1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Подскажите по мощности котла в одноэтажный дом 110 кв м, хорошо утепленный (газобетон+минвата, энергосбер. стеклопакеты), радиаторы алюминий, на крыше коаксиальный дымоход, Владимирская область. Посоветовали navien smart tok 16к. Хватит?
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну начальная информация представлена и то хорошо
    Критерий утепленности = "хорошо" довольно спорный, но для понимания достаточно :)
    Осталось уточнить газобетон - газосиликат или пеноблок? Вид бетонов один (ячеистый) но способ получения и структура разные.
    Да и величины стен и утеплителя хорошо бы знать.
    Стена 100 и вата 50 - это одно,
    Стена 300 и вата 150 - это другое :)
    Да и про энергосбережения окон. - окна на для зимнего сада во всю стену? :)
    Это без разницы из чего они. Важно количество и характеристики (высота - ширина - тип секции).
    Хотя я бы лучше панельные железные ставил в частный дом.
    А вот тут самое интересное. Вы о чем? :faq: И для чего?*
    А что у Вас с водоразбором ГВС планируется?
    Теплые полы?
    Насколько я помню перевести из 16-ки в 24-ку не вопрос, как и обратно.
    Берите 24-ку, переводите в 16-ый. У 24-го вторичный поболее. Если не ошибаюсь.
    А разница между 24- и 16- не существенная по соотношению к самой цене котла
  3. pev
    pev
    pev
    Рязань
    У меня также V1.0 только вот, что то меня терзают смутные сомнения, что одним пультом не обойтись, там еще и версия МИКОМ другая в "мозгах". При таком раскладе получается если и делать апгрейд то сразу до V1.3
    Господа кто может сделать фото платы пульта с двух сторон. Нужны все три версии, просто сравним, может там и нет ни какой разницы (теоретически так и должно быть), чую это просто маркетинг корейцев, пульт это устройство ввода- вывода информации и все, самое главное в "мозгах".
    В V1.2 появилась возможность в режиме контроля температуры в помещении оставить температуру ОВ выставленную, но на пульте ни какой информации об этом нет, все в "мозгах".
    В V1.3 еще добавилось управление выбегами, но это тоже все в "мозге".
    Поправьте если не прав...
    Вопрос к тем у кого СО - алюминий и режим работы котла по температуре в помещении с родным пультом: окна "плачут" (конденсат выпадает)? ведь гистерезис 2 градуса, пока котел включится батареи остывают полностью.
  4. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    @Олег самострой, Спасибо, да действительно 24 лишь немного дороже. На крыше вертикальный терминал коаксиального дымохода, придется отводчик конденсата ставить, горизонтальный на фасад не выводил из эстетичских соображений
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    "плачут" биметалл
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    И зачем. Гистерезис как был 1*, так и останется. Электронный программируемый термостат к пульту v1.0 с гистерезисом 0,3-0,5* отлично решает проблему.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У меня создалось впечатление, что форумчане путают функционал терморегуляторов и балансировочных вентилей.
    Терморегуляторы предназначены для установки желаемой температуры в помещении за счет изменения расхода теплоносителя через отопительный прибор (радиатор, конвектор). При двухтрубной горизонтальной разводке это немаловажно.
    Балансировочными вентилями мы делаем гидравлическое выравнивание системы отопления при заполнении её ОВ. Не надо путай две разные по своему функциональному назначению вещи. Балансировочный вентиль нужен для равномерного распределения потока отопительной воды по всем контурам СО, а терморегулирующий для изменения теплоотдачи радиатора, т. е. для регулировки температуры в том помещении, где установлен радиатор и им балансировка не делается. Как и балансировочным не делается регулировка теплоотдачи. Балансировочные регулируют только в самом начале при пуске СО и всё. Дальше их нечего больше и трогать.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Название темы все помнят?
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Помните как у классиков:
    " И тут Остапа понесло. " (с) (12 стульев Ильф и Петров)
  10. pev
    pev
    pev
    Рязань
    Да это понятно, но в моем случае это не важно, у меня котел в режиме температуры ОВ, здесь другая засада, выбег вентилятора 120 с. а у меня в системе всего 40 литров... нижнее подключение, алюминий.
  11. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Перевести из 16 в 24 что? Я правильно понял... Имеющийся 16 тый... Переведёте в 24 тый?
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну да,..
    Если исходить из того что я изучил по своей Асе 24К
    Блоки 16-го и 24-го не отличаются, горелки тоже, теплообменники тоже
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Олег самострой,
    Зайдёт Лаврушин - надаёт тебе ата та...
    Этот вопрос поднимался здесь ранее... И учёные мужи пришли к выводу, что - повышать дипами мощность котла от номинальной (та которая в названии) НИЗЯ... И советовать это - грех! Могут наступить плохие последствия после этого...
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А где можно почитать? Ну просто интересно..с технической точки зрения.
    Газовая группа - одинаковая для 16 и 24
    Горелка - одинаковая
    Датчик давления воздуха APS - одинаковый
    Вентилятор - одинаковый.
    Первичный теплообменник - одинаковый
    Блок управления - одинаковый. Подозреваю что софт также один и тот же.
    Жгут монтажный - одинаковый
    Насос - одинаковый
    РБ - одинаковый
    Патрубок дымоотводящий и коллектор дымовых газов - одинаковые
    Все патрубки гидроаппаратуры по сечению одинаковые.
    Единственное отличие - вторичный теплообменник. Но это только вопрос количества расхода ГВС (ну или тупо замена вторичного ТО на 24-ый). У 24-ого свой вторичный, а у 13/16/20 одинаковые.
    Перегреть первичный от того, что вторичный не успевает нагреть бОльшего кол-ва воды вряд ли получится - датчик по перегреву ОВ отрубит нагрев
    Поэтому на надежность, характеристики и схему работы между 16 и 24 это никак не влияет.
    Но если где-то есть пояснения "Почему" нельзя так делать - с удовольствием бы почитал! :ogo:
  15. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
