1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Чилинтоно,
    Г..Ге. Да как там его... Ща скопирую...
    Это вроде как экономия на моменте остывания?
    А как вот такой вопрос... По темп ОВ, ну к примеру в самые морозы я буду ставить 55-60. а так 41-45... А по темп воздуха будет греть воду до 80 то есть максимально напрягать теплообменник... (ведь тепм ОВ я выставлю 80 - для КПД)... Насколько легче теплообменнику работать по темп ОВ? На год-второй третий мож больше протянет? Ведь где то слышал что Навьены как бы изначально сконструированы на низкотемпературное отопление...
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Олег самострой,
    Понятно... И вот вроде всё как я думал - токо сказать не мог)
    Как там с долговечностью первичн теплообменн и работой по темп ОВ и темп воздуха?
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Одно скажу - чугунина это весч! Много чугунины - ваще весч! Появляется мягкость температуры воздуха... Так как такое количество секций тепло отдают отдают отдают... и дальше всё отдают отдают... Не ощущается разброс температуры воздуха между включениями котла... При биметале - заметно ощущались...
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Я поэтому и указал, что ПУ с версией 1.3, там до 80 не будет греть. А у вас более старый ПУ. (v 1.2) скорее всего.
  5. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Чилинтоно,
    Не не... у меня версия 1.3... Но если там задавать ограничение до 70 к примеру - то и эффективность такой работы упадёт... Ведь разброс нагретой воды в 130 литров на 10 градусов - очень заметен... Тут нужно найти эту... как её.. - золотую середину... а про неё знает только Олег самострой... наверно)
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Зачем тогда погодозависимую автоматику придумали? И здесь надо так же, тепло на улице держим 50, похолодало 60 или 70, но все равно работа по воздуху.
  7. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Gorgi,
    Смысл уловил... Спасибо.
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Да ну Вас... Вы слишком умные чтоб с Вами спорить... Так не интересно)
    Но вот работа по темп воздуха реально экономичнее... Уже замерил...
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Имеете ввиду упал расход газа. за аналогичный период при всех аналогичных условиях?
    И это по одному общему помещению или как?
    А у меня их 4 и еще второй этаж :) В спальне надо прохладней, в прихожей теплей, в зале средне, а в котельной вообще хочу холодно. Как одним пультом обойтись? Куда вынести точку принятия решения? ;)
    Не все так однозначно с этим датчиком температуры в пульте. Без доработок не обойтись. Из них самая бюджетная (от 5000р) это датчик и термобашку на радиатор в каждом конкретном помещении /зоне! :|:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По внешнему зонду и комнатному термостату экономичнее, чем по просто по датчику уличного воздуха или просто по комнатному термостату.
    По датчику уличной температуры экономичнее, чем по комнатному термостату.
    По комнатному термостату экономичнее чем по датчику температуру ОВ.
    Но экономия эта "пшик". Уже ни раз говорил, что вся эти навороты рассчитаны в основном на температурный комфорт и увеличение ресурса котла.
  11. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    А если только второе? И, вообще, какой датчик?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если это NAVIEN в штатной комплектции, то его можно прибубырить, только "туда" ! :|:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самая бюджетная это термоголовки на радиаторы, но у этих котлов нет байпаса, а работа котла с автоматическими термоголовками без байпаса это издевательство над насосом.
  14. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    Я давеча поставил байпас и пользуюсь головками. Но есть ли свидетельства успешного использования термоголовок на чугуне? У меня алюминий.
  15. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Олег самострой, @Ortodox,
    Тыр тыр тыр... стёр до дыр..) По поводу наоптимальнейшего режима работы котла я спорил тут ещё давно... От умных дядек слушал много советов... Даже звонил Добику! И добик когда понял о чём я - был согласный... Самый точный метод в условиях постоянно меняющейся температуры, направления ветра, хождения туды-сюды из дома и так далее - метод от соседа! Я его придумал, так и назвал... Когда в соседском доме живёт бабуля-дедуля и ваще никуда не лезут в настройки и из дома не выходють... Вот с ними сравнение - даёт самый точный результат... Они как эталон...
    А вот у себя замерил за 4 часа по старой схеме и 4 часа по новой... Температура за бортом одинковая, ветер то же... плюс по новой работала газовая плита все 4 часа и хождений было больше... плюс когда было по воде на табле был 22 воздуха, я ж поднял до 23... И всё равно - экономия на 33 процента... То есть если опустить на 22 и выключить плиту - думаю к 50 будет... А замер по термометру в зале - один ориентир... так что выгода - это 100 пудов... Ради интереса поделаю 4 часовые отметки суток несколько...
