1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Графика нет, напор 6м, расход 25 л/мин.
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Важно не то что Вы нарисовали и подписали, а то что есть на самом деле! :)
    В Вашем котле подача СЛЕВА..а обратка СПРАВА!
    Если Вы до сих пор этого не поняли. кто тут виноват :)
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Олег самострой,
    кто то убирает мои сообщения... а я ранее уже объяснил почему у него на рисунке всё правильно... Объясняю... Подача - это когда подаётся вода к агрегату (навьёну) подаётся движением воды... Тогда смотри - подаётся она точно так как нарисована на рисунке... Далее по аналогии... Другой выход с навьена - обратка... Обратно вода возвращается в систему... Ну теперь то понятно?)
  4. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Аплодисментов не будет?)
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Подача - это вход в котел?
    Обратка - это выход из котла в систему?
    Вы это серьезно? :faq:
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Олег самострой,
    ) Шутю конечно... А что есть тогда другое толкование рисунка?)
  7. pev
    pev
    pev
    Рязань
    Теоретически да. Нарисован котел "no name" и подписано где что есть, что не правильно то? Схематичный рисунок не обязан быть истиной в последней инстанции, а вот что на самом деле, это уже другой вопрос.
    Вопрос: при таком режиме работы котла на окнах конденсат не выпадает? батареи то за час остывают полностью...
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Понятно.
    Да кто его знает..что автор имел ввиду. От него толком ответов не добьешься.
    Рисунок конкретно представлен для котла Навьен.
    Ну а если не хотим найти истину в последней инстанции - то к чему тогда все рисунки? Для ковыряниявносуотнечегоделания? :)
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Ух ты как завернул... Стоко оборотов слов! Молодца... Токо если хочешь получить конкретный ответ - задай конкретный вопрос... Это раз... Не знаю где - а тут ОБЯЗАН... Ваши слова "про инстанцию" - неуместны...Вы не в суде... Вы среди далеко не глупых людей и имеющих два вагона практики... (Таких тут не так много но 4-6 небось наберётся... я не в их числе... я на гитаре играю).. Так как Вы вижу грамотно-подкованный человек то обрасчаю Ваш взор на моё слово - толкование... Оное как бы предполагает имеющийся шедевр (рисунок-схема) - не подправить, не сказать что это полный бред и так далее - а именно попробовать истолковать в разных цветах.(ради шутки). А если говорить по трезвому - то человек не имеет ни малейшего представления как устроен и работает котёл Навиен... Он тупо думал что нагретая вода выходит из котла не из крайнего штуцера а из того который рядом с ним правее, а охлаждённая вода приходит в крайний... И всю СО он закерячил именно под свои неразумные мысли... даже грязевичок поставил как надо и по движению воды и по расположению в пространстве... Ну и о чём дальше говорить?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почитать тему на пару страниц раньше, религия не позволяет!
    https://www.forumhouse.ru/threads/288445/page-105#post-14064463
  11. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    Не позволяет, я ортодокс... В правильном форуме важная информация сразу же должна всплывать в шапку. Я, кроме того, человек увлекающийся, пара страниц, не замечу как, превратится в 110...
    А за график ещё раз спасибо.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот вы и ответили на свой вопрос! :|:
    :super:
  13. pev
    pev
    pev
    Рязань
    Так его еще нужно сформулировать правильно... Не у всех это с первого раза получается.
    По вашей логике получается если я нарисую вилку электроприемника 220В с заземлением и подпишу контакты в ней: фаза, ноль, земля... вы будете доказывать что это не правильно, работать не будет, должно быть: фаза, земля, ноль...
    Но как на самом деле ответа не последовало, ошибка в рисунке или ошибка в осознании того что сделано... Вот в чем вопрос.
    Ну так должен появиться автор топика и пояснить, что да как, чего гадаем то на кофейной гуще, как у него сделано... Я даже и не обратил на это внимание, а после такого кипиша и самому интересно стало, как оно на самом то деле...
  14. pev
    pev
    pev
    Рязань
    Ну вот все самое интересное пропустил, прям из под носа все "увели" постирали несколько постов... чем дело то закончилось, не успел прочитать... пока входил чтобы картинку откорректированную посмотреть, мать ее...
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Нельзя все приводить в какую-то общую "если бы". Мы же не кружок литераторов-фантастов :)
    Есть конкретный пример - есть конкретный рисунок.
    Если в конкретном случае требуется фаза на левый контакт вилки, а рабочий ноль на правый контакт, а заземления там где положено - то так и должно быть вне зависимости как вы напишите и нарисуете.
    И по другому работать не будет!
