1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давай уже днём ! Спокойной ночи. :son:
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @FilatovVV, Винт на газовом клапане выкручивать полностью не надо. Манометр на штуцер газовой трубки на форсунки, ослабил контрагайку на винте модулирующей катушки газового клапана и винтом по часовой или против часовой доводим давление минимум до заводских рекомендаций (не забываем предварительно включить ДИП 3). Отрегулировал, зафиксировал винт и затянул контрагайку. Только вот регулировка начинается с максимума. Т. е. манометр там же, включаем ДИП 2, ждем 2-3сек. когда котел выйдет на максимум. Регулировка макс. осуществляется на плате либо сопротивлением под крестовую отвертку под ДИПами (на платах с 10 ДИП). На платах с 12 ДИП вместо "крутилки" кнопки +/-. Потом приступаем к регулировке мин.
  3. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
  4. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Aidan001, это что, три раза регулировать давление?
    Сначала минимум винтом, затем максимум резистором и снова минимум резистором?
    Везде пишут что только первые две регулировки, последней (минимум резистором) нигде не упоминается.
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Не только логике работы котла но системы отопления объекта в целом.
    Нахрена тогда генерировать тепло, если его никуда не перемещать? :)
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Если честно. для меня не особо понятная связь между давлением газа на клапане (читай на горелке).. и временем отдыха котла.
    На время нагрева ОВ - ДА, соглашусь, связь естью
    Но на время покоя котла?..:faq:
    Интересно. какая связь между теплопотерями помещения и давления газа в трубе котла? :um:
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Hevioso, читайте внимательнее
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/288445/page-105#post-14064463
  9. Регион31
    Регион31
    Регион31
    Белгородская область
    Вы чё чудите мил человек! У вас 15 секций чугуна это 15 умножаем на (если не ошибаюсь 160 Вт) получаем 2,4 кВт мощности радиаторов отопления, а минимальная мощность котла, опять же если память не изменяет 9 кВт! И вы вы хотите добиться чтоб котёл не тактовал? такого не будет...единственное что вам поможет, точнее увеличит длительность горения, это снижение минимального давления до минимума (не опираясь на тех. литературу) т. е. визуально наблюдая за горением (3 Dip включен) довести пламя почти(!) до затухания. Ну и максимальное давление тоже придётся значительно снизить (от того что должно быть по книжке) дабы избежать быстрого первоначального нагрева теплоносителя который как раз и вызывает тактование потому что котёл не успевает выйти в режим модуляции, но это всё так...попытка, спасёт ситуацию только установка большего количества радиаторов.
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    У чугунины 1 секция даст 160Вт если только режим 90/70. На режиме 70/50 не вытащит и 130Вт, а на установленном сейчас 50/? наверное и до 80Вт не дотянет :)
    Тут же все просто -
    Посмотрите сколько расходуется газа, чтобы в течении суток/месяц/квартал/год температура в помещении оставалась заданной. Переводим количество полученной тепловой энергии от сжигания 1м3 газа х кол-во вычисленного потраченного и умножаем на КПД котла и КПД всей системы отопления. Вот Вам приблизительный расчет ваших теплопотерь. И вот Вам данные для размышления о необходимом количестве радиаторов и мощности теплогенератора (котла).
    Если в течении часа теплопотери помещения = 1кВт, а котел выдает этот 1кВт за 60 секунд. - То чего бы ему не тактовать-то? :)
    Только я вот не понял про установку Hevioso одновременно температуры по ОВ и по температуре воздуха в помещении.
    Разве при установке температуры воздуха в помещении не снимается ограничение по температуре ОВ? В противном случае (предположим как вариант с большими теплопотерями) при установке температуры ОВ=50С и желаемой температуры в помещении +25С, этой желаемой температуры в помещении можно физически не достигнуть, поскольку тепловой энергии ОВ=50С никак не хватает для радиаторов отдать столько тепла чтобы в комнате стало+25С :)
    Не соглашусь по 2-м причинам:
    1 - Задача не стоит в увеличении периода горения (этакое псевдо уменьшение периода тактования за счет цикла нагрева). Задача вопрошающего Hevioso вообще непонятна, но сводится видимо к избежанию тактования как такового вообще.
