1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/288445/page-64#post-13117956
  2. ЖекаДолг
    ЖекаДолг
    ЖекаДолг
    Спасибо. За оперативный ответ.
  3. sokolik_232427
    sokolik_232427
    sokolik_232427
    Пожалуйста помогите у меня котел navien ace не хочет нагревать воду нагрев идет только до 31 градуса хотя стоит 42 градуса. Когда нагревает начинает свистеть как чайник.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Чем тут поможешь. Теплообменники промывать или менять надо.
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да не в этом дело. Действительно, о чём докопались - где ввод, где вывод? Да какая разница? :no:
    Объясните мне, дураку, как может не тактовать котёл 24К на полных его настройках с перемычкой в виде 5ти секций чугуна, с перемычкой трубы именуемой полотенце сушителем, и с хоть какой то отдачей чугуна о 10 секций? При ёмкости воды в 50 литров... Вот этого я не могу понять. Воды в принципе нет, отдачи тепла так же нет. И как котёл должен в таких условиях нормально работать?
    Еслиб автор котёл до 13К занизил, то он бы кое как работал, что автор вроде как и сделал и у него получилось более менее, если не ошибаюсь.
    Хрена кипешь то развели, на пустом месте? :um:
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Мощность котла, и количество нагреваемых литров в минуту огласите плиз.
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Евгений Вальчук,
    А вот... вот вот... такой случай... Недавно сварил себе новую СО... Котёл атмосферный Навьен... 13 ... Настроен на 13... Батареи все чугунные с 1,5 литр воды в секции... 53 секции + 30 литров в угольном котле + литров 30 в трубах... (диаметр труб полипропилен 50, 40 ,32...отвод на батареи 25 диаметр)... Подача идёт сверхю батарей а обратка снизу... всё это пока что на 64 квадратных метра... Щас скоро будет ещё крыло... Но пока так... Выставлен котёл по температуре воды в СО на 41 градус... И... Тактует... Чё делать шоб не тактовал? Теплопотери - ну очень маленькие... при такой выставленной температуре в доме 23-25 ... Если больше мы выключаем котёл вообще... Чё с тактом делать?
    Хотелось бы вразумительный ответ с уклоном эффективности использования системы... Ну чтоб тупо меньше платить...
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    И ещё... KDC-231-1M... Нарисовано что 10 000 ккал - 8=ON, 9=ON, 10=OFF... У ортодокса в изменённой таблице на всех трёх - ON... Как правильно? На моём плате даже 8 000 ккал есть... Так чему мне верить?
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А можно как-то более в понимаемом виде сформулировать вопрос?
    1- Вы тактование котла хотите убрать совсем как таковое... или что?
    2- чем конкретно Вам мешает тактование котла..?
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А разве атмосферники не ставятся в режим работы по таймингу (по времени)?
    ХХХ минут работаем
    УУУ минут отдыхаем.
  12. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Олег самострой,
    А куда уж конкретней?
    1. Какими хитроумными способами вывести котёл на самый экономичный режим работы...?
    2. Тактование не мешает. Но. Давно давно. Тогда когда я ещё спорил со здешними сторожилами (самоутверждался).. Витало такое мнение что самая экономичная работа котла - когда котёл не входит в режим тактования - постоянно работают горелки... Или я по давности что то не так допонял?
    3. Есть работа по времени - но она не особо подходит в зимний период... Часто тыкать придёться для того чтоб температура в доме была постоянной...
    4. Работа по темп воздуха - вот нормальный вариант... Но он по ходу менее экономичен чем работа по темп СО...
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Я же правильно понимаю... В настоящий момент не расшифрован температурный алгоритм работы котла по тепмер воздуха во взаимосвязи с выставленной темп ОВ ?
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    По температуре в помещении экономичнее, чем по темп. ОВ. с родным ПУ (v1,3). Экономия получается из-за большего гистерезиса. Если поставить с меньшим, то наверно получится одно и тоже.
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Это ответ комплексный, поэтому чуть позже.
    Исходя из своего понимания, могу сказать что. то не совсем так.
    Если у Вас период тактования работы котла сопровождается модулированием, то работа с тактованием будет более экономичная, нежели постоянная работа горелок.
    Если у Вас тактование не сопровождается модулированием расхода газа на горелки - то такое тактования безусловно перерасход газа.
    И опять такие, нельзя все приравнивать к одному выводу - поясню почему.
    Если у Вас большие теплопотери через ограждающие конструкции (окна, стены, двери), то разумеется
    постоянная работа горелки в режиме модуляции будет предпочтительней, нежели тактование в частом режиме. И опять таки какой мощностью котла восполняем - 13кВт или 30кВт :) Т. е. теплопотери должны все-таки быть сопоставимы с требуемой мощностью котла. К примеру: Ну нет смысла запускать стационарный дизельный генератор на 50кВт, если вам надо запитать 1 лампочку на 40Вт. Затраты на запуск будут выше потребностей. Проще дернуть за шнур какой-то переносной на 0.5 - 1.0 Квт :)
    Вопрос экономичности работы котла и экономичности газа - на самом деле не одно и тоже.
    Расход газа - это расход энергоносителя
    Котел - способ перевода энергоносителя в тепло
    СО - это комплекс получения этого тепла и передачу в помещение.
    Отсюда вывод: - Нужно искать не причину экономии котла, а метод мгновенной (КПД>100%) передачи сжигаемого газа в тепло в доме.
    Низкотемпературное отопление - это одно из решений этой задачи. Т. е. большая и объемная теплопередача от большого количества нагретой поверхности (радиаторы, теплые полы).
    В Вашем случае чудес не будет. Если СО настроена эффективно, теплопотери помещений малы, то больше уже ничего от котла не получите в плане экономичности :( Он просто восполнил через сжигание газа потерянное тепло, и как только теплосъем с радиаторов упал (помещение нагрелось, теплоноситель вышел на установленный режим подачи/обратки) - котел уходит в тактование.
    Нельзя и некорректно ставить вопрос - экономично работает котел или нет. Все котлы современные выдерживают заявленные КПД, т. е. вопрос экономичности перевода тепла от сжигания газа в тепло теплоносителя они выполняют успешно. И вы тут ничего уже не придумаете, не меняя устройство котла или управление ЭБУ.
    Надо ставить вопрос по-иному - а моя СО эффективно устроена или нет? Ответ и вектор таких изысканий я уже указывал - определить количество теплопотерь помещения и сравнить с количеством сжигаемого газа. Они должны быть сопоставимы в пределах КПД котла и СО.
    Т. е. потерял 50000кДж тепла - восполнил 5м3 газа. ну вроде нормально
    Потерял 50000кДж а восполнял 10м3 газа - ну тут что-то не так, либо газ полное Г. либо СО не может выдать это более эффективно.
    Ну не сможете Вы заставить работать котел по-иному! Он "понимает" - Ему поставили задачу нагреть теплоноситель до Т=ххх С. Он тупо греет модулируя пламя на горелке пока не получит условие "нагрел, отбой". Что Вы от него еще хотите :)
    Опять таки от многих условий. Время и объем теплопотерь помещения и время их восполнения. Некоторой практикой можно составить таблицу выбора параметров работы котла при разных морозах. Но конечно не особо удобно, согласен:)
    Да, за счет инертности всей системы отопления и воздуха в помещении.
