1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знаете и мне тоже по барабану! Но лучше 20 минут.
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Ortodox, надо будет ещё раз вернуться к выбегу насоса когда станет похолоднее. Хотя бы до нуля опустится. Тогда и решим окончательно 5 или 20 минут. А то сегодня +18 было, тут котел несколько часов не включается...
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Hevioso, вы и вправду очень упёртый и своенравный, но не первый тут такой. Прекратите разводить флуд. Если так тяжело с понятием, то просто примите как аксиому - выбег насосу нужен, чтобы котёл был в курсе того, что происходит с теплоносителем в радиаторах, иначе можете получить размороженную систему. Поверьте прецеденты имелись.
    И откуда котёл узнает об этом? У него только одна точка измерения - теплоноситель на выходе из теплообменника.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Как откуда? Из СМС ки, из метеопрогноза, в конце концов по разговорам поймёт.;)
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Если так тяжело с понятием, то объясню, что при +18 на улице в квартире температура не опускается ниже +23 и котел не включается чтобы можно было проверить влияние времени выбега на работу котла при заданной температуре помещения. Поэтому эксперимент отложен на более холодное время.
    А котлу незачем знать, что эксперимент отложен.
    По поводу размороженной системы: о том, что происходит с теплоносителем в радиаторах котел узнает от пульта, а не от насоса. Котел ориентируется на показания датчика в пульте, а не на температуру воды в системе, и когда температура по пульту снижается до +10 и ниже, включается насос. Значит, до этого насос не работал и информацию о температуре теплоносителя в радиаторах получить при помощи циркуляции воды не мог. Почитайте в руководстве пользователя это написано.
    И вообще, если человек вас не трогает, то почему нужно сказать ему, что у него тяжело с понятием? Он же вас не трогает ... да и может оказаться, что с понятием тяжело как раз таки у вас.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ну вот и хорошо, с понятием у меня действительно тяжело - я не понимаю зачем нужен котёл, если используется только защита от замерзания. А вот размороженная система добавит к Вашему понятию парочку знаний.
    Кстати в инструкциях многих производителей даже чёрным по белому написано - защита от замерзания предусматривает только защиту котла, а никак не системы отопления.
  7. pev
    pev
    pev
    Рязань
    Добрый день господа.
    За темой слежу давно но не регулярно, вроде все что нужно для себя нашел и сделал... Но есть одно но, которое хотелось бы убрать, а в теме я это как то пропустил, если обсуждалось ткните носом где посмотреть... Котел покупал давно, первая версия так сказать...
    Котел работает по температуре ОВ. Так вот напрягает выбег вентилятора в 120с, он (холодный воздух) "морозит" датчик за эти 2 минуты практически до нижнего порога, градуса 3 остается. Что и подтверждает следующий пост:
    Вот и возник вопрос, как с минимальными затратами сделать апгрейд с версии 1 до версии 3. Тупо менять "мозги" и пульт (не бюджетно получается 6500 руб), или можно микросхему только в панельке переставить? (если ее можно найти конечно). Кто в курсе схемные отличия в платах есть или они одинаковые?
    Вообще то в инструкции написано, что если температура ОВ опустится ниже +10... то включится насос... следовательно можно делать вывод что в работе участвует датчик ОВ а не тот который в пульте. Это подтверждается и тем что при падении температуры ОВ до +6 включается горелка и греет ОВ до 21 градуса. Датчик в пульте как бы не при чем, он находится в одном помещении, а по "обратке" во время работы насоса может "придти" вода с других помещений с температурой +6 или ниже... логично?
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Именно так и размораживается, "в других помещениях". Куда только люди не кладут трубы отопления, вы не поверите, но даже на улице встречается, и "ленинградка" на улице встречается.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Режим антизамерзания задействован только при отключённом котле. Главное вилка в розетке. Так что пульт тут не задействован.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А производителю нужна эта экономия ?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Температура отопительной воды. Котёл выключен. Пульт не задействован. Температура по датчику температуры в котле. Откуда эти фантазии. В инструкции такого нет.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что тут подтверждать. Об этом написано десятки раз и подробнейшим образом, за то время как появилась на этом форуме тема NAVIEN. Алгоритм корейского котла не предусматривает отключение горелки при работе в низкотемпературной системе. Вот корейцев и не волновал такой большой выбег. Вот и пришлось долбить корейцев что бы уменьшили выбег вентилятора, т. к. в России они устанавливаются всё таки в высокотемпературные контура.
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Наверное вы будете удивлены, но пульт вообще ничего котлу не сообщает кроме температуры окружающего воздуха :) Пульт это ничто иное как просто монитор вывода информации и ввода данных для блока управления.
    Что происходит с теплоносителем и системой отопления котлу (а точнее Блоку управления) сообщают датчики протока и датчик температуры ОВ. А для всего этого нужна работа насоса.
    Если выбег насоса будет критично минимален, то просто рискуете перегреть первичный теплообменник котла. Тепловой инерции на НАРУЖНЕЙ поверхности теплообменника после работы горелки вполне хватить его скрутить при отсутствии от него теплоотвода - т. е. отсутствие протока теплоносителя - т. е. отсутствие работы насоса!
    Насос не только для радиаторов - он защищает РАЗОГРЕТЫЙ первичный теплообменник!
    Собственно я просто хотел Вам помочь и пояснить принцип настройки и работы системы отопления в целом при использовании локально установленного теплогенератора (по-простому котелок)
    Но видимо. Вы просто не понимаете природу организации отопления. Ваши некоторые постулаты повергают меня в сомнения в том, что Вы не особо понимаете предмет (тему) о которой пытаетесь говорить. :)
    Извините..если я Вас некоторым образом задел.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Да просто ужас, ещё и расшаркиваться надо? Неженки в институте благородных девиц, а тут жёсткий котёл навьен...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно! Только "нечто".:)]