    2 - уменьшать интенсивность пламени (ничто иное энергия устойчивости факела горения - сравните пъезо и обычную газовые зажигалки) за счет снижения давления газа на выходе из сопла горелки вообще опасно! У Вас при старте турбины вентилятора (когда прессостат полностью не имеет показаний дифференциальной разницы в улитке турбины) выходит максимальная скорость потока наддува. Вы уверены что при старте поджига наддув просто не задует пламя? Я нет!
    Установка дополнительных радиаторов тоже не решит проблем! Просто получите еще больше аккумулированной теплоты в виде бОльшего количества теплоносителя. Как вариант перегрев помещения, а если уйти на низкотемпературное отопление то тактование таким и останется. Количество потерянной тепловой энергии помещения не изменилось! Как было значение = А, то таким и осталось =А. Ну если только окна не вынести как лишние элементы квартиры, тогда будет =А+ :) И тактование исчезнет - работа котла будет постоянной!
    Я вообще не пониманию обсуждаемую проблему. Спросил 5 вопросов - ответов нет.
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Когда температура в комнате достигла установленного значения и котел выключился, генерации тепла не происходит. Тепло уже сгенерировано и находится в батареях и трубах на момент выключения. Оттого, что мы будем гонять эту воду по батареям, ничего не изменится. Нахрена эту воду гонять по системе 20 минут, если котел выключен? Какой в этом смысл? Количество тепла в комнате от этого не увеличится. Только бесполезный расход электроэнергии и ресурса насоса.
    Я не знаю наверняка откуда эта связь между давлением и временем отдыха, но то что она есть - это видно по увеличению времени отдыха при уменьшении давления газа (увеличении времени работы). Предполагаю, что это записано в программе блока управления.
    Думаю, что где-то в программе записано некое оптимальное соотношение времени работы и простоя. Это мое предположение. Но то, что время отдыха увеличивается при уменьшении давления - это факт, можете не сомневаться.
    Откуда у вас такая информация? В технической информации по котлу всё с точностью до наоборот - регулировка начинается с установки минимального давления винтом на клапане. После этого устанавливается максимальное при помощи переменного резистора на плате. И всё.
    Именно так. В новых котлах при установке регилирования по температуре воздуха в помещении температура ОВ не поднимается выше температуры, установленной в режиме "Отопление с регулированием температуры отопительной воды".
    Если температуры воды недостаточно для прогрева помещения - нужно поднять температуру для режима регулирования ОВ. И потом снова переключиться в режим регулирования по воздуху помещения.
    @Ortodox, я скачал и прочел эту документацию.
    Но то, что советует Aidan001 в корне противоречит этой документации.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой энергии ? Что можно растратить или сэкономить при мощности всего 90 Вт. Не смешите!
    Не ждать полтора часа пока котёл включится! Радиаторы остынут!
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Потому что когда начинаешь регулировку с минимума, клапан дает повышение минимума на регулировке максимума (это уже пройденный не раз на практике вариант, тем более в новых мануалах так советует и производитель). Придется опять скидывать контрагайку и лезть в минимум на газовом клапане. А вот максимум проще перепроверить на просадку и скорректировать. Тем более если система ОВ "козлячья" либо слишком маленькая при регулировке минимум система успеет прогреться и при включении 2 ДИПа можно тупо не успеть настроить макс. на прогретой системе и котел отключится по перегреву ОВ. Упоровшимся больше подсказывать не буду. Начинаю соглашаться с резонами Doobik, не заходить в тему. В котлы лезут потребители и рукозады.
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Aidan001, давления как были выставлены - так и стоят. Что максимум, что минимум. Это только у рукозадых минимум повышается на регулировке максимума. Смотреть надо когда контришь винт на газовом клапане, тогда и повышаться не будет установленное давление
  15. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Да пусть остывают, тут система маленькая и прогревается очень быстро. 5-6 минут и уже снова радиаторы горячие.
