрой DIP когда будет на улице стабильный минус.
  3. senns
    senns
    senns
    не парьтесь, котлу пофиг на фазу
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну по отоплению Вам уже прояснили
    Хотелось бы уточнить - что имеете ввиду под "скачками"? Перепад по температуре..по давлению?
    Перепад давления на водоразборных точек разумеется приведет к изменению выхода количества воды из данной точки водоразбора. И это повлечет изменение температуры - физику никто не отменял.
    Любой душ имеет свое гидравлическое сопротивление - отсюда все результаты прямого подмеса горячей воды с котла и холодной воды из магистрали ХВС. Кто-то больше потребляет горячей, кто-то меньше. И как только 2 пользователя выйдут из режима пользования ГВС (а + кто-то еще и воду в туалете спустит а кто-то на кухне начнет воду в чайник набирать), то третий пользователь ГВС получит все тепловую энергию вторичного теплообменника котла в свою лейку душа :) А она была настроена на подачу другого количества горячей воды к холодной - в итоге есть шанс получить за 3-4 секунды резкое повышение температуры из лейки душа.
    Решить отсутствие скачков по температуре при пользовании многими пользователями ГВС одновременно тупо установкой бойлера не получится! Бойлер это просто аккумулятор горячей воды, а не управление температурой на выходе точек ГВС. Необходимо ставить регуляторы давления на водоразборах и узлы регулировок ГВС - но это исключительно для самых комфортных и притязательных пользователей. Лично наша семья к таким себя пока отнести не может по финансовым соображениям. У меня просто стоят регуляторы давления на 2кгс на входы ХВС и ГВС. Давления в магистрали ввода в дом 3.0 - 4.0. У нас вода на поселок из общей скважины
  5. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Навьен айс 16к, такое ощущение как-будто при работе вода закипает в котле. Автоматический воздухоотводчик немного травит (писал выше). Такое возможно или это "обман слуха"? Чем нехорошим это грозит?
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Если не ошибаюсь. далеко не всем :(
  7. senns
    senns
    senns
    мы о Навьенах говорим
  8. senns
    senns
    senns
    это накипь в теплообменнике
  9. al1495
    al1495
    al1495
    По фазе понятно, а влт необходимость "жесткой" нейтрали?
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А уточните термин "жесткая нейтраль"? Что Вы под этим понимаете?
    Может где-то есть и термин "жесткая" фаза?
  11. al1495
    al1495
    al1495
    Я вот к сожалению ни разу не специалист, термин взял из описания ИБПС-12-350 СибКонтакт:
    "Рекомендации по подключению ИБПС-12-350 к газовым котлам, требующим «жесткую нейтраль»
    Существуют модели котлов, которые для нормального функционирования, кроме правильного подсоединения фазы и нейтрали, требуют обязательную нейтраль (разные названия – «жесткая нейтраль», «гарантированная нейтраль»)..."
    Поэтому и спрашиваю
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    @al1495,
    Я тоже прочитал :) Видимо переводчики производителя где-то что-то увидели в инструкциях котлов на иностранном языке. Но перевели как смогли.
    Если котел фазонезависимый, то зачем нужен байпас рабочего нуля? :(
    Ну ..это мое мнение. не претендую на истину :)
    Для Навьена неактуально.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @al1495, навъен не требует.
    У меня в настоящий момент работает по временной схеме от переноски без заземления.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Два электрода розжига! Пофигу фазировка для розжига, но вот отказывается для электрода ионизации не пофигу!
  15. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Navien Deluxe 24k
    После заполнения системы нужно DIP №1 поставить в положение ВКЛ и включить в сеть.
    Газ гореть не должен, только работает насос водяной. Гонять два часа для обезвоздушивания системы.
    Это правильно? Если да, то на какой скорости гонять насос и где сбрасывать воздух, кроме кранов Маевского? В самом котле вроде какой-то воздухоотделитель есть, говорят автоматический, сбрасывает воздух сам. Это так? Действительно не нужно в котле сбрасывать воздух?
