1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давай завтра! Паука досмотрю и спать.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    35 литров маловато. Будет тактовать. Трубу 32. Батарей побольше.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Греть три ведра воды.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Был случай труба внутри коаксиала (сам дымоход) выскочил - тактовал. С улицы сунул рукой трубу до упора и появилась плавность работы. ошибок не показывал. спасибо монтажникам за сборку дымохода.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Схема включения батарей изначально корявая. Не гоняет котёл через себя сразу все 35 литров. По факту гоняет он через себя половину, а то и меньше. Вот по этому и тактует. Не успев включиться, он уже имеет температуру на входе из системы радиаторов, указывающую на выключение, а часть батарей у вас при этом остаются холодными. Так?
  6. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Евгений Вальчук, я понимаю, о чем вы говорите, ближний радиатор у меня открыт не полностью (краны придавлены), если вы думаете, что циркуляция идёт в основном через ближний радиатор (5 секц). Дальний радиатор задействован полностью. Температуры практически одинакова на дальнем и ближнем радиаторах, т. е. есть увереннность, что вся масса воды участвует в движении.
    Я тут придушил котел: Min/Max газа установил 0,5мбар и 1,5мбар
    Сейчас уже не так сильно тактует - время горения - 2,5 мин, время простоя - 7,5 мин
    Заодно уменьшился хлопок при розжиге.
    Почему увеличилось время горения понятно, почему увеличилось время простоя - нет.
    И что интересно, температура ОВ уже не поднимается до 55, только до 51 градуса.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А вы давление правильно меряете? Что то терзают меня смутные сомнения... Хлопки говорите... Показания деления на 2 умножить не забываете?
  8. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Гидроуровнем с линейкой :victory:
    он же дифманометр. Разница в сантиметрах равна разнице давлений в миллибарах
    Хлопков таких ощутимых нет, просто чувствуется мягкое движение воздуха. Очень негромко.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я понимаю почему, пытался тут мысль эту донести, но гуру не одобрили. Посему останусь при своём. Вы подтвердили мои предположения, озвучивать не буду.
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я могу конечно подкинуть ещё где-то 7-8 секций, за счёт этого увеличить инерционность системы. Тогда чтобы не сдохнуть от жары придётся снизить температуру ОВ. Хотя её снижение увеличит время остывания радиаторов, что будет весьма кстати.
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    а вы мне по секрету скажите, я же не гуру, мне можно :)]
    Почему увеличилось время простоя?
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну по тому, что по моим наблюдениям котёл работает не только по температуре. У него имеется некий алгоритм, завязки времени работы на время простоя. И он очень чёткий. Но, при изменении хоть чуть параметров, алгоритм меняется или отключается. Это мои домыслы и не больше, но я их наблюдал с секундомером в руке. Стоит изменить внешнюю температуру на 3-5 градусов и алгоритм меняется, вплоть до начала работы котла именно по температуре. Но, только он входит в какой то стабильный режим, как он начинает работать по времени в пропорции, о которой указали вы, причём с точностью до секунды.
    Т. е., если я добиваюсь времени работы 5 минут, котёл будет простаивать 10 минут ноль секунд. И только при изменении внешней температуры на грубо 5 градусов этот алгоритм ломается, и котёл начинает работать по температуре, без всякого времени.
    Т. е. у котла имеется какой то промежуточный режим, где время простоя, зависит в точной математической прогрессии от времени работы. По моему мнению, наблюдению, вероятно ошибочному, - котёл входит в этот режим, когда достигает какой то стабильной работы, т. е. стабильная температура в помещении. Всё ИМХО.
    Забыл уточнить. Всё это я наблюдаю при работе котла в режиме по температуре помещения.
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Полагаю, это неким образом связано с тем, что котел оптимизирует свой алгоритм по КПД.
    Например, температура выключения у меня была 55 стала 51 градус (при тех же установленных 50). А температура выключения не фиксирована, котел её выбирает из некоего диапазона, основываясь на получении максимального КПД (это прямо написано в технической документации на котел). Уменьшилось давление - значит более чем до 51 градуса греть нерентабельно.
    Это подтверждается тем, что снизился часовой расход газа со 190 до 160 литров.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Всё это ваши и мои догадки, абсолютно не подтверждённые мануалами и тех регламентов котлов. Просто наблюдения, и вполне возможно не правильными. Гуру сказали - это не реально, работает так и так, и точка. Я просто буду продолжать присматриваться к котлу, тем более, что он продолжает радовать. Буду надеяться, что долго и благополучно послужит.
    Ну а с другой стороны. - Кто из гуру копал прошивку и досконально изучил алгоритм на уровне кодов? Уверен, ни кто.
  15. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Е
    Если первый раз варил пропилен то мог перестараться на стыках, то есть сильно старался засовывать трубу в поворот или муфту от этого труба сдавливается во внутрь и отверстие становится маленьким в итоге батареи вроде горячие а насос не успевает прокачать необходимое количество воды. к стати недавно переделывал свое отопление разбил на 2 контура первый контур очень похож на твою систему только у меня две батареи би-метал в этом контуре на 10 и 12 секций котёл сразу перестал тактовать даже от одного контура.
