1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. pev
    pev
    pev
    Рязань
    Золотые слова. Так почему предоставленный рисунок не может быть правильным. Ведь между рисунком, чертежем и мантажной схемой очень большая разница. Можно было нарисовать проще сверху у котла подачу, внизу обратку, и всех потребителей в ряд, при этом ни одного пересечения на чертеже не было бы. Для восприятия такая схема очень даже правильная, а вот как монтажники ее реализуют это уже вопрос другой...
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @pev,
    Уважаемый пев... Не соблаговолите ли Вы обратить Ваш взор на маленькую деталь... Человек обратился по поводу работы котла НавИен... Даже для людей чей лик не обезображен интелектом, становится понятно, что в этом случае рисунок, схема, чертёж, слова - должны чётко соответствовать реальному положению дел (исходя из смысла самого вопроса)... Это аналогично тому что Вы поменяете клеммы на аккумуляторной батарее автомобиля, выложите на форуме электриков-автомобилистов и зададите им вопрос о том - что у вас что то не так в электрической цепи автомобиля...
  3. pev
    pev
    pev
    Рязань
    Согласен, тем более пояснений так и не поступило...
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Никто не говорит что сам рисунок не правильный. Вопрос в том, что рисунок отражает реализованную схему автора. Данная схема перепутана между подачей и обраткой.
    Автор фильтр грязевик поставил (по схеме) верно - на обратку. Только вот он истинно уверен что с котла подача ОВ идет СПРАВА из 2-х фронтально расположенных кранов отоплен. А в жизни котла все наоборот :) Отсюда и вся система работает как попало.
    Автору просто надо переставить фильтр на другую трубу, и поменять местами вход / выход ОВ на котле. И все у него стабилизируется более менее.
  5. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @pev,
    Оно поступало... Он писал что мол схема была намного ранее котла и он не знал в то время как устроен Навьен... Исходя из того, что он на протяжении многих постов ни разу не сказал о том, что вот уважаемые ребята я забыл предупредить о том что раньше не знал а теперь знаю... И вёл разговор на тему алгоритма работы котла - как ни в чём не бывало... Я делаю простой и понятный вывод... Человек до последнего не понимал как устроен Навьен... И обвязку котла он так и сделал - наоборот... Иначе - при первом упоминании об этом несоответствии (если бы человек просто забыл предупредить о том что рисунок давний) - он просто сразу и сказал бы - извините, я забыл сказать что рисунок сделан до того как был приобретён это замечательный и неповторимый котёл Навьен... И всего то... Но тут было всё не так...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да всё уже. Исправил я эту схему и выложил. Но она таинственным образом исчезла.
    Перепутал пользователь правый и левый патрубки у котла на схеме и всё. А сделано у него всё верно. Выход крайний левый патрубок-подача. Вход, следующий патрубок справа-обратка.
  7. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    У него не токо на схеме перепутано... Он и обвязал котёл так же... Просто очень умные люди (те которые совсем очень умные) они частенько знают все все мелочи а вот чё то глобального! Даже не подразумевают что это такое... Так и тут получилось... Чтобы моё сообсчение не удалили, чтобы не увидели чего то грешного в нём... Привожу пример... - Шерлок Холмс... Он там всё про пепел знал, про замкИ про химические опыты всякие... А вот когда ему сказали что Земля движется вокруг Солнца а не наоборот - он удивился сильно... Я так даже по интонации понял, что он даже и не поверил Ватсону... Так что вот так.
  8. pev
    pev
    pev
    Рязань
    Во во, я только хотел ее посмотреть, а не "войдя" на форум картинка не разворачивается, как она тут же и пропала.
    Ну вот, а мы то... 7 страниц срача из за этого...
    У меня какое то чувство дежавю... по моему я уже сегодня пару часов назад читал подобный пост (который так же таинственно исчез), там еще про мадератора и про ругань...:no:
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    "Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха" (с) (Р.Карцев)
    Я вот тоже не пойму.
    Если у него все было не так как на картинке, то что ему мешало сказать об этом?
    Странно все это...:faq:
    И где можно посмотреть как у него все-таки реально сейчас устроено.
    А уж потом вернуться к проблемам тактов и неТактов :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Ortodox, @Олег самострой, @pev, @Rococo795, - заканчивайте. Это уже беспредметный разговор. Дистанционно помочь можно только тогда, когда человек настроен на сотрудничество и корректно отвечает на дополнительные вопросы. Если же он априори считает себя непогрешимым, то он хочет не помощи, а самоутверждения.
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Полностью согласен!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я и закончил, но картинку присвоили, а мне обидно!
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну. тут примите как данность:) Ну вот как-то так случилось :)
    Интересно. а куда автор этого романа на 10 страниц форума подевался?
  15. ЖекаДолг
    ЖекаДолг
    ЖекаДолг
    Помогите советом по настройке min/max давления газа на клапане.
    У меня навьен айс 16к. По din-ам стоит на 13кВт.Хотелось-бы проверить давление газа.
    Информации по инету конкретной не нашел. Заранее спасибо.
    Нашел только таблицу.
