1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Счас открою
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Во во, посмотрим что гуру скажуть. Как то не вяжется алгоритм работы с умной книжкой.
    Есть предположение, но лучше пока помолчу.
  3. Любаня54
    Любаня54
    Любаня54
    Рыбинск
    У нас та же проблема. Кстати, дом построила углическая фирма. Проект видимо один. На наш вопрос по отводящей трубе газовики заявили, что все по проекту. У нас сгораемый газ пошел в помещение (обратная тяга). Аварийка отключила котел. ВДПО в акте отразил, что дымоход чистый. Завтра газовики придут подключать котел. Получается датчика неисправности дымохода нет. Ждать следующего случая? Как-то не по-себе...
  4. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @Любаня54, ооо, почти земляки, приветствую! Вот как раз тот случай о котором я и предполагал. Я в котле защиты не нашёл. Если у вас поставили дополнительный газоанализатор, то не отключайте его, это реальная и единственная защита которая нам может помочь. Обратная тяга может возникнуть от обмерзания дымохода, наверняка дом только построили а на прошлой неделе были морозы и под -20, возможно это повлияло, пускай вдпо разберется. Меня больше пугает сама гофра алюминиевая, попробуйте отыскать её из нержавейки и установить, затяните её хомутами. Но в любом случае сейчас дом на гарантии и они должны предпринять меры. Главное помните про подключенный в сеть газоанализатор!
  5. Любаня54
    Любаня54
    Любаня54
    Рыбинск
    Благодарю за подсказку. Этот форум для продвинутых пользователей. Таким я не являюсь. Меня больше безопасность волнует. Про газоанализатор я читала. Не могу ничего сказать ни про основной, ни про дополнительный. Но я поняла только, что он улавливает утечку из газопровода, а про сгораемый газ ничего не увидела. Дом сдан в 2010г. Квартиру купили в 2014г. И это не первая проблема с дымоходом. Еще не заехав, застройщик нам пробивал дымоход (был завален строительным мусором)
  6. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Скорее всего в этом и проблема, ну ничего, все исправиться, скорее всего дом у Вас строил Зевс, он вполне нормально и быстро реагирует, по крайней мере у нас. Конечно никакой надежды, что случай не повторится, потребуйте по крайней мере чтобы дымоотводящую гофру хорошо закрепили на котле и на стене стяжками, чтобы не было неплотностей, таким образом хоть если остатки сгоревшего газа и пойдут в квартиру то по минимуму и котел скорее всего выключится по ошибке и наблюдайте, на ночь закрывайте дверь на кухню, чтоб в комнату не пошло и чуточку приоткрывайте окна, если не стоит цветов. Перезимуйте, в будующем скорее всего проблемы повтопятся не будут тем более если факт засорения дымохода был и его чистили, должны же ещё раз проинспектировать, не думаю, что их не беспокоит этот случай как Вас...
  7. Любаня54
    Любаня54
    Любаня54
    Рыбинск
    Что- то он не выключился ... У нашего ВДПО к Зевсу много претензий на качество выполняемых им работ.
  8. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Котел не выключится скорее всего, у него нет защиты и ему всеравно, выбрасывать сгоревший газ в атмосферу или кормить им жильцов, видимо поэтому они начали ставить в дома газоанализаторы и подключать его к клапану до счётчика, не знаю есть ли у вас такая штука. Конечно застройщик сейчас экономит по полной и такие котлы ставит. Что уж говорить, приходится самому быть на чеку...
  9. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Да уж трубы сикось накось это вообще они постарались... Я вообще после них сам потом котел переносил, без их ведома, т. к. торчал не то ни се как у Вас, поднимал выше, чтобы холодильник под него поставить и котел настраивал а то часто включался.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Любаня54, @jammi, Прекрасная система дымоудаления. А гофротрубы даже лучше родных. Нужно немедленно такую систему рекомендовать всем в Ярославской области, кроме Волковых и Журавлёвых. Это моя родня. Хреновая, но всё же.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    http://navien.msk.ru/products/smoke_extraction_systems_navien/
    Каталог систем дымоудаления NAVIEN.
    И снова пойдёт.
    @Любаня54, Вашим газовикам и монтажникам за сей шедевр надо руки и ещё кое что оторвать.
    Они же вас на тот свет отправят.
    И вопрос. У вас NAVIEN Ace или NAVIEN Deluxe?
    Сколько этажей дом и на каком этаже вы?
    Забор воздуха из вертикального вентиляционного канала происходит или труба, на которую надета гофра подачи воздуха в котёл, сквозь стену проходит?
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    И кроме семьи Чудесновых - у меня родня хорошая)
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    1. Есть ли уклон дымохода в сторону улицы? Можно еще открутить заглушку воздухозабора на котле (чтоб частично брал воздух на горение из помещения. Насколько выступает труба на улицу?
    2. Проверьте давление в РБ. При слитом котле должно быть 0,8 - 1 кг.
    3. Скорей всего забит вторичный теплообменник.
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Любаня54, Капец, это какжеж газовики вообще пропустили в эксплуатацию сей шедевр? Судя по всему, котел Эйс. Обязательно надо заменить гофру на родные жесткие и герметичные трубы дымоудаления. Зачем утеплен воздухозабор?
  15. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    У меня похожая ситуация только с меньшими числами. Лично я пришел к выводу, что падение температуры ОВ во время нагрева котлом связано с тем, что с системы поступает остывшая ОВ с предыдущего простоя котла. У меня трасса 80м и таких скачков бывает более 1 точно.
